DSP0501, есть у него возможность перезапуска программы при пропадании питания?
Запуск с нужного места
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   Gosha
Отправлено 30 Март 2010 - 10:14
Друзья, кто с сабжем работал?
Есть у него возможность перезапуска программы при пропадании питания?
А то со светом ж..., а резать надо
А девайсик умный - Z например запоминает, может его научить еще XY и строчку запоминать?
И если у кого валяется русский мануал на него - пульните плз в меня.
Английский знаю, но в китайском изложении понимается с трудом...
Как запустить программу обработки с нужного места?
При скачках напряжения отключается шпиндель
Устройство для защиты электроники станка во время скачков напряжения
Восстановление работы послсе сбоя электричества!
#2 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 30 Март 2010 - 12:00
на нашем сайте инструкция. по 0501 (5419)
לפרות ולרבות
#3 OFFLINE   aborigen
aborigen
  • 91 сообщений
Отправлено 30 Март 2010 - 15:29
Как-то раз оставил станок на ночь работать. Прихожу утром - он почему-то выключен и фреза стоит не над "0" , а где-то посередине заготовки. Оказалось, ночью вырубили электричество. Потом опять врубили, но т.к. станок включается от пускателя, он об этом не узнал.
Порадовало следующее. При при обрыве электричества пульт запомнил точку остановки. И при первом (после сбоя) включении спросил: "продолжить работу, или ну его?..". По английски, естественно.
Очень зауважал я в тот раз эту серую китайскую коробку.
#4 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 30 Март 2010 - 15:31
а если почитать инструкцию, то можно устанавливать несколько XYZ . т.е. несколько точек нулевых, и останавливать и начинать потом.. читай мануал. и будет тебе счастие.!
לפרות ולרבות
#5 OFFLINE   aborigen
aborigen
  • 91 сообщений
Отправлено 30 Март 2010 - 17:29
Buzl,
Это ж совсем разные случаи - остановить станок самому, по желанию, или или оказаться перед фактом прерывания работы по вине гор-энерго.
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 30 Март 2010 - 21:16
В расширенных настройках станка есть такая фича, но точность позиционирования после включения будет все равно определяться точностью привязки к концевым датчикам абсолютного дома....
#7 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 30 Март 2010 - 22:06
это даа... есть такая фича. а ежели по коцевым стоят гирконы то капец. плюс минус километр. вот поэтому предпочитаю пересчитать и запустить заново. с пристрелом по какой нить точке. пока получается +- 0,1 мм.
לפרות ולרבות
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 30 Март 2010 - 22:17
Есть контактные концевики с точностью до нескольких микрон например у омрона, но я про них только читал...
#9 OFFLINE   Gosha
Отправлено 31 Март 2010 - 00:24
У меня похоже датчики Холла, ибо подгоняется к ним стальная пластинка.
По точности пока инфы нет, буду познавать в процессе.
За доки огромное спасибо! Ушел изучать первоисточники
#10 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 31 Март 2010 - 00:28
Да поможет вам кнопка "Поиск"
Да будет у вас 700 миллирдов терабайт памяти для запоминания всей инфы с этого форума.
Да пусть ваш сон бует крепким, и вы не натрете мозоли о жертвенный стол.
Да по великому велению Президента добавят к суткам хотябы ещё 500 часов. мы будем работать вечно! (я об отмене часовых поясов... мля бред, "тяжело упралять страной"..ёптить..
לפרות ולרבות
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 31 Март 2010 - 13:14
Это не датчики Холла, а индукционные датчики - при подносе мералла к катушке меняется индуктивность как в одну так и в другую сторону, а дальше в разных датчиках по разному - могут и по биениям относительно опорного генератора - точность срабатывания может быть в зависимости от типа датчика и метода подноса флажка от 0.2 до 0.05мм ( при том считают срабатывание не по набеганию а по отходу - обычно так) , а для датчиков Холла надо магнитик....
#12 OFFLINE   Gosha
Отправлено 31 Март 2010 - 23:39
Разобрался, да не совсем.
Фича включается в system setup, но как мне показалось работает не совсем корректно.
Если свет йопнулся во время чтения программы с флешки - никакого рестарта не будет.
Т.е. упал свет, снова включился. Я нормально перезапустил станок, пошел отсчет загрузки файла (где-то 1,5 мега), свет опять упал.
После возвращения света станок на свое место не вернулся типа "какая программа? Где??? Ничего не помню!"
И как мне показалось, отработка "нуля" идет не совсем корректно - сдвиг присутствует. Хотя ничего конкретного пока сказать не могу, это догадки...
ЗЫ: А можно как-нибудь указать с какой строки стартовать? При запуске ввести номер строки?
ЗЫЫ: Разобрался сам, "run/pause"+"0"
Другой вопрос: если сохранить рабочую систему координат, после перегрузки отработать хоум, затем включить ее - поможет от сдвигов?
Сообщение отредактировал Gosha: 01 Апрель 2010 - 03:26
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2010 - 09:12
Нет - отработав Дом, мы получим уже погрешность датчиков, т.к. ВСЕ координаты у станка считаются от Дома, а т.к. мы переопределили дом, то сдвинутся все координаты на погрешность дома...
#14 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2010 - 10:23
если работы долгоработная, то ставлю гравером точку. и от неё стартую. пофигу откедова и куды приперся "дом". поставил гравер, тыкнул. обнулил. отсчитал нужные сантиметры. и опять обнулил. всё. но вот больше меня волнует в это ситуации - проблемы со светом. ну запороли заготовку, ну ещё чегонить.. но елетроника так долго не выдержит.
לפרות ולרבות
#15 OFFLINE   aborigen
aborigen
  • 91 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2010 - 14:46
Я постоянно заезжаю в "Home". Именно это и позволяет точно позиционировать "0" заготовки. Иногда эта операция повторяется не один десяток раз для одной детали и никаких сбивок. Проверенно на очень миниатюрных рельефах клише. Датчики, как выше обсуждаемые, индуктивные. Хотя я их до сих пор считал емкостными.
Датчик- круглая пластиковая оранжевая площадка, диаметром 10,6мм. С торца к ней подезжает металл - что-нибудь на движущейся оси. Срабатывает на обратном отъезде.
#16 OFFLINE   Gosha
Отправлено 03 Апрель 2010 - 02:23
Мне думается если саму железку подъезжающую не гнуть - отработка будет очень точная.
Рабочая система координат привязывается к системе станка, т.е. отработке дома.
Сегодня пару раз падал свет, сдвига не наблюдалось (работал гравером)
Включил рабочую систему 2, текущая координата автоматически записывается - красота!
Единственное но - при втором обрыве сбилась программа, причину описал выше.
Но я запомнил текущую строку - она высвечивается перед началом рестарта. Запустил сегмент с нее, все ок.
Странно, если в качестве последней строки сегмента ввести ОК, отработает ОДНА! строка...
Приходится вводить 99999 - она показывает последнюю строку.
Но все эти перезапуски сильно напрягают. Решил вопрос тем что запустил от генератора, и все выпилил что хотел.
Проблема решена, всем спасибо.
#17 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 03 Апрель 2010 - 23:51
ну ..на гравере таких косяков не будит видно...а вот при и изготовлении 3 д моделей..то тут если деталь большая и очень рельефная..то будит погрешность по любомуесли ещё у фрезы шаг мелкий-то это вообще улёт)))! ... и при запоминание места останова...будит уже скачок....по любому...я знаю точно сам с этим столкнулся!
если резать модель не важно какую!-то лучше это делать за раз!..после как обнулишся и попробуешь начать с остонова...у тебя появиться погрешность...и тогда всё занаво!или рядом с деталью сделать калибровку заново..то-есть вывести фризу на нужный ноль не обнуляясь!
#18 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2010 - 23:58
перед обработкой ставлю 4 отверстия 3 мм фрезой. ежели нуна тормознуть пойти поспать, поесть.. потом примерился всё окей. валю лес дальше
לפרות ולרבות
#19 OFFLINE   vv92
Отправлено 04 Апрель 2010 - 00:56
Видимо станок у Вас Женя-"нехороший". В наши задачи погрешность в одну сдесятку не сильно критична. Сегодня запускал станочек на серваках, обратил внимание на то, что постоянно плавают (подстраиваются) координаты +/- 3-5 тысячных мм (оказывается, Сервотехника уже несколько лет собирает станки и с весьма приличной механикой).
#20 OFFLINE   Gosha
Отправлено 04 Апрель 2010 - 14:28
А я прикололся останавливать процесс, записывать текущие координаты/позицию программы, потом нажать меню+цифра позиции и продолжать.
ИМХО в точку вручную попасть тяжело, например концевой фрезой или полушаром. +- 1/10 диаметра будет погрешность.
Темы с аналогичным тегами Запуск с нужного места
