Востановление координат в Mach после сбоя
Запуск с нужного места
Сообщений в теме: 34
#21 OFFLINE   Ювал
Ювал
  • Из:г.Находка
Отправлено 22 Июль 2018 - 15:28
Номер строки на которой встала УП 1 389 616. Добрался ползунком до строки которая пораньше (мач не дает вводить номер строки больше 999999), нажал кнопку "Начать со строки".
Во вкладке "Оператор" есть кнопка "Калькулятор" нажимаешь и вставляешь любое число за 999999.
#22 OFFLINE   Lecter2017
Lecter2017
  • 33 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 22 Июль 2018 - 17:03
Спасибо!
#23 OFFLINE   aliv
aliv
  • 8 сообщений
  • Из:В.НОВГОРОД
Отправлено 12 Август 2018 - 13:19
Прошу помочь форумчане.Начал сбиваться машинный Z,он же исходный z в Artcam.Менять все уп долго.Выскакивает ошибка по софтлимитам.Плис.
#24 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Август 2018 - 13:55
Скажите, давно ли Вы работаете на станке?
#25 OFFLINE   aliv
aliv
  • 8 сообщений
  • Из:В.НОВГОРОД
Отправлено 12 Август 2018 - 20:37
На этом китайском чюде 5мес.А так лет 10 на biesse rover, skipper и др.
#26 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Август 2018 - 21:23
Тогда объясните, что такое
#27 OFFLINE   aliv
aliv
  • 8 сообщений
  • Из:В.НОВГОРОД
Отправлено 12 Август 2018 - 21:47
Вообще,хотелось бы знать как эти нулевые базы возвращать.x,y?Этот mach 3 уже нервировать начинает!
Станок меняет z в маче или сам мач.Когда вбиваю старые координаты ,допустим 118,163 он их считывает и проезжает ниже,т.к. z-115.15.Т.е.вроде не косяк.Но в уп118.163,поэтому софтлимит выскакивает.Через день смотрю уже какие-то117 появились,может контролеры(или железо).
#28 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Август 2018 - 21:52
 Не дано мне понять такое описание...
  • 3
#29 OFFLINE   aliv
aliv
  • 8 сообщений
  • Из:В.НОВГОРОД
Отправлено 13 Август 2018 - 09:13
https://yadi.sk/d/Ffnq_Cj-3aAZ3M
Может до концевика криво не доехать!?
Сообщение отредактировал aliv: 13 Август 2018 - 09:37
#30 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 13 Август 2018 - 09:26
И что дальше?
Специально задал вопрос, сколько времени Вы в теме ЧПУ...
Давай по порядку.
Есть некий станок. Где он? Покажи!
Есть некая УП. Где она? Покажи!
Есть ноль по Z. Где он? Покажи, как устанавливаешь!
Что значит - вбиваю координаты 118....? Зачем?
Датчики НОМЕ есть на станке? При каждом включении станка отправляешь в НОМЕ?
Пока хватит.
#31 OFFLINE   aliv
aliv
  • 8 сообщений
  • Из:В.НОВГОРОД
Отправлено 13 Август 2018 - 14:55
https://yadi.sk/d/zsVMRKo43aB3dT
#32 OFFLINE   aliv
aliv
  • 8 сообщений
  • Из:В.НОВГОРОД
Отправлено 14 Август 2018 - 14:51
https://yadi.sk/d/2K7uZFSL3aD6qM
#33 OFFLINE   aliv
aliv
  • 8 сообщений
  • Из:В.НОВГОРОД
Отправлено 19 Август 2018 - 05:42
Во время обработки,если слабый комп, то мач зависает.И контролеры и шпиндель  и движки.Посмотрите в диспечере задач насколько загружен.Если usb соединение,то при скачках напряжения то же сбой будет в обработке.
#34 OFFLINE   сергей25
сергей25
  • 30 сообщений
  • Из:солнечногорск
Отправлено 19 Август 2018 - 11:40
Ставим концевики!
можно просверлить отверстие фрезой в нулевой точке перед началом работы, подъехать туда потом и обнулиться и попасть возможно с точностью до 0.1мм...
Так и делаю, довольно точно получается./macropump_snapshot /, найди  такой макрос для мач3, он онлайн пишет координаты и запоминает.Пользуюсь, помогает.Больше 500к. строк  мач3( не родной) может не запускать- сталкивался .
#35 OFFLINE   сергей25
сергей25
  • 30 сообщений
  • Из:солнечногорск
Отправлено 19 Август 2018 - 12:29
Заблокирован доступ к некоторым функциям в Mach3. -     /macropump_snapshot / в этой теме на форуме почитай
Темы с аналогичным тегами Запуск с нужного места
