Гравировально-фрезерный станок с ЧПУ SUDA ST-8070
Beaver 9AT2 Suda Suda ST8070
Сообщений в теме: 166
#1 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 23:50
Скажите что-нибудь плохое про SUDA ST-8070.
В крайнем случае про SUDA ST-5040 или SUDA ST-1212.
А то ведь куплю.
Буду латунь по будням пилить. И нержавейку не толстую по субботам.
Например, меня несколько смущает конструкция привода портала. Винт по центру, а планочка-поводок узковата. Хоть кареток и по две на каждую рельсу, да прижаты они вплотную друг к другу. Не будет ли перекашивать его при работе в крайних положениях?
А может я просто запуган поведением своих Beaver 9AT2? Они-то ведь алюминиевые, да на круглых рельсах.
#2 OFFLINE   torvn77
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 16:37
Латунь фрезеруется на ура,но надо учесть,
что сейчас мои попытки догнать MasterSplinter'а по скорости фрезеровки закончились тем,
что гдето выше 500~700 мм/мин начинается превращение овала в многоугольник.
Что тут виновато,моя необразованность,станок или LinuxCNC я пока не понял,
по крайней мере в ЧПУ УП отображается нормально.
При этом родной "пульт" ускорениями управляет плохо,так что станок при интенсивной резке качается и прыгает.
Плюс не жёсткии,набранный из только из Т-профиля рабочии стол,прогибающийся под нажимом инструмента.
Что с одной стороны не плохо,инструмент не ломается,с другой стороны сложно на плавующем столе поставить нуль.
В общем купить станок можно.но надо быть внимательным.
Ещё советую вам заценить станки Reabin.хотя опыта эксплуатации их у меня нету и видел я их только по фотографиям.
Сообщение отредактировал torvn77: 15 Октябрь 2013 - 16:40
#3 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 18:32
torvn77, купите стеклянный член, подтвердите мои смутные предположения.
Technograv, хорошая реклама вашим станкам. Поздравляю.
#4 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 19:05
Мы уже привыкли к Тимофею и несем свою ношу гордо, с высоко поднятой головой B)
Как я уже писал раньше, любой может приехать к нам, либо на выставку, и попробовать сделать свое изделие. Тогда будет наглядно видно, что и где прогибается. :rofl: Кстати, Тимофей, может у Вас жертвенный стол просто болтается?
Сообщение отредактировал Technograv: 15 Октябрь 2013 - 19:05
#5 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 19:06
Зачет!!! :rofl:
#6 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 19:25
Тест на стеклянный х.. действует только если его дать ( по другим источникам - доверить)
Покупка оного, да еще и самим испытуемым, может кардинально повлиять на исход теста (скажем, он будет убран в сервант к бабушкиному хрустальному сервизу... :pardon: , ибо деньги за него плочены...)
#7 OFFLINE   torvn77
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 20:37
Во первых не предположения,а опыт.
Во вторых.я не говорю,что станок мол гадость.
Может за такие деньги лучше и не купить.
Но есть грабли,на которые я встал и на которые и обращаю внимание.
Грабли эти обходимые,скажем на рабочий стол можно положить что нибудь жёсткое и большое.
По уму надо просто купить плиту из дюраля.
Ну вот уже доп расходы.
В общем станок для людей с опытом.
И ещё,берите вариант не с воздушным охлаждением,а с водяным.
И шума будет меньше,и шпиндели можно менять.
Мой не заклинивает,про перекос не знаю,но вроде нет.
про это лучше спросить кого нибудь по опытней.
Сообщение отредактировал torvn77: 15 Октябрь 2013 - 20:57
#8 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 21:23
Тест все одно что-то покажет: что нам останется думать, если он его купит, а потом передумавши разбивать возьмет да и поставит его в самый передний угол к бабушкиному хрустальному сервизу сервизу??? :shok:
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 21:54
torvn77, спасибо.
Сегодня лист латуни 8 мм отжал стол Бивера вниз на 1 мм. Жесткость алюминиевых профилей стола у этих станков примерно одинаковая. Но на Бивере по центру стоит литая поддерживающая перекладина Т-образного сечения, нагрузочная способность которой будет повыше, чем полоса у SUDA. И выигрыш Бивера здесь не существенен.
Для обработки листовых материалов пространство под порталом у SUDA позволяет установить дополнительное усиление. Вот только не алюминиевым листом. Дюраль, обладая схожей со со сталью прочностью, сильнее прогибается при одинаковой геометрии. Лучше поставить более толстый профиль. Если вместо 20 мм поставить 40 мм, то при одинаковой толщине стенок прогиб уменьшится в четыре раза.
Reabin интересен, но не для моих задач.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Октябрь 2013 - 21:55
#10 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 21:56
Тимофей, а вам не кажется странным, что только Вы не очень довольными данными станками? :) Это риторический вопрос.
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 22:01
Электроника на SUDA мне неинтересна по одной простой причине. Буду менять ее на NC-Studio. Мне просто нужна именно NC-Studio с управлением с компьютера.
#12 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 14:10
Не хочу погружаться в критерии выбора (по чему именно это, а не что-то еще), буду писать по факту. В живую этот станок увидел на Рекламе 2012. Перед покупкой были в гостях у Technogravа, пощупали, посмотрели, сделали изделие из своего материала и по своему файлу. На все вопросы были получены исчерпывающие ответы. 10.10.2013 оплатили станок в комплекте с системой охлаждения инструмента, вчера он был отгружен, сейчас он в пути. Запуск планируем провести своими силами, по согласованию с Technogravом и, естественно, с соблюдением определенных условий. Если интересно, то могу вести отчет в этой ветке.
P.S. Это не реклама. Отчет будет максимально объективным.
Сообщение отредактировал HAMM: 16 Октябрь 2013 - 14:13
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 14:38
HAMM,
боюсь, что я не дождусь Вашего отчета. Никто уж чего-то совсем плохого про станок не сказал...
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Октябрь 2013 - 14:39
#14 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 14:45
Выбирая между Виктором и Судой, взял бы Виктора, помощнее они мне показались. Правда лет пять ни те не другие не попадались, возможно все поменялось.
Вы заедьте всетаки к Technograv, порежте нержавейку, интересно же.
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 15:25
vv92, к сожалению, ничего не даст эта проба.
SUDA имеет три неоспоримых преимущества в плане жесткости.
  • SUDA весь железный. А у Бивера стойки и балка портала алюминиевые.
  • Ширина портала у SUDA меньше на 20%.
  • SUDA построен на рельсовых направляющих, а Бивер на цилиндрических.
Прежде всего из-за болтанки кареток на цилиндрических направляющих (портал вверх можно отжать даже гвоздем) нельзя серьезно относиться к Биверу, как металлообрабатывающему станку.
Есть у SUDA незначительные во всех отношениях недочеты, как то:
  • неудачная компоновка ящика управления;
  • неудачное крепление трубки СОЖ на кожухе шпинделя.
Смущают расположение винта по Х и уже упомянутые мною каретки по Y. Вот эти-то смущения и хочется подтвердить или опровергнуть.
Но на фоне всего железного это не кажется страшным. К тому же каретки, по-моему, легко раздвигаются за счет уменьшения длины пробега по Y.
А общая для обоих столов относительная слабина поверхности стола лечится заменой профилей на более толстые и установкой дополнительных стальных поперечин.
И все это может быть даже не потребуется делать.
ЗЫ: Про сравнение цен даже не заикаюсь.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Октябрь 2013 - 15:29
#16 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 15:28
Это вообще станки легкого класса и серьезно к ним относиться не нужно. Вот Торн, дал ссылку на красиво покрашенный станок, я бы на него взглянул.
Да, рассуждения ваши улыбают.
#17 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 15:32
Да и таблички, которые я на них делаю, тоже улыбают. Но делать их на HAAS я не собираюсь.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Октябрь 2013 - 15:32
#18 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 15:37
Ну таки купите Суду, и ругайте ее, ругайте. Завышенные ожидания?
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 15:44
vv92, скорее такая наивная попытка не полагаться только на самого себя.
#20 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 15:55
За пять лет Суда поменялась кардинально! Ничего общего со старыми сериями. Приходите на Полиграфинтер. В живую оно нагляднее и конструктивнее.
Темы с аналогичным тегами Beaver 9AT2, Suda, Suda ST8070
