Самодельный станок с рабочим полем 900Х1200
Сообщений в теме: 140
#101 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 16 Январь 2014 - 11:41
Первый вариант управляет только включением/выключением, второй еще и регулировка оборотов(при соответствующей настройки пульта и инвертора.)
#102 OFFLINE   _NEON_
_NEON_
  • 132 сообщений
  • Интересы:Компьютеры, роботы и много подобных электронных вещей!
  • Из:г. Анапа
Отправлено 16 Январь 2014 - 12:47
Спасибо за схемку но у меня из всех контактов нашёл только "FVD"
У меня преобразователь частоты IDS C20C1D5, 1.5 кВт, пит. 1 фаза 220 В
а на самом инверторе контакты следующие: RA. RB. RC. fwd. rev. s1. s2.s3. s4. gnd. fov. fic. 10v. fiv. gnd. mcm. m01.
Как с этим бороться?
#103 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 16 Январь 2014 - 14:11
s1. s2.s3 = м1 м2 м3
gnd = DCM
#104 OFFLINE   _NEON_
_NEON_
  • 132 сообщений
  • Из:г. Анапа
Отправлено 16 Январь 2014 - 15:49
gnd = DCM
Спасибо Олег! Буду вечером пробовать... ещё вопросик, провод который идёт с инвертора на шпиндель обязательно должен быть экранированным?
Сообщение отредактировал _NEON_: 16 Январь 2014 - 15:53
#105 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 16 Январь 2014 - 16:26
Желательно, но, как показывает практика, не обязательно. Чтобы регулировались обороты с пульта, необходимо еще пульт и инвертор настроить правильно.
#106 OFFLINE   _NEON_
_NEON_
  • 132 сообщений
  • Из:г. Анапа
Отправлено 16 Январь 2014 - 17:18
Ну спасибо! В дальнейшем буду пробовать настраивать... а пока только соединю и попробую включить :-)
#107 OFFLINE   _NEON_
_NEON_
  • 132 сообщений
  • Из:г. Анапа
Отправлено 17 Январь 2014 - 17:00
Подключил инвертор. Как теперь его настроить? Какие кнопочки нуна тыкать, можно написать поподробнее? Спасибо!
#108 OFFLINE   Serik
Serik
  • 387 сообщений
  • Из:не в Москве
Отправлено 18 Январь 2014 - 03:18
круть)
Сообщение отредактировал Serik: 18 Январь 2014 - 03:41
#109 OFFLINE   _NEON_
_NEON_
  • 132 сообщений
  • Из:г. Анапа
Отправлено 18 Январь 2014 - 10:59
круть)
Просто я впервый раз сталкиваюсь с таким инвертором, на прежнем станке был HY01D523B .... поэтому такая сложность с этим инвертором....
#110 OFFLINE   Serik
Serik
  • 387 сообщений
  • Из:не в Москве
Отправлено 18 Январь 2014 - 21:54
хочу станину сварить после морозов, аналогично вашей, ну не совсем такую конечно, другую конструктивно, сборную, возможно придется транспортировать станок, 1.5х2 рабочее поле нужно. Вам квадрат на металобазе нарезали? Как бы мне так купить квадрат что бы по ровнее продали. Под рельсы Вы выбирали пазы, да, на фрезере? Блин, сталь снимать, ну ладно.
А не думали песком заполнить раму поплотнее, хотя уже поздно конечно, напенили))
Дяденьки добрые, кто подскажет, вот склоняюсь в раму песка натолкать, с вибрациями побороться таким образом, ну и если что слить песок, при необходимости нужно, может зря я так? А?
NEON, рад за вас, в 130 руб уложились, не плохо, месяц назад считал, у меня под стописят грубо выходило
А "круть)" эт я не стебанулся, вы действительно молодец, товарищь неон, вот только хер знает какие кнопачки вам теперь нажимать, сам смотрю в сторону комплектов уже настроеных шпин/инвертер, чобы не зайопывать лишний раз местную аудиторию, дядьки и так помогают хорошо.
А, так вы еще обороты через пульт хотите, курите инструкцию)
Сообщение отредактировал Serik: 18 Январь 2014 - 22:13
#111 OFFLINE   _NEON_
_NEON_
  • 132 сообщений
  • Из:г. Анапа
Отправлено 18 Январь 2014 - 23:18
С инвертором уже разобрался.... сам, потихоньку.... металл я заказывал в краснодаре (сталь 45) обычный профиль беспантово будет(там сталь 3 всего-то плотность) ...выборку делал у токоря на огромном фрезерном станке.... выше я описывал... а в профиле у меня в каждом сотка пенополистерол (фасадный оранжевый плотный такой строительный) а в центре полистерола металлический кругляк плюс концы запенил пеной. (Выложил секретик)...
Сообщение отредактировал _NEON_: 18 Январь 2014 - 23:21
#112 OFFLINE   Serik
Serik
  • 387 сообщений
  • Из:не в Москве
Отправлено 19 Январь 2014 - 00:38
не понятно про "кругляк", ну и ладно
"3 всего-то" это что, стенка 3 мм?
#113 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 19 Январь 2014 - 02:37
http://www.allmetals...id=12&gid=34194
Видимо внутрь профиля автор поместил металлический прут круглого сечения.
#114 ONLINE   vv92
Отправлено 19 Январь 2014 - 12:35
http://yandex.ru/yan...xt=cnfkm3&lr=47
#115 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Январь 2014 - 12:47
_NEON_, пользуясь случаем, прошу разъяснить.
Зачем вам потребовалась рама именно из Ст45, которая плохо варится.
Какие преимущества у Ст45 перед Ст3 при использовании в раме станка?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Январь 2014 - 12:48
#116 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 19 Январь 2014 - 14:12
Нет преимуществ. Марка стали подбирается в зависимости от конструкции после расчета силовых нагрузок. Марки и применение различных видов конструкционных сталей можно глянуть вот тут http://metallichecki...ki_metallov/stk
Сообщение отредактировал Igor_V: 19 Январь 2014 - 14:18
#117 OFFLINE   _NEON_
_NEON_
  • 132 сообщений
  • Из:г. Анапа
Отправлено 19 Январь 2014 - 16:16
"Сталь 3" Это плотность металла а не толщина стенки.... http://ru.wikipedia.....B0.D0.BB.D0.B8
Кругляк это металлический прут диаметром 30мм. (для утяжеления рамы станка)
На всякий случай для жёсткости, это так чисто от себя.... для себя. (зато буду знать что рама у станка крепкая)
Как доделаю "Z" выложу видео первого запуска.... (а так уже запускал без "Z", работает тихо и плавненько)
#118 OFFLINE   Serik
Serik
  • 387 сообщений
  • Из:не в Москве
Отправлено 19 Январь 2014 - 20:07
удачи) ждем видосики
#119 OFFLINE   _NEON_
_NEON_
  • 132 сообщений
  • Из:г. Анапа
Отправлено 19 Январь 2014 - 23:25
Спасибо!
#120 OFFLINE   _NEON_
_NEON_
  • 132 сообщений
  • Из:г. Анапа
Отправлено 25 Январь 2014 - 19:24
Что лучше, кто подскажет 1:4 или 1:32 ? выставлять на драйвере.....
