Автоматическое включение подачи СОЖ
Старт с включением шпинделя СОЖ
Сообщений в теме: 49
#1 OFFLINE   Virtuoz79
Virtuoz79
  • 93 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 18:11
Доброго времени суток форумчане!
Появилась идея сделать включение СОЖи автоматически (включаешь шпиндель СОЖ подается выключаешь шпиндель СОЖ перестает подаваться).
В наличие станок управление NcStudio. Шпиндель 3 Кв 380V, Контейнер с насосом для СОЖи (насос запитан отдельно через розетку 220 V).
Хотел сначала поставить реле, которое прерывало или замыкало цепь питания насоса. Запитать реле (катушку реле) хотел от одной фазы шпинделя, Вот правда не знаю можно ли так делать, погуглив нашел инфу, что реле должно работать на постоянных герцах и этот вариант отпал.
Хотел узнать может кто то тоже сталкивался с такой задачей и поделится своим опытом :) Или у кого то есть идеи как это можно реализовать?
Старт пылесоса (стружкоотсоса) одновременно с включением шпинделя
Автоматическое включение и выключение охлаждения шпинделя
  • 14 575 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 18:43
Здесь эту проблему раньше решали и несколькими способами, например от реле частотника, были и другие варианты... Поищите... Там вроде рассматривали для аспирации, но безразлично какой мотор включать...
#3 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 23:15
Я решил эту проблему вот такой штуковиной
Контактор F 400А 3Р катушка 220В AC 50/60Гц
Контактор 3P 20A 1НО 24В DС винтовой зажим
#4 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 23:31
Доброго времени суток форумчане!Хотел сначала поставить реле, которое прерывало или замыкало цепь питания насоса. Запитать реле (катушку реле) хотел от одной фазы шпинделя, Вот правда не знаю можно ли так делать, погуглив нашел инфу, что реле должно работать на постоянных герцах и этот вариант отпал.
Ну либо как уже Вадим сказал - взять сигнал от реле частотника (курите мануал на ваш частотник), либо от сигнала, включающего сам частотник, зачем же фазу трогать. Тем более - частотник - умная штука, ей может это не понравиться...
#5 OFFLINE   Virtuoz79
Virtuoz79
  • 93 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 11:39
Спасибо, нашел похожую тему только с пылесосом.
Если не сложно объясните пожалуйста поподробней.
Я не очень разбираюсь в электронике, полистав мануал я не нашел решения, думаю надо ставить реле на цепи передающей сигнал включения частотника.
#6 OFFLINE   vladin
vladin
  • 124 сообщений
  • Из:kharkov
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 12:01
твердотельное реле через резистор и диод, + конденсатор. Питать можно от фазы частотника. Токи управления мизерные. Частотник даже не заметит.
#7 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 19:33
Использывать M07 и M09 для сигнала вкл/выкл подачу СОЖ, т.е. поверить/настроить ПостПроцессор для корректного вывода этих команд.
Предпочитаю делать так, что при врезании врезы в заготовку в G-коде была команда M07 = Вкл. При выходе из заготовки - M09 = Выкл.
На соответственный выход платы (куда подается сигнал при M07) повесить твердотельное реле и через него управлять клапаном на 12/24/220V для включения-выключения подачи воздуха/СОЖ.
ИМХО такой метод является наиболее корректными не надо трогать цепи частотника... что есть излишне.
1. Вышеуказанное особо актуально при подаче СОЖ распылением - именно так и сам работаю.
2. В шланг СОЖ требуется врезать обратный клапан и таким образом избежать оттока СОЖ в бак/банку/бутылку...
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 18 Декабрь 2013 - 19:36
#8 OFFLINE   Virtuoz79
Virtuoz79
  • 93 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 14:08
Да такая схема была бы предпочтительней. Осталось найти этот "соответственный выход платы". И еще не понятно понимает ли NcStudio эти команды.
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 14:18
Снимите сигнал с клеммы включения-выкдючения шпинделя и не морочьте мне голову.
ДидУ, прости-читаю невнимательно.
Сообщение отредактировал vv92: 19 Декабрь 2013 - 14:35
#10 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 14:33
у большинства моделей инверторов
есть встроенные релейные выходы.
например по умолчанию эти выходы настроены на сработку при старте шпинделя и отключение при стопе,
а значит подключить через них реле или пускатель сам бог велел.
Так же эти же выходы можно настроить на сработку при ошибке инвертора
и подключить паралельно концевику или кнопке е-стоп ,
тогда при аварийной остановке шпинделя станок остановится .....
вот например эти выходы на инверторе дельта :
просто пускаем один из проводов питающих пускатель или реле через контакты RC и RA ,
главное чтоб питание катушки пускателя не превышало номинал указанный на схеме инвертора.
                     | cncservice |
#11 OFFLINE   Virtuoz79
Virtuoz79
  • 93 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 14:42
у большинства моделей инверторов есть встроенные релейные выходы.
У меня нет этих реле.
#12 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 14:46
а какой инвертор? модель?
вероятно на вашем это "сигнал отказа" -ta ,tb,tc (если они конечно програмируемые) ,
ну или можно реле подключить через выходы с открытым коллектором.
напишите модель инвертора?
ps/ ....
понял в общем так и есть - у вас это выходы "сигнал отказа",
просто обозначены подругому.
по умолчанию настроены на сработку при ошибке, параметр 3.8 поставить =0
Сообщение отредактировал MiG: 19 Декабрь 2013 - 14:57
                     | cncservice |
#13 OFFLINE   Virtuoz79
Virtuoz79
  • 93 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 14:55
SUNFAR E380-4T0037G/0055P
#14 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 15:07
пока писал -вы ответили , я уже выше дополнил, гляньте.
не выше 250v 1A
Сообщение отредактировал MiG: 19 Декабрь 2013 - 15:10
                     | cncservice |
#15 OFFLINE   Virtuoz79
Virtuoz79
  • 93 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 15:14
Спасибо большое буду пробовать
не выше 250v 1A
Это параметры катушки реле?
#16 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 15:18
номинал выходов, то есть катушка реле не должна превышать этот номинал,ниже пожалуйста :)
                     | cncservice |
#17 OFFLINE   Virtuoz79
Virtuoz79
  • 93 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 16:46
Ув. MiG еще один вопрос: Правильно ли я понял что напряжения на этих контактах нет и запитывать катушку реле нужно отдельно а эти контакты просто прерывают цепь?
И еще валяется вот такой контактор подойдет он? Там написано Номинальный ток 9А вот только не пойму на катушке это или на контакты которые замыкаются.
Сообщение отредактировал Virtuoz79: 19 Декабрь 2013 - 17:48
#18 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 17:09
ДА,именно так
                     | cncservice |
#19 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 17:28
Разясните на пальцах. Чё за цепи там, катушки бараньи какие-то.
#20 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 18:13
Если не шутка, то на пальцах... :)
Сообщение отредактировал Roma: 19 Декабрь 2013 - 18:14
Темы с аналогичным тегами Старт с включением шпинделя, СОЖ
