Доброго времени суток. У меня такая проблема: в момент отработки УП при передвижении окна программы Mach3 двигателя останавливаются и начинают жужжать, а программа продолжает формировать команды согласно УП. а когда через 3-4 секунды двигателя продолжают вращаться выполняется рез но уже с ошибкой по координатам (до 5 см за раз может быть). та же ситуация при банальном отключении монитора ( через 10-15 мин.) и т.д. двигателя в этот момент рукой крутятся без каких-либо усилий. Пробовал ставить функцию ChargePump, это проблему не решило. У кого есть соображения по этому поводу? буду очень признателен . если про это уже ктото писал то не ругайтесь, а просто тыкните меня туда носом. (на всякий случай плата PLC330b от пурелоджика). У меня есть еще подозрения на то, что в этот момент изменяется скорость вращения двигателей в сторону увеличения, а они не успевают. Пробовал убавить, никакого толку
Внезапная остановка во время работы, хотя программа продолжает работать
