Почему цикл сверления G83 на разных станках работает по разному
сверление
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   oleg96i
oleg96i
  • 40 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 13:32
здравствуйтен , подскажите , почему на одном станке (goodway gls-200 fanuc oi mate tc) цикл сверления по G83 работает правильно (с полным выведением сверла из детали) а на другом станке (goodway ga-2600 fanuc oi mate td) цикл сверления по G83 , работает не правильно ( он работает как G74 (с отходом))
кто сталкивался , как исправить?
#2 OFFLINE   oleg96i
oleg96i
  • 40 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 12:55
ни кто не сталкивался что ли
#3 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 16:34
Могу только предположить, что это команда выполняется по подпрограмме, а их могли по разному написать..
#4 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 16:53
да, это макроцикл, он в разных прошивках по-разному пишется... впринципе в мануале должен быть код, можно самому написать или поправить. В мануале кстати и описание всех системных переменных есть. Если не ошибаюсь на этих станках используется macroB
#5 OFFLINE   oleg96i
oleg96i
  • 40 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 11:53
спасибо всем , но мне это не понятно ))))))
#6 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 14:33
вообщем работает это так: коды постоянных циклов вызывают макроциклы или подпрограммы, которые зашиты в память стойки. На вашем станке эти программы написаны на языке macroB, использующем свои внутренние системные переменные, которые понимает Ваша стойка. Все эти переменные и подпрограммы описаны в мануале на стойку (там около 300 стр.) Физически одну и туже функциональную программу можно написать несколькими способами... она может в итоге чем то отличаться в функционале (как в Вашем случае),а может и нет. Вот в стойке,которую Вы сейчас используете как раз эта программа написана по-другому. Почему? возможно разработчики посчитали что это будет более оптимальный код. все эти коды есть в мануале.... если есть сервисный доступ, на них можно выйти в стойке и вручную править.... например заменить код который есть на код со стойки, на которой Вы работали раньше. с нюансами, конечно, о которых нужно читать в описании всех макропеременных, которые использованы в этом коде. Если опыта или понимания программирования или сервисного доступа у Вас нет, придется принять цикл как есть) ну как то так вкратце...
#7 OFFLINE   oleg96i
oleg96i
  • 40 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 11:45
спс
Темы с аналогичным тегами сверление
