Востановление координат в Mach после сбоя
Запуск с нужного места
Сообщений в теме: 34
#1 OFFLINE   Chin
Chin
  • 6 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 00:53
Здравствуйте Ув. Гуру, нужна Ваша подсказка, проблема банальная, но самостоятельно справится не вышло, в инете то же ничего не нашел.
У меня произошла аварийная остановка мача из за зависания Винды, остановился мач посредине обработки рельефа, пришлось перезагружаться, на ноль понятно отогнать не получилось. Записал рабочие координаты станка и строку УП, что бы ввести и начать работу четко с этой точки (на ноль точно выставить очень сложно - особо идеально не выставлял). Но после перезапуска системы ввести координаты не смог, почему то не ставится минусовой знак и после запятой знаки не вводятся. Не знаю у кого бы поинтересоваться, если Вы не в курсе. Может нужны какие то дополнительные настройки поправить...
Запуск с определенного места
Запуск обработки с нужного места
Восстановление работы послсе сбоя электричества!
#2 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 13:13
Минус нормально ставится, а запятая не используется, надо точку ставить…
#3 OFFLINE   Chin
Chin
  • 6 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 13:57
В том то и дело, что минус не ставится и после точки набор цифр прекращается, а после нажатия ок - ставит просто четыре нуля. Набор цифр делаю через встроенный калькулятор, может это и есть причина? Может отключить калькулятор? А может генеральные настройки поправить?
Не может быть что бы нельзя было ввести координаты вручную.
#4 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 17:14
Есть такая проблема с авто-калькулятором. Решается сменой языковых стандартов и параметров на Английский (США), через панель управления.
А проще - отключить авто-калькулятор и вводить с клавиатуры, да и удобней вроде…
#5 OFFLINE   Chin
Chin
  • 6 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 18:43
Не против отключить, но не помну как, в инструкции (наверно сильно бегло) не нашел.
Хотя немного разобрался: знак (+ или -) ставится после ввода цифр, а я настойчиво пытался сделать наоборот, а вот после точки цифры не вводятся, тут пока вопрос.
Но на этом сюрпризы не заканчиваются, не могу ввести номер строки, когда УП состоит из 5 знаков - нет проблем, а моя из 6. Ввожу (например) - 203566, а перебрасывает на 178965. Загружаю меньшую по объему УП - нет проблем. Прикольно. Может изменить формат УП с Mach2 на Mach3? Но боюсь что бы не сбились строки по номерам, надо бы нормально доделать детальку.
#6 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 19:58
может тогда поставить сначала? а тренироваться потом будете как попадать с нужной строки.. на ненужных деталях ..., вы же точно не уверены какой результат будет и куда он поедет фрезеровать?
пошел уже второй день.... за это время можно было сначала начать?
#7 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 20:23
Про точку уже писал, разве не пробовали?
Сообщение отредактировал Roma: 09 Октябрь 2013 - 20:30
#8 OFFLINE   Chin
Chin
  • 6 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 20:57
Калькулятор уже отключил (случайно попал на нее в менюшке), но толку мало, с раскладкой не пробовал, с точки остановки уже съехал на ноль, но программу запустить не могу из за некорректного ввода строки. Один раз удалось ввести, после уменьшения количества строк в буфере с 120 до 5, пока поправил ноль - то второй раз ввести уже не вышло. Или это что то с настройками не правильно или глюк мача, винда начала подвисать в последнее время переставил, свежий Мач - но толку пока нету. Меньшую УП - ставлю работает.
#9 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 21:14
Для больших УП, бывает полезно отключить визуализацию – на экране Diagnostics (Alt-7), над кнопкой Reset – ToolPath on/off…
Сообщение отредактировал Roma: 09 Октябрь 2013 - 21:37
#10 OFFLINE   Chin
Chin
  • 6 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 22:10
С точкой попробовал, работает действительно только с клавы. Притом точка с nun lock - не подходит, как в арткаме.
Спасибо.
С визуализацией попробую.
Нашел тут скин, правда русского окна, отметил - оно?
#11 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 22:29
Нет, рядом - Маршрут вкл/выкл...
#12 OFFLINE   Володя 74
Володя 74
  • 21 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2015 - 17:54
подскажите, мач3 сам не может завпомнить координаты и восстановиться после сбоя питания?
#13 OFFLINE   Lecter2017
Lecter2017
  • 33 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 22 Июль 2018 - 01:16
Привет всем. Столкнулся сегодня с этой неприятной ситуацией. Точил модель 5 часов, внезапно станок остановился, шпиндель крутит. Мач не реагирует, точнее комп, завис намертво. Номер строки списал на которой произошло зависание, в надежде что смогу начать с нее. Перезагрузил комп, станок не выключал и не трогал вообще. Мач потерял координаты, при запуске показал нулевые координаты в том месте где произошел сбой. Естественно, начать с нужной строки не удалось. Заготовка испорчена. Обидно блин
Как выходите из такой ситуации?
О моем станке: станок заводской, рабочее поле 600*400, шпиндель 2,2 квт, концовиков нет, софтлимиты выставлены.
Да, еще горели красным индикаторы машинного нуля.
#14 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 22 Июль 2018 - 04:20
Ставим концевики!
можно просверлить отверстие фрезой в нулевой точке перед началом работы, подъехать туда потом и обнулиться и попасть возможно с точностью до 0.1мм...
#15 OFFLINE   Lecter2017
Lecter2017
  • 33 сообщений
Отправлено 22 Июль 2018 - 09:36
А как помогут концевики? Сейчас у меня был выставлен машинный ноль по левому углу стола. Может это как то поможет начать с нужного места?
PS. Поставил новую заготовку - ситуация повторилась на том же месте....глючная УП? Или Мач? Можно как-то начать выполнение УП со строки пораньше той на которой остановилось или уже все, кирдык второй заготовке?
На данный момент шпиндель стоит в том же месте где остановилась УП, только поднял по Z, остальные оси не трогал. Комп перезагрузил, запустил снова Мач. Индикаторы машинного нуля, когда включаю шпиндель и перехожу на нужную строку в УП мигают зеленым и красным. Выставил в окошках X,Y,Z те же координаты что были в момент остановки УП.
Номер строки на которой встала УП 1 389 616. Добрался ползунком до строки которая пораньше (мач не дает вводить номер строки больше 999999), нажал кнопку "Начать со строки".
Сообщение отредактировал Lecter2017: 22 Июль 2018 - 09:39
#16 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 22 Июль 2018 - 12:18
кнопка "выровнять по строке" потом "старт".
#17 OFFLINE   Lecter2017
Lecter2017
  • 33 сообщений
Отправлено 22 Июль 2018 - 12:41
Это я знаю. Только Мач потерял нулевые координаты.Вообщем сделал так: записал координаты X,Y,Z в момент зависания и номер строки. Перезагрузил комп, станок не трогал, поднял только ось Z. После перезагрузки вписал в поля Х и Y координаты, Z не трогал. Нажал кнопку для оси Х "Идти в ноль" и для Y тоже самое. Станок встал в нулевые координаты заготовки, которые были. Но почему-то не совсем точно, есть смещение где-то на 0,5 мм, ступенька пошла при обработке. Начал обработку со строки на 300 строк раньше чем была. Для деревяшки впринципе не сильно критично, придется поработать шкуркой больше чем хотелось бы
Мне интересно что за глюк такой, на двух заготовках станок встает в одном и том же месте УП...что это, глюк УП (чему там глючить, текстовый файл) или Мач? Думаю мач, хотя все оптимизировано под его работу, даже визуализацию отключаю, хотя есть внешняя видюха...Точил неделю назад панно, 3,5 млн строк, нормально все прошло. А в этой 2,2 млн и глюк
Сообщение отредактировал Lecter2017: 22 Июль 2018 - 12:44
#18 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 22 Июль 2018 - 13:18
попробуйте другой постпроцессор.
#19 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 22 Июль 2018 - 13:34
Мач вижу -ковырнутый...
Где то вычитал ещё в начале своего увлечения темой предостережение от использования русификаторов и "шкур" . Использую только оригинальный плагиат :rofl:
#20 OFFLINE   Lecter2017
Lecter2017
  • 33 сообщений
Отправлено 22 Июль 2018 - 14:22
Мне на заводе его поставили. До вчерашнего дня все было тип топ....три месяца почти. Русифицирована только шкура, остальное нет
Сообщение отредактировал Lecter2017: 22 Июль 2018 - 14:23
Темы с аналогичным тегами Запуск с нужного места
