Настройка скорости и ускорения на криволинейных участках
Оптимизация обработки Настройка скоростей Настройка ускорений дергается привод
Сообщений в теме: 38
#21 OFFLINE   belorez
Отправлено 15 Январь 2017 - 01:14
а именно дугами посредством команд G2 и G3.
G-Code Arcs (mm) - ?
#22 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Январь 2017 - 07:17
Особой потребности в ведении в постпроцессор круговой интерполяции не увидел, хотя этим и баловался, ибо есть два формата описания их данных, а люди не разбираясь начинают брать что есть и потом получают всякую ересь - ведь хочется нажали и все, и при этом НЕ думать.... Наличие круговой интерполяции больше сказывается на размер файла в   G-кодах, и не больше, ибо станки с предсказанием движения при достаточном ускорении работают и с линейной аппроксимацией очень шустро... Например когда запускаю под NCStudio v.8 станки на серваках, где само железо станка позволяет работать с ускорениями 2000 на 2500 (ну там есть еще ряд параметров, которые надо подстраивать), то такие станки по 3D-гравировке даже на подачах 300мм/с работают в увеличением времени от расчетного всего процентов на 15-25 в зависимости от сложности рельефа...
Ведь Step/Dir управление по сути уже есть линейная аппроксимация...
Я еще вижу для себя потребность в круговой интерполяции если писать УП без САМ систем, когда надо ручками описывать каждое перемещение - тогда для поворотов на углах и представляет круговая интерполяция некоторое облегчения, но если обработку всей математики берет на себя в одном случае САМ, а в другом случае стойка, и у всего этого избыточная скорость обработки, то смысла  для G2/G3 не вижу...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Январь 2017 - 07:40
#23 OFFLINE   autogen
autogen
  • 131 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 17:15
\Есть проблема с ускорениями... Станок, при проходе по дуге, дергается. В ручном режиме гонял вперед-назад - нет проблем. Как подобрать ускорения? Есть какие-то стандартные значения? Или под каждый мотор свои должны быть?
Станок управляется NC-Studio v8.280 en, которая шла с завода изготовителя Jinan в Китае. На прямых  линиях и диагоналях проблем нет. А вот дуги - просто конные скачки. Боюсь, что ушатает крепления и подшипники.
Сейчас попробую закинуть скрины настроек.
#24 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 19:39
QUICK K45 CM1325 в варианте с NCStudio v.5 и платой управления 53В в версии на шаговых двигателях - сколько запускал ни разу НЕ была настроена программа, хотя в основном с этой прогой сервачные станки запускал...
#25 OFFLINE   autogen
autogen
  • 131 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 12:03
Только сегодня смог добраться до станка.
Выкладываю фото настроек.
Если нужны дополнительные фото - выложу. Только скажите, что выкладывать.
#26 OFFLINE   nklw
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 13:13
 А сами дуги-то, в "божеский" вид приведены, оптимизированы?
#27 OFFLINE   autogen
autogen
  • 131 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 13:27
Ну вот, к примеру, простой круг.
Скрытый текст
При скорости 5000 портал подрагивает на ходу.
Дугами не задавал. Просто в Арткаме 2011-м создал круг радиусом 50мм и провел траекторию вдоль.
#28 ONLINE   vv92
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 13:43
Замечал подобное за НСишками 8 и 10. Железо прилично собрано, а вот на окружностях, и не важно как описаны, G1 или G2-G3, притормаживает что ли. И что характерно, лечится зарезанием ускорений, а не увеличением.
Там, видимо кривая ускорений криво прописана. Хотели как лучше, а получилось как всегда.
#29 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 15:06
Нормально у них все прописано.
Кусочно-линейная апроксимация. Значит на каждом новом прямолинейном участке голова должна разогнаться до достижения номинальной скорости, а потом успеть затормозить.
Стартовая скорость - скорость, с которой голова начинает двигаться. Вот так сразу и начинает, т.е. с бесконечным ускорением. После начала движения голова не будет двигаться медленнее этой скорости, даже при смене направления движения (окромя явно заданных меньших скоростей). Вот так, двигалась вперед, а потом, не тормозя, мгновенно влево пошла. Опять же ускорения здесь имеют бесконечно большое значение.
Ставим стартовую скорость равную 0. На каждом отрезке голова будет с нуля разгоняться и до нуля останавливаться. Ставим ускорение большое. С каждым стартом голову будут сильно толкать движки, спустя чуть времени точно также сильно тормозить.
Но вот механика-то реальна. Гнется, люфтит. Что имеем? Правильно, раскачку.
Но есть у ЧПУ галочка сглаживать углы. Когда голова, не доезжая до точки назначения, заранее начинает отклоняться в сторону изменения направления. Да, не истинно прорисована траектория. Но нет такой раскачки, ибо голове уже не надо тормозить до нуля, а значит и время действия заданного ускорения меньше.
Далее.
Ставим стартовую скорость равную скорости перемещения. Не надо ставить большие скорости, а то шаговики не стартанут, шаги потеряют. Ставим небольшую скорость, скажем 100. И стартовую, и в G1. И о чудо! На окружностях не дергается! Но и не едет...
Ладно, оставляем стартовую как есть, поднимаем скорость G1, но зарезаем ускорения. И конечно ничё не дергается. Но и опять не едет, ибо разогнаться не успевает.
Отсюда мораль.
Станок - не идеально жесткая железяка. Не надо его насиловать огромными ускорениями. Понимаю, что хочется быстрее работать. А он вам на это раскачкой отвечает.
Подбирайте оптимальные значения скоростей-ускорений. Для каждого станка они свои.
Как вариант, купите станок где железа ну очень много. Он будет жестче, раскачиваться будет меньше.
А использование на дугах вместо прямых отрезков круговых G2/G3 конечно же спасет.
#30 ONLINE   vv92
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 15:13
Да играл я там и со стартовыми скоростями.
У меня редко в руках Вейхонги, может опыта мало?
Станислав, я таки не запоминаю обычно всякие параметры, я стараюсь понять за что отвечают и как поправить. Ну в силу диаметра шапки.
#31 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 15:21
Там не только стартовая скорость  и ускорения, а еще скорость изменения ускорений и еще три параметра магической силы...
#32 OFFLINE   autogen
autogen
  • 131 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 15:35
Из всего написанного, я понял, что идеального движения не будет... И если я хочу обработку прямых линий на скорости 5000, то мне этого хватит. А вот если хочу обработку кривых и дуг, то скорость и ускорения надо подбирать и не ставить больших скоростей.
Ну и почитать про G2\G3, чтоб хотя бы понимать, о чем вы тут говорили. :pardon:
#33 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 15:48
Что вы там нафотали с экрана мне НЕ разглядеть - надо принтскрины делать а не мыльницей смартфона пытаться сфотать, тем более там вообще не то, что  надо...
Попробуйте следующие параметры - должно у вас прокатить:
N4038    Time of Slide Speed          0.05s
N4052    LinearAcceleration         600mm/s^2
N4053    G00Acceleration         600mm/s^2
N4054    ConectionAcceleration          800mm/s^2
N4055    RateOffAcceleration        10000mm/s^3
N4058    ReferenceCircleMaxSpeed     3000mm/min
N4061    ShooselInterpolateArihmetic    1
По крайней мере на прошлой неделе настраивая очередную безродность на шаговиках удалось плавно ползать именно на таких параметрах... Хоть и были шаговики 86, а драйвера 80В, т.е. слабее чем у вас в квике...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Сентябрь 2017 - 15:52
#34 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 15:54
Да фигня, постпроцессор правильный возьмите.
ЧПУ получает одну команду G2/G3 вместо десяти G1 и ведет голову от точки до точки по дуге, плавно изменяя осевые скорости. Толчков нет.
Дядя Вова, да. Понимание процесса в данном случае на результат влияет мало.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Сентябрь 2017 - 15:54
#35 OFFLINE   autogen
autogen
  • 131 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 16:42
Постпроцессор " от 3D-BIGa". На форуме его и брал.
Запомню на будущее.
N4038    Time of Slide Speed          0.05s      N4052    LinearAcceleration         600mm/s^2   N4053    G00Acceleration         600mm/s^2 N4054    ConectionAcceleration          800mm/s^2    N4055    RateOffAcceleration        10000mm/s^3    N4058    ReferenceCircleMaxSpeed     3000mm/min N4061    ShooselInterpolateArihmetic    1
Как сделаем - отпишусь здесь.
#36 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 03:37
Если надо быстро работать, то поставьте
N4061    ChooselInterpolateArihmetic    0
Постпроцессор только с G1
Примерно на 30-100% быстрее S-образного алгоритма и LEP, при этом точная отработка углов.
Если G2-G3 использовать, то время обработки увеличивается минимум на 10%
Если S-алгоритм (4061 - 1) то еще +10% минимум
Если LEP (4061 - 2) то можно настраивать любые задержки на разгон/торможение в чпу и так далее.
#37 OFFLINE   JoHhny23
JoHhny23
  • Из:Казахстан
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 20:30
Доброго времени суток. Станок криво поднимает углы, то есть - при гравировке конусной фрезой при поднятии угла фреза оставляет небольшие скругления около него. И так же при работе по окружности оставляет "гребенку" на поворотах. Это зависит от ускорения, начальной скорости и всего что обсуждалось выше?
#38 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Декабрь 2017 - 00:57
Это станок гнется, люфты. И только потом все, что написано выше.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Декабрь 2017 - 00:58
#39 ONLINE   vv92
Отправлено 20 Декабрь 2017 - 02:35
Так-то да, но нет. Вот как изгибает станок если гравер напрячь в пенополистироле?
Темы с аналогичным тегами Оптимизация обработки, Настройка скоростей, Настройка ускорений, дергается привод
