Пауза в программе VIC Control System
Пауза Vic Control System
Сообщений в теме: 26
#21 OFFLINE   Rezchik
Rezchik
  • 30 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 03 Март 2016 - 00:38
Тоже есть вопрос по данной программе
VIC Control System
Как правильно поступать когда например отключили электричество или компьютер перезагрузился от скачка напряжения.
Просто непонятно ведет себя программа для меня конечно .
1 Сбиваются координаты начальной точки и при загрузке сохраненых  не попадает на них ,
и висит команда кажеться g45 или 54
2 Программа загружается с последней рабочей УП но как ее запустить с того же места где она остановилась.
И вообще при ситуациях с отключением электричества как правильно возобновить обработку !
Сообщение отредактировал Rezchik: 03 Март 2016 - 00:41
#22 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 03 Март 2016 - 10:49
Запуск с нужного места
#23 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Март 2016 - 11:09
http://mir-cnc.ru/to...тки/#entry58984
#24 OFFLINE   Rezchik
Rezchik
  • 30 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 03 Март 2016 - 11:34
Спасибо! Я поиском пробовал но задавал неправильные вопросы .
#25 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Март 2016 - 11:37
Это уведомление о выбранной системе координат.
Это нормально. Надо отправлять станок искать датчики.
#26 OFFLINE   iturup
iturup
  • 30 сообщений
  • Из:Дзержинский, МО
Отправлено 17 Март 2016 - 01:28
Купил себе платку, соблазнившись нормальным управлением оборотами шпинделя и поддержкой РГИ...
Китаец прислал только плату и все.. Софт я в курсе, что подходит Ncstudio V5.4.88  3G. С основной распиновкой проблем тоже нет.. А вот отсутствие схемы подключения РГИ напрягает :fool: . Никто не подключал проводной РГИ?
#27 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 17 Март 2016 - 03:08
Втыкается прямо в плату. В чем проблема?
Темы с аналогичным тегами Пауза, Vic Control System
