Восстановление работы после сбоя электричества!
Запуск с нужного места
Сообщений в теме: 42
#1 OFFLINE   Onix
Onix
  • 68 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 23:45
Раньше как бы не замечал, но буквально сегодня обратил внимания! Когда гравировал бейджи, выключили свет, когда дали его, сделал восстановление после сбоя, начал работать, вот только с погрешностью примерно 0,1 или даже 0,05 мм, стал уходить по оси Х!
У кого какие будут предложения как исправить эту проблему?
Заранее благодарен!
Востановление координат в Mach после сбоя
Как запустить программу обработки с нужного места?
DSP0501, есть у него возможность перезапуска программы при пропадании питания?
Устройство для защиты электроники станка во время скачков напряжения
#2 OFFLINE   vv92
Отправлено 12 Декабрь 2008 - 01:13
Смазать (снизить скорость, выростет момент на шаговике, но увеличится время обработки). У меня на одном станке железяка плохо привинчена, которая с датчиком работает, если ее шевельнуть, то в старые нули не попадешь (мучаюсь, подскажите что делать).
Сообщение отредактировал vv92: 12 Декабрь 2008 - 01:17
#3 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2008 - 09:57
Все детали станка обладают определенной массой и соответственно силой инерции, поэтому портал станка после отключения продолжает движение по инерции – от сюда и погрешность.
Для таких случаев в программах управления (например в NC Studio) есть функция тонкой подстройки по осям (Jiggle). Эта функция немного описана тут на ст.33.
Чтобы избежать проблем связанных со скачками напряжения рекомендую воспользоваться устройством для защиты электроники станка.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2008 - 10:39
После выключения питания даже если станок стоял неподвижно, то после поиска станком своего дома (а его каждый раз он находит с точностью срабатывания датчиков дома) разброс погрешности в величину точности срабатывания датчиков будет... Омроны (грязно-рыжие) дают разброс 20-70мкм, а ежели в качестве датчков используются микрики - то до 0.1-0.5мм!!!) похоже, что здесь именно этот эффект.... Исправить: Админ написал, как это компенсировать.... Устранить - ставить более точные датчики...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 13 Декабрь 2008 - 21:25
#5 OFFLINE   Onix
Onix
  • 68 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2008 - 20:18
Но у меня стоят Омроны, а не микрики!
#6 OFFLINE   vadimon
vadimon
  • 60 сообщений
  • Интересы:Фрезерно-гравировальные работы на станках с ЧПУ
  • Из:Армавир
Отправлено 22 Март 2011 - 14:30
Нужен совет профессионалов. Обслуживаю у клиента станок BEAVER-0906(MAXI-S 0906). Станок работает под NC-studio, УП создаю в Artcam Pro. При отключении электроэнергии станок не запоминает точку остановки. Как исправить положение? Возможно что станок дешевый и у него нет этой функции?
Сообщение отредактировал vadimon: 22 Март 2011 - 16:56
#7 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 22 Март 2011 - 17:16
в nc-studio нету..если только нулевую точку сохранить "Save the Current Workpiece Origin",
при следующем включении загрузить сохраненную нулевую точку "Load the Saved Workpiece Origin"
и начать обработку немного раньше чем остановились в прошлый раз "Advanced Start"
Сообщение отредактировал MiG: 22 Март 2011 - 17:19
#8 OFFLINE   ServiceMAN
ServiceMAN
  • 217 сообщений
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 22 Март 2011 - 20:26
Рабочий ноль в любом случае сохраниться, а строчку он не запомнит, чудес не бывает! Хотя если на компьютере используется упс - тогда можно.
ПЫСЫ: Вы будете удивлены, но даже на станках стоимостью 200 килоевра нету запоминания при выключении электричества.
#9 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 22 Март 2011 - 22:36
а мой китаец очень даже хорошо запоминает) возможно я его не за килоевро купил,по этому)
#10 OFFLINE   ServiceMAN
ServiceMAN
  • 217 сообщений
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 23 Март 2011 - 12:08
Речь идет об незапланированном отключении электричества во время работы!
Не знаю таких станков, что б запоминали...
#11 OFFLINE   vadimon
vadimon
  • 60 сообщений
  • Из:Армавир
Отправлено 23 Март 2011 - 13:44
Я работаю на фрезерно-гравировальных станках четвертый год. Первые два станка - это SUDA и MultiMiller1800 прекрасно запоминали точку остановки во время несанкционированного выключения электричества!!!
В сообщении было указано что УП создаю в программе Artcam Pro, используя соответственно постпроцессор под NC-studio. С самой программой NC-ctudio я не работаю. Вывод один, как я понял из вышесказанного, что все зависит от постпроцессора! Если нет, то в чем же тогда дело?
#12 OFFLINE   rexti64
rexti64
  • 109 сообщений
Отправлено 23 Март 2011 - 14:28
Такая идея (с NC): поставить реле параллельно контактам лимитов, при присутствии напряжения контакты разомкнуты, при отсутствии - замкнуты и подается сообщение на срабатывание лимита (любого) и NC останавливается (если есть упс). После восстановления напряжения - домой, адвансед старт с нескольких строк назад.
Сообщение отредактировал rexti64: 23 Март 2011 - 14:32
#13 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 23 Март 2011 - 14:47
постпроцессор то тут причем? ...электроника станка запоминает (пульты D-5416) ,NC-Studio нет
rexti64
хорошая идея...возьму на заметку :(...так проще найти будет нужную строку ,чем пропускать часть и проверять на симуляции
Сообщение отредактировал MiG: 23 Март 2011 - 15:06
#14 OFFLINE   vadimon
vadimon
  • 60 сообщений
  • Из:Армавир
Отправлено 23 Март 2011 - 16:14
Так я про электронику станка и говорю (может я неправильно излагаю проблему). Делаю УП, закидываю на флешку, вставляю в пульт и запускаю. Выключают свет. Включают свет. Включаю станок, пишет -GO HOME- нажимаю ОК. Станок уходит в дом и пишет -POWEROFF REBOT - нажимаю 3 раза ОК и он начинает работу с точки остановки в момент отключения света. Так должен работать пульт! У меня же, возвращаясь в дом после отключения, не пишет POWEROFF REBOT - т.е. не сохраняет точку остановки. Вот я и спрашиваю, может в настройках пульта эта функция включается или не на всех моделях станков она присутствует. Если ее можно включить на пульте, то как?
Сообщение отредактировал vadimon: 23 Март 2011 - 16:21
#15 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 23 Март 2011 - 17:54
так у вас пульт? или nc-studio? ..совсем запутали :)
если пульт -то точно не помню ...вроде что-то похожее на "System Setup - Function Configure - Do you need save PowerOff on\off"
Сообщение отредактировал MiG: 23 Март 2011 - 17:57
#16 OFFLINE   vadimon
vadimon
  • 60 сообщений
  • Из:Армавир
Отправлено 23 Март 2011 - 18:03
Да, у меня пульт. Извиняюсь за недопонимание. Если можно поточнее как включить функцию. В описании пульта не описано как включить.
#17 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 23 Март 2011 - 18:07
ну ..."MENU"-"System Setup"-"Function Configure"-"Do you need save PowerOff "-"on"-включено, "off"-выключено или "Enable\Disable"
примерно так... пульта под рукой нету
Сообщение отредактировал MiG: 23 Март 2011 - 18:08
#18 OFFLINE   ServiceMAN
ServiceMAN
  • 217 сообщений
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 23 Март 2011 - 18:18
А разве Бобры на пультах уже?
Я был уверен что под НЦ студией работают
#19 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 23 Март 2011 - 18:23
а бивер это камевская марка...и обзывают они ей разные станки...раньше викторы были,теперь другие
Кто производит станки Beaver
если MAXI-S 0906 то вот такой наверное или такой - у них комплект-пульт ,а nc-studio -как опция
Сообщение отредактировал MiG: 23 Март 2011 - 18:41
#20 OFFLINE   vadimon
vadimon
  • 60 сообщений
  • Из:Армавир
Отправлено 23 Март 2011 - 18:46
Чечтно говоря Бобром там и не пахнет. Покупался он в фирме KAMI под видом BEAVER-0906(MAXI-S 0906). Сборка ужасная!!! Неделю запустить его не мог. Спасибо 3D-BIG, с его советами запустил. Правда вот уже пол-года станочек нормально так пашет с утра до вечера на ритуальном производстве (кресты, косички, 3D узоры и т. п. на гробах режет). Сейчас все фирмы торгующие станками продают его, каждый под своей маркой. Ну а в принципе для мелкосерийного производства очень даже неплохо!!! Механика не сложная, если голова на плечах есть, то своими руками все недоработки устранить можно.
Сообщение отредактировал vadimon: 23 Март 2011 - 18:48
Темы с аналогичным тегами Запуск с нужного места
