Самодельный станок с рабочим полем 900Х1200
Сообщений в теме: 140
#121 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 25 Январь 2014 - 19:26
Между 1:4 и 1:32 нет вариантов? Оптимально 1\8, на мой взгляд.
#122 OFFLINE   _NEON_
_NEON_
  • 132 сообщений
  • Интересы:Компьютеры, роботы и много подобных электронных вещей!
  • Из:г. Анапа
Отправлено 25 Январь 2014 - 19:27
а смысл? 1:32 это микрошаговый режим?
#123 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 25 Январь 2014 - 19:33
Можно сказать, что любое деление шага - микрошаг. При большом делении может не хватить производительности компьютера и момент падает..
#124 OFFLINE   _NEON_
_NEON_
  • 132 сообщений
  • Из:г. Анапа
Отправлено 25 Январь 2014 - 19:38
Я имел ввиду управление из под пульта 5416, всё таки 1:8 попробую.... :)
#125 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 25 Январь 2014 - 20:01
И у пульта производительности может не хватить - будет ограничена скорость. Больше это относится к 0501 пультам, у А11 все в порядке с этим.
#126 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 25 Январь 2014 - 20:43
у 0501 комплекта производительности достаточно, что-бы бегать на сервачном станке на рейках с подачами до 40м/мин ( только пошаманить надо с длиной импульса программно)...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 26 Январь 2014 - 15:17
#127 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 25 Январь 2014 - 20:45
В любом случае, 1/32 излишнее деление шага.
#128 OFFLINE   Serik
Serik
  • 387 сообщений
  • Из:не в Москве
Отправлено 25 Январь 2014 - 23:01
А может высота плавать в пределах 0.5 мм из за слабого двига по Z на микрошагах при тяжелом шпинделе?? Та самая Zет, на которой при выкл двиге шпиндель вниз ползет.
Мне вот что интересно. Микрошаг, это же вроде как положение ротора где то между магнитами, а ШАГ непосредственно У магнита. Может я не прав или не правильно выражаюсь.
Вопрос вот в чем. Одинакова ли удерживающая сила шага относительно микрошага??
И может ли эта беда давать погрешность по высоте
ps Если знаете, острить не надо пожалуйста, лучше поясните, тут блин проблемки с высотой, а почему, мне пока не понятно
Спасибо
#129 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Январь 2014 - 08:56
На микрошаге удерживание меньшее - т.е. с меньшим усилием сдвинем на тот-же угол отклонения от заданного положения... Микрошаговый режим используют не для получения большей точности, а для меньшей просадки момента при прохождении резонансов при разгоне двигателя, по этой причине микрошаг более чем 16 смысла не имеет, а чаще используется 8 (5 или 10 для драйверов с десятичным делением на микрошаги).
А теперь про плавание в 0.5мм. Рассмотрю на примере КВИК-ов, которыми занимаюсь:
у станков серии К30, К45 и К60 на косозубой рейке ( а последние 2 года идут только такие) Pulse_Eguiv по X и Y =100имп/мм, по Z=400имп/мм. режим микрошаговости 10. Возьму менее точный момент - плоскость. т.е. каждый импульс дает смещение в режиме микрошаговости всего в 1/100=0.01мм/имп, а отжатие в режиме микрошаговости вряд ли будет в величину полушага даже под предельными усилиями, т.е. 0.01*5=0.05мм, а это в десять раз меньше величины вашего плавания, а для оси Z - еще в 4 раза меньше, т.е. причина НЕ в этом... Так рассмотрите с параметрами своего станка и удостоверьтесь, что не в этом...
Не в обиду скажу: для анализа большинства проблем со станками и не только с ними, а вообще большинства явлений, связанных с производством достаточно применить здравый смысл, понимание процесса, простейшая формализация процесса и мат аппарат за третий класс - соотношение... А под них, родимых, т.е. соотношения попадают и скорости, и доли (хоть объемные, хоть массовые, хоть молярные), тот же синус с косинусом, да и вообще в подавляющем большинстве случаев мир однороден и изоморфен, а значит линеен, т.е. рассчетно моделируется через соотношения...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 26 Январь 2014 - 15:16
#130 OFFLINE   _NEON_
_NEON_
  • 132 сообщений
  • Из:г. Анапа
Отправлено 26 Январь 2014 - 12:09
У меня а 11...
#131 OFFLINE   Serik
Serik
  • 387 сообщений
  • Из:не в Москве
Отправлено 26 Январь 2014 - 12:31
это понятно. Соотношения, говорите, намек понял)
Спасибо mr BiG
#132 OFFLINE   _NEON_
_NEON_
  • 132 сообщений
  • Из:г. Анапа
Отправлено 31 Январь 2014 - 22:37
Проблемка... По оси "Z": при нажатии go home ось идёт к концевику, наверх.... но при нажатии "Z-" ось всё равно идёт наверх.... (должно же быть наоборот.... :shok: ) пробую запускать УП без фрезы (по воздуху) начинает заглубляться (это типа плоскость безопасности) затем приподнимается выше и начинает типа резать.... Хорошо подумал я и поменял местами step и dir.... В дом уходит вниз....
Подскажите что можно сделать..... пожалста :help:
#133 OFFLINE   _NEON_
_NEON_
  • 132 сообщений
  • Из:г. Анапа
Отправлено 31 Январь 2014 - 23:25
Разобрался... в пульте хом директор- по оси зед сменил с NEG на POS... и всё встало на свои места..... :D
#134 OFFLINE   _NEON_
_NEON_
  • 132 сообщений
  • Из:г. Анапа
Отправлено 22 Март 2014 - 20:30
ВИДОСИК РАБОТЫ СТАНКА
#135 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 22 Март 2014 - 23:28
мне кажется или он через чур медленным получился????!!!
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#136 OFFLINE   _NEON_
_NEON_
  • 132 сообщений
  • Из:г. Анапа
Отправлено 22 Март 2014 - 23:38
Боюсь фрезу сломать... 3,175.... это на самых низких перемещениях..... а так если быстрее поставить то становится страшно :) незнаю как в пульте перемещение по плоскости безопасности увеличить скорость, может кто подскажет?
#137 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 22 Март 2014 - 23:44
Перед запуском УП спрашивается про скорость рабочей подачи(первая строчка) и скорость холостых переездов(вторая строчка).
Сообщение отредактировал oikuz: 22 Март 2014 - 23:44
#138 OFFLINE   _NEON_
_NEON_
  • 132 сообщений
  • Из:г. Анапа
Отправлено 23 Март 2014 - 01:53
спасибо!!! попробую...
#139 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 23 Март 2014 - 13:45
и перемещения по G0 тоже посмотрите!!! на таком станочке если не ошибаюсь то ШВП у вас 2525 так что можно и подачу на 6к ставить не боясь много времени сэкономите!
:hi: :hi: :hi:
#140 OFFLINE   _NEON_
_NEON_
  • 132 сообщений
  • Из:г. Анапа
Отправлено 23 Март 2014 - 21:00
Настроил спасибо..... :)
