Гравировально-фрезерный станок с ЧПУ SUDA ST-8070
Beaver 9AT2 Suda Suda ST8070
Сообщений в теме: 166
#141 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 01:48
Для диагностики щелчков специалист должен лично посмотреть-пощупать-послушать.
Стружка скорее всего извне привнесена.Там стругаться нечему.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Декабрь 2013 - 01:49
#142 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 06:05
Некоторые за опасные щелчки принимают моменты перехода шариков с витка на виток в ШВП...
#143 OFFLINE   svv
svv
  • 24 сообщений
  • Из:Смоленск
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 10:48
Вряд-ли, из вне работаю только с деревом.
Я же говорю может придираюсь.
#144 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 13:26
а можно для наивного - а как это с витка на виток? я почему то думал что виток на швп это одна канавка непрерывная вдоль всего вала
#145 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 13:31
На валу - да. Но вот в гайке есть, так называемый, обводной канал, который, как правило, не металлический, и шарики там катаются без натяга. Так вот когда очередной шарик из обводного канала входит на "беговую дорожку", тут-то и... :)
#146 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 20:51
ааа. спасибо)
#147 OFFLINE   svv
svv
  • 24 сообщений
  • Из:Смоленск
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 13:05
Станок починили, работает пока нормально :clapping:, но есть вопросы. Финишная обработка 3д, при скорости 3500, а по Z-3000 при ускорениях 450 по всем параметрам (прямолинейных,криволинейных) появляются пропуски, уменьшаем ускорения до 400- результат тот-же. Дальше уменьшаем скорость до 3000, а по Z-2500 ускорения оставляем 400, все работает без пропусков. У товарища станок Халк настольник смотрел сам с пультом, скорость 4000, по Z-3500 ускорения 450 работает как часы. Инжинер писал мне что SUDA ST 6000- скорость по всем осям, а он заявленные 4000 даже не отрабатывает.
#148 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 13:20
Василий, какой смысл дублировать письма сюда и к нам на почту? Нам надо в двух местах отвечать?
#149 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 13:53
Когда я осматривал SUDA ST-8070, то обратил внимание, что шаговый двигатель в частности по оси X охлаждается вентилятором, чего на конкурирующих станках на наблюдал. Такое решение мне очень сильно не понравилось. На мой взгляд это говорит о том, что двигатель работает на токах, превышающих номинальные. Считаю, что для увеличения момента следует не превышать ток выше номинала, а использовать более мощный, может быть более дорогой, двигатель.
Перегрев двигателя ведет к существенному уменьшению его момента, что на высоких скоростях может привести к потере шагов.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Декабрь 2013 - 13:55
#150 OFFLINE   svv
svv
  • 24 сообщений
  • Из:Смоленск
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 14:00
От начала работы до пропусков минут 10работы, не думаю что успеет перегреться, и к то муже при снижении скоростей пропуски пропали, и нормально работал весь день.
#151 OFFLINE   К@лян
К@лян
  • 116 сообщений
  • Из:Арзамас
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 14:18
3D BIG же говорил, хотите больших скоростей, используйте 86 движки, больших ускорений - высоковольтные БП. А у вас как я понимаю NEMA 23, и 36 Вольт. Грызите на нём ЛЮМИН, кажется так его позиционировали.
105мм*112мм, Высота рельефа 5 мм, Чистовая обработка - коническая скруглённая фреза радиус - 0,25 мм, шаг - 20%, материал - бук (друг лестницами занимается, мне обрезки подкидывает). На базовых настройках станка (6м/мин, 1м/мин2) - 1час 8мин.
3D BIG
У меня есть мысль купить себе для экспериментов на одном из станков самые длинные 57 движки (он у меня на коротких) и пересобрать его электронику на 80В драйверах, запитав от 70В блока питания ( и драйвера и блок питания валяются на полках - там многое чего из станочного валяется...)...
Сообщение отредактировал К@лян: 27 Декабрь 2013 - 14:23
#152 OFFLINE   svv
svv
  • 24 сообщений
  • Из:Смоленск
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 14:24
Движки вот такие TYPE85BYGH450A-06-04, а у Вас какая машинка, а то параметры скоростей ничего не говорят. А внизу герб мыши что ли грызли :rofl:.
Сообщение отредактировал svv: 27 Декабрь 2013 - 14:37
#153 OFFLINE   К@лян
К@лян
  • 116 сообщений
  • Из:Арзамас
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 14:26
http://rosfrezer.com/a09stm
Забыл уточнить, стратегия была задана неверно, станок резал окантовку щита как 3Д(с перемещением по Z), а не по вектору.
Сообщение отредактировал К@лян: 27 Декабрь 2013 - 14:33
#154 OFFLINE   svv
svv
  • 24 сообщений
  • Из:Смоленск
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 14:32
Собирался тоже брать такой, но на тот момент не было в наличии, а ждать 2 месяца не захотел ( правду говорят спешка нужна в двух случаях, при ловле блох и .......)
#155 OFFLINE   К@лян
К@лян
  • 116 сообщений
  • Из:Арзамас
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 14:33
Я им доволен.
#156 OFFLINE   #Vint#
#Vint#
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 01:22
У нас был такой. Нормальный, тоже ничего особо плохого тоже не скажу. :rofl:
#157 OFFLINE   pointgraver
pointgraver
  • 254 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 02:48
Да вполне адекватный станок за свои деньги - есть, конечно лучше, но есть и хуже. Росфрезер, чем подкупает то? - окраской и шильдиком? Без рамы, кожухов и защитных шторок, зато покрашен красиво - видать рядом хороший автосервис.Вся начинка все равно Китай, тут никаких иллюзий не должно быть.
Сообщение отредактировал pointgraver: 30 Декабрь 2013 - 02:49
#158 OFFLINE   К@лян
К@лян
  • 116 сообщений
  • Из:Арзамас
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 09:01
Вот как раз покрашен он херово! и никаких шильдиков.
http://mir-cnc.ru/in...0524#entry80524
Может тем и подкупает, что уже готов к работе и ничего не надо настраивать и доделывать.
Сообщение отредактировал К@лян: 30 Декабрь 2013 - 08:43
#159 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2013 - 02:45
Ну не знаю, суда тоже вроде пилит фр6 \ шаг 40% \ 0.8 мм за проход \1200\80\15000 :pardon:
#160 OFFLINE   svv
svv
  • 24 сообщений
  • Из:Смоленск
Отправлено 31 Декабрь 2013 - 06:11
Китай тоже бывает разный например в Штаты идет совсем другой Китай http://www.lagunatools.com/cnc
Темы с аналогичным тегами Beaver 9AT2, Suda, Suda ST8070
