Подключение инвертора Nowforever к NCstudio
инвертор Подключение инвертора Nowforever Инвертор и NCstudio
Сообщений в теме: 27
#1 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 21:06
И так .....имеется инвертор Nowforever
3-й день пытаюсь заставить его работать от платы NC-шки а он гадина упертый китаец не хочет может кому приходилось подключать такое дело к Ncstudio
плата такая
а инвертор такой на 7,5квт
и юзер мануал к нему.http://files.mail.ru...A262563B04B5B5C
с разрешения MIG
кстати я подключит вот так
Подключение Инвертора SUNFAR E300 NcStudio
Подключение проводов управления к инвертору
Подключение инвертора VF10-7R5G3 к плате NC-studio
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#2 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 11:49
неужели никто не знает как поженить этих двух китайцев!!!!что бы они жили долго и счастливо!!!????
:hi: :hi: :hi:
#3 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 17:22
Все зависит какую свадьбу затевать: если управлять скоростью вращения с ручки-вращалки на пульте частотника, то надо 14 ножку соединить с COM, а ножки 5, 12 и 13 объединяют вместе ( это ножки регулировки скорости вращения) соединить с ножкой частотника X1, который при соответствующем программировании частотника является Forvard RUN, А далее - все отпрограммировать ( с этим я на этом частотнике не разбирался, а только глянул в инструкции раздел коммутации)...
#4 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 19 Март 2014 - 02:52
случайно с nowforever инверторами не сталкивались???
#5 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 19 Март 2014 - 08:38
Нет, такие еще не попадались. Впрочем, "я не гинеколог, но посмотреть могу", если ссылку на мануал дадите и расскажете, в чем проблема.
UPD: мануал на NF уже нашел, и старую вашу тему о нем - тоже. Так какие вопросы с ним решить не удалось, к какой системе ЧПУ нужно подключить и чего от него добиться?
#6 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 19 Март 2014 - 14:18
подключать к тому же нцсттудио..... проблема в том что не знаю где задать так чтобы он запуск с нц -шки делал ....
распишу все как есть !!!
подключил с горем пополам ......что происходит .....контроль оборотов идет да с Нц ,но запуск надо делать с самого частотника.....он набирает 100HZ и все так и ждет потом включаю шпиндель в НЦ он дальше набирает обороты!!!! вот так и мучаемся!!!
прилагаю мануал
http://files.mail.ru...87A27322346F875
:hi: :hi: :hi:
#7 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 19 Март 2014 - 16:54
То есть осталось обеспечить только автоматический пуск/стоп шпинделя, а с регулировкой оборотов ползунком из НЦстудии проблем уже нет (равно как и нет жалоб на режимы работы шпиндельного мотора) - я правильно понял?
И на всякий случай уточню: этому инвертору тоже с НЦстудией версии 5.5.60 (плата PCIMC-3D, с 15-контактным разъемом) свадьбу играем?
#8 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 19 Март 2014 - 17:15
Абсолютно верно!
к стати я не сказал на какие контакты посадил пины!!!
com+X1 ---он пошел на 14 пин
X2----
X3---эти пошли на 12,13,5 раземы!
X4---
:hi: :hi: :hi:
#9 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 19 Март 2014 - 17:20
Абсолютно верно!
Все понял. Вечером поизучаю мануал на этот "науфорэва", на предмет логики пуска/стопа/реверса.
#10 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 20 Март 2014 - 01:00
X2----
X4---
В заводских настройках Nowforever A100 назначение многофункциональных входов следующее:
X1 - Forward Run (P0-046 = 1)
X2 - Reverse Run (P0-047 = 2)
X3 - Forward Jog (P0-048 = 7)
X4 - Reverse Jog (P0-049 = 8)
X5 - Multi-speed 1 (P0-050 = 23)
X6 - Multi-speed 2 (P0-051 = 24)
X7 - Multi-speed 3 (P0-052 = 25)
X8 - Multi-speed 4 (P0-053 = 27, P0-054 = 0)
Думаю, во избежание лишней путаницы лучше восстановить их заводские функции (значения указанных параметров).
Подключение проводов:
Терминалы WDC и +24V соединить между собой перемычкой;
Pin 14 - COM ;
Pin 12 - X8 (выбор скорости, младший бит);
Pin 13 - X7 (выбор скорости);
Pin 5 - X6 (выбор скорости, старший бит).
X1 соединить перемычкой с COM (то есть постоянно задать команду "Forward Run"). Для полного обесточивания шпинделя при остановке попытаемся использовать функцию "Sleep Stand-by" (параметр P0-093). Возможно, потребуется еще прописать P0-091 = 1 (разрешить автоматический перезапуск после подачи питания на инвертор).
Основные настройки:
P0-001 = 1 (команда на запуск подается от терминалов);
P0-003 = 5 (основной источник задания скорости - значение, заданное комбинацией терминалов "Multi-speed")
P0-010 = 400 (ограничение максимальной частоты в 400 Hz)
P0-011 = 1.00 (устанавливаем минимальную частоту 1.00 Hz, вместо заводских 0.00);
P0-055 = 0 (режим управления "2-wire mode 1");
P0-093 = 1 (активируем режим остановки "Sleep Stand-by");
P0-132 = 0 (терминалы выбора скорости считываются, как двоичная комбинация);
P0-133 = 0 ("нулевая" скорость шпинделя, т.е. Stop);
P0-134 = 100 (минимальная скорость, 100Hz - 6000 об/мин на двухполюсном моторе или 3000 об/мин на 4-полюсном);
P0-135 .. P0-139 (сюда прописываем еще 5 промежуточных скоростей, обычно 150, 200, 250, 300, 350Hz);
P0-140 = 400 (максимальная скорость - 24000 об/мин на двухполюсном моторе).
Ячейки "Multi-speed 8..15" (P0-141 .. P0-148) не используются.
Программирование параметров шпиндельного мотора:
P0-016 - номинальная мощность мотора, в kW;
P0-017 - номинальная рабочая частота, Hz (400, вероятно? параметры шпинделя вы не сообщили);
P0-018 - номинальное напряжение, V;
P0-019 - номинальный ток, A;
P0-020 - номинальная скорость вращения, об/мин (24000 ?).
Прежде чем вбивать эти настройки, перепишите на бумажку прежние (с которыми хоть как-то работало). На случай, если не пойдет, и придется откатывать назад. Напоминаю, что эту модель инвертора я своими руками никогда не щупал, то есть могу и ошибаться в своих предположениях о взаимосвязи его настроек...
Если все сработает, как задумано - должен включаться/выключаться и выбирать любую из 7 возможных скоростей из NCstudio. Надо будет прислушаться к остановленному шпинделю, не слышно ли характерного тихого писка (свидетельствующего, что напряжение с обмоток не снято). Если пищит, придется немного изменить схему подключения (добавить формирователь сигнала запуска на 3 кремниевых диодах).
Сообщение отредактировал T-Rex: 20 Март 2014 - 01:04
#11 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 20 Март 2014 - 01:05
Спасибо огромное ....я уж лумал так и останутся.....
у нас следующие 2 для празники....22 числа выйду на работу попробую и отпишусь!!!!
СПАСИБО за труды ....!
:hi: :hi: :hi:
#12 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 20 Март 2014 - 09:29
В предложенных настройках используется функция "Sleep Stand-by", которая, если верить мануалу, должна действовать так: получив задание на скорость ниже минимально разрешенной, частотник просто обесточивает двигатель. Поэтому в параметре P0-011 (мин. разрешенная скорость) заводское значение 0 изменено на 1 (Hz). По идее, при "нулях" на всех 3 линиях выбора скорости (задании скорости 0Hz, прописанной в P0-133), частотник именно это должен сделать.
Если весь этот выпендреж с параметрами не пройдет (ошибки китайского-английского и моего англо-русского перетолмачивания), тогда сразу вариант, который точно сработает.
Берем три любых кремниевых диода. Аноды объединяем вместе и подключаем к терминалу X1 (Forward Run). Один катод подключаем к X8, другой к X7 и третий к X6. P0-011 возвращаем в 0, P0-091 тоже в 0 (отключаем автоперезапуск после провала питания). Так уже точно будет работать. Причем будет с любым частотником, поддерживающим выбор предустановленных скоростей из таблицы по внешним сигналам (практически 100% моделей на рынке), поскольку не использует всякие функциональные "кунштюки", реализованные только в одной конкретной модели.
Еще может быть полезно запрограммировать реле в частотнике, P0-072 = 10. С этой настройкой оно будет включено при исправности инвертора (готовности к запуску, а также и во время работы) и отключаться при его неготовности к работе (любой аварийной ситуации - например, защите от перегрузки). Теперь можно подсоединить контактную группу в цепь "E-Stop", чтобы не ломать фрезы и не пороть заготовки при аварийной остановке шпинделя.
#13 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 24 Март 2014 - 15:52
Я уже таки ерзаю на стуле от нетерпения - вышло что-нибудь? :)
#14 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 25 Март 2014 - 11:46
да !!!! все получилось.....СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
оставьте стул в покое ....вы все правильно сказали ....+10 вам :hi:
:hi: :hi: :hi:
#15 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 25 Март 2014 - 13:39
Ok, но интересует одна подробность - потребовалось лепить схему "диодного ИЛИ" на сигнал "Run Forward", или функция "Sleep Stand-by" оправдала возложенные на нее ожидания?
#16 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 25 Март 2014 - 18:58
ничего лепить не пришлось!!!!
все сразу заработало!!!!
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
ПРОСЬБА К МОДЕРАТОРАМ ЗАКРЕПИТЬ ТЕМУ КАК ПОСТОЯННУЮ ТАК КАК ТЕМА БУДЕТ АКТУАЛЬНА И ДЛЯ НОВИЧКОВ!!!
:hi: :hi: :hi:
#17 OFFLINE   goodcmyk
goodcmyk
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 14:57
Помогите с подключением инвертора Nowforever D100 к NC STUDIO V5
Друзья, помогите разобраться!
Есть шпиндель 220v на 1.5кВт, 5А и 24,000 оборотов
Есть частотный преобразователь Nowforever D100S1R5B, инструкции к нему нет, но многие говорят что инструкция от E100 или DK00 - что в общем то одна и та же инструкция, вот она. ( https://www.google.r...103073922,d.bGQ )
Оба два они стояли на станке при покупке и работали под MACH3 более чем адекватно, однако шаговики под MACH3 давали неведомые потери координат, и контроллер был заменен на NCStudio V5, Шаговики подключили и станок показал идеальную повторяемость, однако алгоритмы управления шпинделем разные, и NCStudio V5 не умеет управлять частотой по средствам подачи вольтажа 0-10V.
История в том, что шпиндель не удалось запустить вообще... Сначала частотник перенастроил на ручной пуск и ручное управление частотой с патенциометра на частотнике. Пуск происходит, шпиндель гудит и выдает 0.09Hz, вне зависимости от того, сколько указанно на пульте, фактическая частота 0.09Hz.
Пробовал сделать пуск с контроллера и управление с патенциометра - то же самое.
Пробовал подключить как положено на стандартных частотах NCStudio 6000-24000 - не вышло вовсе, так как контакты x1, x2, x3, x4 на частотнике програмируемые, и как это настроить под NCStudio - не представляю.
Проблема так же в том, что в инструкции к частотнику настройки идут от Р0-000 до Р0-102, а в самом частотнике до Р0-120.
Я мне кажется перепробывал уже все комбинации, но так и не понял в чем причина, шпиндель элементарно не запускается даже с пульта, без какой либо привязки к NCStudio.
Помогите люди советом, какие настройки нужно указать и как подключить, чтобы шпиндель запускался с NCStudio, а частоту брал либо с патенциометра, либо из 9ти программируемых в инверторе частот.
Сообщение отредактировал Admin: 21 Сентябрь 2015 - 15:35
Перенесено
#18 OFFLINE   goodcmyk
goodcmyk
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 16:09
Промерил силу тока, во время такого пуска ток на шпинделе 12,6А...
В иснтрукции нет пунктов на вольтаж, и мощность двигателя, но на самом чатотнике в пункте P0-114 чтоли стоит значение 220. Да и вообще чатотник был уже настроен на этот шпиндель и работал с ним. Почему сейчас такая конетель - не ясно.
#19 OFFLINE   goodcmyk
goodcmyk
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 22:11
Ответ на свой вопрос. Если частотный преобразователь был до вас настроен не ведомым образом и не запускается, то в настройках Р1-001, ставим значение 1 (полный сброс на заводские настройки). После чего, используя инструкцию от E100 или DK-00 настраиваем необходимую частоту, источник включение и источник частоты. Все работает. Что там было в нем настроено - беспонятия, но лечится возвратом к заводским настройкам.
#20 OFFLINE   garik1183
garik1183
  • 10 сообщений
  • Из:ташкент
Отправлено 21 Июль 2017 - 17:30
добрый день форумчане, помогите запустить шпиндель на инверторе nowforever d100 1.5 квт,  шпиндель китайский 800вт 220 вольт 400 гц мануал скачивал здесь частоту выставил время разгона и остановки выставил, не смог найти где вбивать параметры шпинделя ампераж и т.д. при запуске идет моментальный нагрев и частотник уходит в защиту, при разгоне ток поднимается аж до 15 ампер, в чем причина помогите разобраться...
Темы с аналогичным тегами инвертор, Подключение инвертора, Nowforever, Инвертор и NCstudio
