Подключение инвертора Nowforever к NCstudio
инвертор Подключение инвертора Nowforever Инвертор и NCstudio
Сообщений в теме: 27
#21 OFFLINE   JackKong
JackKong
  • 59 сообщений
  • Интересы:Стрельба из лука, рыбалка со спиннингом.
  • Из:Павлодар
Отправлено 28 Апрель 2018 - 17:23
Привет трудящимся! С наступающими майскими!
Перевожу станочек с Мач3 на NCStudio. Помогите с подключением инвертора Nowforever D100 к NC STUDIO.
На схеме нужно подключить 4 провода, какие?
Заранее благодарен.
#22 OFFLINE   JackKong
JackKong
  • 59 сообщений
  • Из:Павлодар
Отправлено 29 Апрель 2018 - 12:55
Вдогонку: мне не обязательно управлять оборотами шпинделя, главное, чтобы он включался и выключался, когда нужно.
#23 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 29 Апрель 2018 - 14:41
Если верить даташиту на этот частотник (стр.18), и зная NCStudio v.5, то  получается, что надо вывод X1 присоединить к выводам на коммутационки  12,13 и 5, соединенных месте, а вывод СОМ соединить на вывод 14 и соответствующим образом настроить частотник...
#24 OFFLINE   JackKong
JackKong
  • 59 сообщений
  • Из:Павлодар
Отправлено 02 Май 2018 - 19:00
Здравствуйте, Вадим. Подключили, как Вы сказали, но шпиндель не запускается с NC. Он должен запускаться по команде в G-кодах или кнопкой в NC? В УП прописали N40 M3 S15000? но никакой реакции.
Вы пишите, что нужно частотник настроить, а что там где прописывать и как?
Сообщение отредактировал JackKong: 02 Май 2018 - 19:01
#25 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 02 Май 2018 - 20:28
При правильно настроенном частотнике он будет включаться и с кнопки в программе и из исполняемого кода... Но вы НЕ настроили частотник, а там как минимум надо указать рабочие режимы шпинделя ( обычно надо указать: максимальную частоту, время разгона и торможения, напряжение и рабочий ток шпинделя), а также откуда будет идти регулировка частоты и откуда будет включаться шпиндель... Как настраивать - описано в даташите, ссылку на который я дал... Мельком глянул ,и, похоже, для работы в скалярном режиме достаточно разобраться с первыми 9 параметрами  раздела 5.1.1Basic Function.... Конкретно с этой маркой частотника разбираться НЕ приходилось, но разгон/торможение максимальную и минимальную частоту и как включать частотник и как регулировать частоту  описано именно в базовых настройках, а векторные настройки вам вряд ли понадобятся...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 02 Май 2018 - 20:29
#26 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 02 Май 2018 - 22:00
обычно надо указать
там с заводскими настройками можно стартовать, рекомендуют лишь начальную частоту поднять до 100.
я такой частотник так и не подключил к MESA, а потом уже и времени не было и особого смысла не понял.
всё работает гуд, хотя да.. разок-другой всё же запустил прогу без включённого шпинделя..
но это пока единственный минус работы без подключения
Сообщение отредактировал Следопыт: 02 Май 2018 - 22:09
#27 OFFLINE   JackKong
JackKong
  • 59 сообщений
  • Из:Павлодар
Отправлено 03 Май 2018 - 20:17
Спасибо за советы. Всё настроили.
Остался ещё один нерешённый вопрос, как запуск водяного насоса привязать к шпинделю?
#28 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 03 Май 2018 - 20:55
Старт с включением шпинделя
Темы с аналогичным тегами инвертор, Подключение инвертора, Nowforever, Инвертор и NCstudio
