Erdemi4
, 16 Окт 2013 16:19
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 18:33
В суботу привезли уже упомянутую мной УФ сушку.
Кабель 6мм² одели в гофру покидали на вентиляционный короб,шиток на заколоченную дверь,сегодня сидел и изучал электрику этой сушки.
(предыдущие хозяева молодцы,один провод вентилятора на фазу,а второй на корпус)
Ещё прогнили провода идущие к амперметрам в панели оператора.
Обрезал их,обойдётся оператор без амперметра.
#782
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 22:21
Ну все... Теперь жди несчастных случаев. (Полесов засучил рукава!
#783
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 23:00
Обрезал провода, идущие к амперметрам...
#784
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 23:26
Ну так а я о чем. Если в схеме нет трансформаторов тока, тады - ой!
#785
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 06:04
Эти провода в месте входа в панель оператора обуглились и обгорели.
А один амперметр отключил ещё предыдущии владелец.
#786
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 09:52
Я всегда оптимистично настроен наблюдать за рукосуйством Тимофея.Это вселяет надежду.
#787
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 11:23
Типа "может, на этот раз получится"? ![]()
В зависимости от модели УФ-лампы - 1500..3500V в момент поджига, 500..1200V в рабочем состоянии. Не та электросхема, где рукоблудие "полесовых" можно считать безобидным и безопасным...
Ну а на то, что именно по силе тока контролируется состояние (степень износа) лампы и ее выход на рабочий режим - конечно же, наплевать...
#788
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 14:56
Трансформаторов тока небыло,поэтому "ой".
В один прекрасный момент сушка просто стала отстреливать автомат.
А так принесёт индикаторы от магнитофона,накину феррит на провод и будет ему индикатор тока.
Сообщение отредактировал torvn77: 14 Октябрь 2014 - 14:57
#789
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 17:57
Тимофей, а что за сушка то?
Размер засветки, мощность лампы?
Кстати, лампа не посажена?
У владельца спрашивал, сколько отработала?
Учти, у подобных засветок, хорошо бы озон отводить.
6 мм кв - это трехфазный? по 6 квадратов на фазу? или однофазный?
#790
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 19:02
Действительно, "ой". Конструктору этой сушки надо отрывать руки, чтобы больше ничего не рисовал, и гениталии, чтобы не размножался.
Хрен редьки не слаще... Владелец сушки настолько нищий, что ему не по карману самые обычные токовые трансформаторы, применяемые для подключения электросчетчиков?
Для справки - упомянутый трансформатор стоит 300..600 рублей. И лично я бы принципиально не связывался с любыми доработками электроустановки, принадлежащей жмоту, для которого это "дорого".
#791
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 21:26
Сушка эта не моя,так что и заботы эти получаются не моими.
Сама сушка старая,изработаная,сделана в Китае по заказу Бронко.А2 в неё влезает.
Провод естественно трёхфазный с пятью жилами.
Дырку для вывода озона в кирпичной стене уже продолбали,вентиляцию подключили.
Лампы две,одна сдохла.
Трансформаторы напряжения трёхфазные,на 5,6 Кв.
Но подключены они так:вывод нуля к одной фазе,а один из выводов фаз к другой фазе.
И думаю я,правильно это или нет?
Сообщение отредактировал torvn77: 14 Октябрь 2014 - 22:06
#792
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 22:13
Трансформаторы напряжения трёхфазные,на 5,6 Кв. Но подключены они так:вывод нуля к одной фазе,а один из выводов фаз к другой фазе. И думаю я,правильно это или нет?
Думаю, что они все-таки однофазные с первичной обмоткой на 380V. Потому что трехфазному трансформатору в УФ-сушке делать попросту нечего - сначала "трехфазную УФ-лампу" придется изобрести...
Вторичная (высоковольтная) обмотка, если китайцы нормально слизывали любую из европейских или американских разработок, должна быть с отводом от середины (концы обмотки через балласт к электродам лампы, а отвод заземлен, чтобы снизить потенциал высоковольтных проводов относительно шасси установки). В некоторых фирменных сушках ток в цепи этого отвода непрерывно контролируется, и при превышении допустимого значения срабатывает аварийная защита ("нарушение изоляции"). Понятно, что у китайцев этого нет.
Балласт может быть как емкостным (высоковольтные бумажно-масляные конденсаторы), так и индуктивным (увесистый дроссель). А может и вовсе отсутствовать, если функции дросселя возложены на сам трансформатор (сердечник собран с магнитным зазором).
Ну а что касается ламп, то найти российскую контору, торгующую продукцией Alpha-Cure или других аналогичных фирм, не составит особой проблемы. Главное - правильно идентифицировать "родные" лампы, чтобы подобрать им близкий аналог (мощность, размеры колбы и тип выводов, спектр излучения) по фирменному каталогу.
Искать придется, и безотлагательно. "Моторесурс" типичной кварцевой УФ-лампы не превышает 1000-1500 часов.
#793
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 22:26
С "лева" два вывода вторичной обмотки,с "права" четыре вывода помеченные как 0 1 2 3 .
Напряжение подаётся на 0 и на 2.
Других выводов у трансформатора нет(в том числе и проволочкой).
В качестве балласта скорее всего конденсаторы(маркировку не смотрел,но в то,но если это дроссель,то я маленький кусочек нитки из своего берета скушаю)
#794
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 01:08
Страшно за берет...
#795
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 08:51
Я бы за это не подписался, не проверив мультиметром. "Средняя точка" может быть соединена непосредственно с сердечником или крепежными элементами трансформатора, а не выведена на клеммную колодку - встречал такое исполнение.
Если же обмотка без "средней точки", возникают повышенные требования к изоляции всех высоковольтных цепей.
#796
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 08:58
Т.е. интрига на тему поедания берета остается?
#797
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 11:08
По-моему, в этой истории с УФ-сушкой интриги не больше, чем в истории с "альтернативным отоплением". Что тут, что там центральный объект - г.. оно самое
#798
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 13:07
Продолжая аналогию скажу что главное чтобы это работало.
Вот что мне не даёт покоя:может стоит к 0123 подключить нуль и все фазы?
Как к текущему подключению 0-2 относится лампа?
Сообщение отредактировал torvn77: 15 Октябрь 2014 - 13:33
#799
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 13:41
А вот вам ещё в подарок:
#800
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 13:49
Чтобы сделать "большой бадабум"? ![]()
Тимофей, я позволю себе дать вам добрый совет. Не суйтесь со своими "улучшениями" туда, где вы совсем ни хрена не смыслите. Особенно в высоковольтные электроустановки. "Плохо кончится, родной..." © Если себя не жаль - сжальтесь хотя бы над теми, кому с безграмотно "модернизированной" шайтан-машиной работать придется.
99% за то, что клемма "0" на трансформаторе - "общий провод" (один из концов первичной обмотки), а "1","2" и "3" - это отводы "380/410/440 вольт", для адаптации к напряжению сети (низкое/нормальное/завышенное) на конкретном объекте. Заодно они же служат и для подбора номинального рабочего тока лампы, от которого существенно зависит срок ее службы (для регулярного слежения за этим током в процессе эксплуатации, кстати, и устанавливаются контрольные приборы, измеряющие реальный ток лампы в амперах, а не в "попугаях").
