Зависание Ncstudio
Ошибка NC Studio
Сообщений в теме: 80
#1 OFFLINE   sevgeniys
sevgeniys
  • 40 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 12:14
Добрый день . Вчера начал фрезеровать большую модель. Черновая 2 часа нормально. Поставил чистовую обработку, после 10 часов работы станок остановился. Шпиндель продолжал работать. NS зависла.Комп работает. Расстроился, грешил старый на компьютер. Купил новый , Поставил только ХР и NS. Долго выставлял заново фрезу .2 часа проработал и снова NS повисла. Шпиндель работает, на кнопки "стор" "пауза" не реагирует. За 3 разом прошел до конца, правда бродил 19,5 часов рядом со станком. Подскажите где искать причину ? Версия Ncstudio V5.4.53
NCStudio Driver Error
Во время работы станка комп выдает ошибку 0х000000В8 и синий экран смерти
#2 OFFLINE   ZulukBAY
ZulukBAY
  • 133 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 13:31
NC-Studio лучше взять тут
Проверено.
Брал другие версии глючат.
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 881 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 13:57
Первая (а у меня единственная) причина зависания NCStudio - запыление оптических датчиков. NCStudio сообщает о срабатывании датчиков, типа предел достигнут.
Посмотреть состояние сигналов датчиков в программе.
Если на станке стоят оптические датчики - то их продуть.
#4 OFFLINE   sevgeniys
sevgeniys
  • 40 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 15:25
Спасибо.
Сообщений об ошибке не было, программа просто "зависла" Датчики не оптические. Шпиндель не поднялся на безопасную высоту, фреза вращалась на заготовке. Координаты тоже были сбитые.
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 881 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 16:13
Программа просто "зависла" - значит перестала реагировать на клавиатуру и мышь? Такого у меня не было ни разу. Сбои по питанию станка тоже иногда прекращают исполнение программы, но сама программа не зависает, продолжает реагировать на раздражители.
"Координаты тоже были сбитые." - после сбоя питания в станке двигатели перестают работать, драйверы двигателей выдают ошибку (горят на них красные светодиоды) и. Программа же продолжает работать, как ни в чем не бывало, до конца.
Такое было. При очень кратковременных пропаданиях питания. Компьтер на это не реагирует, т.к. блок питания хороший. А в станке зависают драйверы шаговиков. Спасает только выключение питания станка на 10-15 секунд (до сброса ошибки драйверов). Такое проявляется на станке с импульсными драйверами, которые запитыватся прямо с трансформатора переменным током. На станке с драйверами, запитываемыми постоянным током такого не было.
#6 OFFLINE   sevgeniys
sevgeniys
  • 40 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 16:20
При первом зависании я не присутствовал, а во время второго минут 10 мелькал заначек песочных часов, курсор двигался с большим трудом, потом мыша отвисла, часы пропали. NC ни на что не реагирует. Комп работает нормально. Одинаково зависла на старом и абсолютно новом компах в разное время от начала работы , УП вроде в порядке раз за третьим разом отработала.
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 881 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 16:51
ХЗ.
У меня такого не было. За Виндами особо не слежу.
Мои конфигурации.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Октябрь 2013 - 16:52
#8 OFFLINE   андо
андо
  • 9 сообщений
  • Из:самара
Отправлено 09 Февраль 2015 - 22:28
здравствуйте,подскажите пожалуйста стоит нс студио. станок начинает вырезать узор и зависает вместе с компьютером ,причем шпиндель продолжает крутиться . перезагружаем компьютер ,обманываем станок по высоте -работает как часы . такое складывается впечатление  как буд-то  срабатывает датчик при нагрузки.
#9 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Февраль 2015 - 23:21
Зависает всегда на одной и той же строке УП? Или в случайном месте, без всякой закономерности?
В первом случае - анализируйте, что в этой строке написано (может быть, что-то "непотребное").
Во втором - неправильное заземление (отсутствует, либо корпус компьютера и станок заземлены не в одной и той же точке, что приводит к разности потенциалов между ними), несовместимость платы NCstudio с остальным "железом" компьютера (либо глючное "железо"), криво установленная WinXP, криво вставшая NCstudio. На ваш выбор - исследуйте, ищите реальную причину.
Нет в станке такого датчика (а если бы и был, некуда его в НЦстудии цеплять). Тем более, что у вас все виснет "вместе с компьютером".
#10 OFFLINE   андо
андо
  • 9 сообщений
  • Из:самара
Отправлено 10 Февраль 2015 - 11:41
сам комп отдавал проверять, говорят все нормально. провели заземление,такая же история, плата от нс-ки  глючить не может ? он никакой ошибки не выдает
#11 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 10 Февраль 2015 - 15:23
И она тоже может. Наиболее доступный способ проверки - воткнуть эту плату в другой компьютер (заведомо исправный, конечно же).
Еще раз повторяю - известны случаи, когда плата NCstudio "не дружит" с неким определенным набором "железа" (чаще всего - с материнской платой определенной модели) в конкретном экземпляре компьютера. И как раз это ваши "проверяльщики" заведомо не проверяли, да и не могли проверить без станка.
Смена дистрибутива NCstudio (а точнее, драйвера платы) тоже иногда помогает. Были уже здесь упоминания, что нормально заработало только с драйвером от какой-то из китайских версий.
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 881 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2015 - 16:37
Бывали случаи, что ошибка высвечивается, гаснет, и хрен потом определишь, что она была (если датчики лимитов оптические - чаще продувать надо). В логах авария не пишется.
Но команда на выключение шпинделя при ошибке всегда отрабатывает. Т.е. такого, чтоб шпиндель крутился, а станок стоял - не было.
Может еще быть ситуация, когда одновременно "встают" все драйверы при сбое по напряжению, а инвертор не реагирует. Но тогда программа должна "крутиться".
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Февраль 2015 - 16:40
#13 OFFLINE   андо
андо
  • 9 сообщений
  • Из:самара
Отправлено 10 Февраль 2015 - 18:09
у меня раньше уже была с этим проблема с этим компом, потом ни с того ни с сего все вылечилось ,месяц назад сгорел мотор ,родной дорогой,друзья посоветовали krees  как замену .  начали на нем работать  и началась опять эта песня .будем пробывать с другим компом. спасибо.
#14 OFFLINE   андо
андо
  • 9 сообщений
  • Из:самара
Отправлено 11 Февраль 2015 - 12:34
все спасибо всем :good:  большое, поменяли комп, и проблема исчезла. чпу работает без нареканий.
#15 OFFLINE   андо
андо
  • 9 сообщений
  • Из:самара
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 18:50
добрый день.  подскажите пожалуйста.  возникла проблема. происходит зависание программы нс студио ( компа).  зависание происходит  в разных координатах стола.  при перезагрузке сбиваются оси координат. станок работает нормально. но через неопределенное время ( минута. час. день) происходит опять зависание станка. вчара проработал весь день нормально. сегодня весь день зависает. у нас 2 станка. сегодня  поменяли компьютерный системный блок с рабочего станка - ситуация не изменилась.  уже не знаем что и делать.
#16 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 20:36
Покупайте внешний контроллер движения. И чтобы в комп ничего, кроме USB или Ethernet не втыкалось!
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 21:25
А что при этом пишет прога? Как ведет себя при этом комп? Нет ли проблем питания компа и станка? Насколько грамотно соединено все в станке? Это все важно, но без телепатии мы этого НЕ знаем...
Не факт что поможет, если барабашка в силовой электронике.... Да и на NC-шке все может работать нормально...
#18 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 881 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 22:09
андо, сделайте над собой усилие, выложите фото.
1. Станка.
2. Внутренностей ящика управления станком. Да так, чтобы каждый закоулок видно было.
3. Экрана компьютера с NcStudio после "зависания".
4. Платы NcStudio.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Сентябрь 2015 - 22:10
#19 OFFLINE   Dover
Dover
  • 21 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 08:07
Скорее всего дело в плате.
#20 OFFLINE   winwinner
winwinner
  • Из:Чебоксары
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 21:22
Всем привет. Вобщем специально зарегился чтобы задать тут вопрос. На работе глючит nc studio. Перестает реагировать на любые действия через некоторое время после запуска. Приходится закрывать nc studio и запускать заново и делать back to origin. Помогает. Не надолго. До завершения фрезеровки заготовки. Ну это минут на 10. Дальше по кругу. Сам nc studio как бы работает и кнопки нажимаются, но ничего не происходит. Единственное что можно сделать это очистить симуляцию и поменять уп. Ошибок никаких не выдает. В начале помогло parameter restore где я вернул настройк и на 10 дней назад. Щас и это не помогает. Помогите разобраться.
Темы с аналогичным тегами Ошибка NC Studio
