#801 OFFLINE   torvn77
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 13:53
Ну если так,то производители трансформаторов знатные троли.
Лучщего способа подтолкнуть к неправильному подключению и не придумать.
#802 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 13:55
Вот что мне не даёт покоя:может стоит к 0123 подключить нуль и все фазы?
Не стоит.
Ну если так,то производители трансформаторов знатные троли. Лучщего способа подтолкнуть к неправильному подключению и не придумать.
Электрическую схему-то нарисовали?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Октябрь 2014 - 13:57
#803 OFFLINE   torvn77
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 14:23
Там рисовать нечего,несколько тумблеров,пускателей  и высоковольтные трансформаторы с нагрузкой и балластом.
Ещё есть инвертор для движения ленты.
Но трансформатор после написанного тут я прозвоню.
#804 OFFLINE   2ar
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 14:42
Я б нарисовал схему, хотя бы от руки, для себя, и вложил в шкавчик.
#805 OFFLINE   yaso73
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 14:44
Всё правильно!И провода надо зачищать брутально - зубами.И исключительно под напряжением!
#806 OFFLINE   torvn77
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 15:10
Не зубами,а бокорезами.
А вот напряжение опционально,по ситуации.
Сообщение отредактировал torvn77: 15 Октябрь 2014 - 15:11
#807 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 15:19
Тимофей, не доводилось ли вам когда-нибудь в жизни видеть шильдик со следующей надписью?
Danger! Trained service personnel only!
No user-serviceable parts inside.
Вы сейчас, будучи "юзером" по уровню подготовки, лезете как раз в такое место. Не имея ни документации на электроустановку, ни квалификации вышеупомянутого "обученного сервисного персонала", которые позволили бы худо-бедно разобраться в ее устройстве даже при отсутствии электросхемы и руководства по эксплуатации. Да не просто лезете, а еще и пытаетесь "улучшать" (вносить изменения в схему).
Крайне самонадеянное поведение. Это вам не LinuxCNC на настольный станочек напяливать. Два-три киловольта - они, знаете ли, иногда даже убить могут, либо пожар устроить...
А что, с каких-то пор фазы в трехфазном электропитании стало принято обозначать "1/2/3", а не "A/B/C", "R/S/T" или "U/V/W"? Кстати, нейтраль тоже обозначается не "0", а "N".
Сообщение отредактировал T-Rex: 15 Октябрь 2014 - 15:23
#808 OFFLINE   torvn77
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 15:30
Уже ребёнком детсадовского возраста я не однократно поподал под напряжение.
Потом с 10 лет чинил ламповые телевизоры,естественно получая удары из строчного блока развёртки(киловольтик другой).
Разок или два меня било с кинескопа,но тут меня родители предупредили,что от этого я можгу и умереть так что я был осторожен.
При этом у организма почемуто выработалась адаптивная реакция в виде потоотделения,так что рука в работающем телевизоре,а с неё пот каплет.
Куда этому вашему эмплойзесу до меня.
Это не я у него,а он у меня учится должен!
Ещё бывает L1-L2-L3
В любом случае,на предыдущей странице есть фотографии этих трансформаторов,можете на этот 0123 посмотреть сами.
Сообщение отредактировал torvn77: 15 Октябрь 2014 - 15:49
#809 OFFLINE   yaso73
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 15:34
Для таких работ надо футболку,с соответствующей надписью на спине... Что-то в духе "Кто сцыт - тот гибнет!" :rofl:
Всё верно,Тимофей!Не слушайте этих перестраховщиков.Смелее в бой!Яростно боритесь за дарвиновскую премию!
#810 OFFLINE   torvn77
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 15:47
Это вы правильно подметили...
На дух не переношу это желание запада вырастить не познающего мир человека,
потому что судьба таких людей стать откормной свиньёй,
что есть гибель более верная,чем тычки от электричества.
К стати такой эксперементатор при всём своём игноре табличек на сущьность опасности как раз реагирует.
Потому к стати меня эти онли и раздражают,что не только грубо указывают мне моё ничтожное место,но и не сообщают о реальной опасности.
Так что надпись 5.6 Кв мне намного милее.(Почему к стати молнию рядом не прилепили?)
#811 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 15:49
Уже ребёнком детсадовского возраста я не однократно поподал под напряжение. Потом с 10 лет чинил ламповые телевизоры,естественно получая удары из строчного блока развёртки(киловольтик другой).
Угу. Но телевизор и источник питания мощной ртутной лампы - это "две большие разницы".
Телевизионный блок разверток вырабатывает 18..25kV, но при смешном токе в единицы миллиампер. То есть щелчок по блудливым рукам будет весьма болезненным, но вряд ли смертельным.
А вот источник питания лампы дает не более 2-3kV, зато развивает ток в десятки ампер. Достаточный для того, чтобы не только убить, но еще и кремировать, "не отходя от кассы".
Ещё бывает L1-L2-L3
Это немного "из другой оперы". Равно как и "L451/L452/L453" (фазы, отходящие в схеме распределения питания от автомата по имени "QF45").
Сообщение отредактировал T-Rex: 15 Октябрь 2014 - 15:50
#812 OFFLINE   2ar
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 15:51
Если есть прямые наследники, то премия ему не грозит
Вам T-rex сообщил о реальной опасности, а вы все равно лезете
#813 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 16:00
Неинтересно мне на клеммы "0/1/2/3" смотреть... Вы полагаете, я мало УФ-сушек изнутри видел? Всякие, от галимой китайщины, и до навороченных Eltosh...
Если "выпилился" не только главный герой, но и другие недобровольные участники, то такая история тоже не принимается в качестве кандидатуры на "Darwin Award"... А в данном случае Тимофей нарывается именно на такой вероятный исход.
#814 OFFLINE   torvn77
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 16:04
То что я туда полезу,не значит что я не буду считаться с опасностью.
Лучше скажите,с какого расстояния эти 5.6 КВ может мне на руку пробить?
Сообщение отредактировал torvn77: 15 Октябрь 2014 - 16:04
#815 OFFLINE   yaso73
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 16:10
Пробуйте на язык.Как батарейку в детстве... :clapping:
Сообщение отредактировал yaso73: 15 Октябрь 2014 - 16:11
#816 OFFLINE   2ar
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 16:28
Пробой сухого воздуха примерно 30кВ на см
#817 OFFLINE   torvn77
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 16:31
Yaso73,я обычно к таким ответам отношусь как печальной рутине форумной жизни,но сейчас скажу:ваш ответ даже не занудный,он просто есть то,что я написал:скучная и не имеющая отношения к жизни форумная рутина.
Сообщение отредактировал torvn77: 15 Октябрь 2014 - 16:34
#818 OFFLINE   yaso73
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 16:43
Так смелее убивайтесь электричеством!И Вам интересно и другим поучительно! :clapping:
#819 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 17:10
В целях сохранения Вашей жизни обязан предупредить, что "балласт" или дроссель в Вашем случае скорее всего объединен с повышающим трансформатором. А конденсаторы, которые Вы умудрились обозвать "балластом" - компенсация неизбежного для индуктивных нагрузок сдвига фаз, чтобы не плавились провода и электропроводка от бесполезного тока. Емкость конденсаторов рассчитана в соответствии с нагрузкой. Иначе опять бесполезный ток появится.
Так что с электрической схемой?
#820 OFFLINE   torvn77
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 17:37
Про смысл этого конденсатора я не знал,хотя и догадывался,что он связан с КПД.
    Ahrefs (2)
