Сообщений в теме: 46
#41
Отправлено 03 Август 2014 - 00:27
Фу-фу-фу арткам под многоосевую использовать! Забудьте и не портите себе мозг. Порекомендую вам одну ужасно секретную разработку, madcam называется. Только т-с-с, а то многие не переживут, что пять осей можно за полчаса освоить ;-)
#42
Отправлено 05 Август 2014 - 03:04
Спасибо я попробую Madcam. Я просто немного устал от количества программ и к то муже сложно понять их отличие новичку. Решил остановить на чём то одном.
Недавно был в мастерской, сфоткал станок.(увы это хобби, по этому в мастерской бываю редко) Если нужны более конкретные фотки, я сделаю.(для yaso73)
5ю ось пока снял, пока с 4мя разберусь
Сообщение отредактировал Дмитрий800: 05 Август 2014 - 03:09
#43
Отправлено 05 Август 2014 - 10:37
шЫкарно,конечно... Такой полигон для деятельности.
Я без сарказма говорю.
Только непонятно одно:какая ось была "пятой"?Какую кинематику реализовать собирались с пятой осью?Поворота шпинделя не видать.Поворота стола тоже... Как?
#44
Отправлено 06 Август 2014 - 01:52
Ну что поделаешь придётся на пальцах объяснять. пятая ось стояла там где шпиндель(пока снял). С её помощью к примеру можно внутри рюмки зажатой в токарном патроне фрезой что то выпилить. То есть шпиндель поворачивался под разными углами вдоль оси X. Поворотный стол в низу на фотке(ставится на рабочее поле и привинчивается), правда плохо видно (тяжеленный зараза ~40 см в диаметре) 5ю ось можно здесь рассмотреть правда плохо видно https://disk.yandex....//BLJYMHoZRaEM=
Если возможно замечания в двух словах, чем плох, чем хорош!(если что могу позже ещё фоток накидать) Я его сейчас немного реконструирую, "так сказать пока отвёртка в руках", чтоб сразу доделать.
И ещё! Хоть кол на голове чеши! Я не могу понять что значит подмена одной оси. Допустим Y на A. Это когда ось Y занимает фиксированную позицию а ось A двигается и в итоге в процессе работы работают только ZXA а Y всегда остаётся неподвижной. Если это так тогда я не пойму как в ArtCAMе точат фигуры у которых есть плоскости которые без участия Y оси не выточить(например кубический постамент у скульптуры вместе с само скульптурой зажатой в оси А)
#45
Отправлено 06 Август 2014 - 02:48
Если грани кубика гладкие, то почему бы и его заодно со скульптурой на "подменной" поворотке не выпилить? Методика "развертки модели" для работы с поворотной осью на форуме не раз обсуждалась, во всех подробностях.
Либо выполняйте обработку несколькими отдельными УП. Скульптуру - с "разверткой" и подменой оси, а кубик - как 4 отдельных плоскости, используя поворотную ось, как делительную головку (в режиме ручного управления повернул на 90 градусов, и обрабатывай очередную плоскость). Назовем это "4-осевой позиционной обработкой с закатом солнца вручную". ![]()
Ну а если все оси одновременно и "аутоматично" - тогда вам не Artcam, а что-то гораздо более тяжелое, типа Powermill'а, надо осваивать. Весьма мозголомное занятие, учитывая необходимость написания постпроцессора под свой станок.
#46
Отправлено 06 Август 2014 - 08:58
Для начала неплохо бы поразбираться в определениях,кинематике и пр. азах.
Потом хорошо бы осваивать тот-же Powermill.Не так уж там всё и страшно...
madcam - наслышан.Но не пробовал.Как там пост настраивать вообще не представляю.Но не боги чайники клепают...
#47
Отправлено 08 Август 2014 - 02:41
...........не обессудьте но не убедили и ругайте если опять ошибся............
Инструкция к Арткам стр 131 134..........
http://digfablab.wik...thUserGuide.pdf
Machine Set-up
For automatic indexing you will need a suitably equipped CNC machine. The key features
include a true 4-axis controller. This means that it is able to control all four axes simultaneously,
and does not require the exchange of one of the conventional axes in order to work in rotaryArtCAM JewelSmith User Guide Multi-Sided Machining • 135
'mode'. The rotary chuck must also be able to hold a flat material block centrally around the axis
of rotation. Generally this means that a four, not three, jaw chuck is required. Finally, the CNC
machine must have an index-enabled post processor available in ArtCAM JewelSmith to produce
the required output file format.
Before machining it is vital to set up the machining origin accurately.
Сообщение отредактировал Дмитрий800: 08 Август 2014 - 02:49
Темы с аналогичным тегами 5 осевой ЧПУ
