Самодельный станок с рабочим полем 900Х1200
Сообщений в теме: 140
#41 OFFLINE   Znachor
Znachor
  • 276 сообщений
  • Из:world
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 00:05
но теория пока ничего против не имеет.
Будет иметь, когда на практике - рванёт.
Вообще не проблема найти ибп или низкочасттный тансформатор на нужный ток и вольтаж.
Если расширить кругозор немного за пределы пурелогика.
Vivere bene
#42 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 01:00
Znachor, Ценник в студию.
#43 OFFLINE   niksooon
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 02:03
То стоит взглянуть на Leadshhine. В линейке их продукции есть импульсные блоки питания на 70В......денег.что то около сотки баксов (по памяти)стоит.........
Сообщение отредактировал niksooon: 17 Октябрь 2013 - 02:07
#44 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 02:38
niksooon, я только "за", если по мощности потянут. А они только на 5 ампер. Получается все равно три штуки, по одному на каждую ось.
Znachor, статейку надыбал http://см.п.1.2.Правил/ar...-stanka-s-chpu/. Говорят, что не взорвется.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Октябрь 2013 - 02:14
#45 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 06:45
Ну прежде всего НЕ все импульсные блоки питания можно последовательно включать, а только с выходом развязанным от земли, в противном случае малые формы "барабума" обеспечены...
Во вторых импульсные блоки питания на большие напряжения конечно есть, но даже в моей мелкой деревеньке с населением в 2 млн человек купить блок питания на 32 или 36вольт - проблема: ЭТО НЕ ХОДОВЫЕ ПОЗИЦИИ И ИХ ПРОСТО НЕ ПРЕДЛАГАЮТ РАДИОМАГАЗИНЫ, хотя на Митинском рынке ДефолтСити такие блоки питания представлены и в наличии и в ассортименте и за разумные деньги и от приличных производителей (недавно там ходил и затоваривался на пару лет вперед)... Я уже не говорю о более мелких замкадышах, чем Нск, в коем и обитаю.... А поиск в инете 36В блока питания приводил только к моделям с сертификатом для медицины с ценой хорошо за 5т.р., благо Daxtron ими сейчас барыжит за вполне разумные деньги, но это я нашел уже после ремонта одного станка, для которого край как нужен был такой блок и у людей горел тираж, поэтому пришлось превратить в донора один из своих станков, которые у меня просто стоят....
А трансформатор могут намотать даже в небольших районных центрах (ну разве в Горно-Алтайске не получится, хотя в соседнем Бийске или Барнауле - сделают превосходный транс) , взяв, хотя-бы, с помойки железо от лампового телевизора (было в моей практике и такое), или приспособить трансик с не совсем подходящим вольтажом, домотав его, либо отмотав или сделав "противообмотку" для понижения вольтажа, а то и просто поставив перед трансом ЛАТР (как решили проблему в Уфе, когда киты некорректно сделали блок питания, подавая 120вольт на YKA2811MA, а из-за нестабильности сети с периодическим перевольтажом драйвера убивало проотиво-ЭДС, когда разобрались с причиной, а отматывать транс нельзя было, т.к. слетели бы с гарантии, то купили ЛАТР, от которого запитали трансы и ЛАТР-ом понизили на входе трансов напряжение так, что на выходе было всего 100В, тем самымнадежно решили проблему выохда синего дыма из драйверов)... Да и диодные мосты можно купить в любом радиомагазине даже с минимальным ассортиментом, где и электролитическим конденсатором обзавестить не проблемно...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Октябрь 2013 - 06:47
#46 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 10:57
3D-BiG, снимаю шляпу! Истина.
...а отматывать транс нельзя было...
Я понижаю напряжение при помощи дополнительного трансика (обычно 12В), отнимая напряжение его вторичной обмотки от первички или вторички основного трансформатора (по-сути: сделав "противообмотку" ).
КОНЕЧНО, предварительно ПРОИЗВЕДЯ совсем НЕСЛОЖНЫЕ РАСЧЕТЫ!
Но, по-правде говоря, страшно давать такие советы людям, не знакомым ТОЭ, ПУЭ и правилами ТБ...
РВАНУТЬ МОЖЕТ!!!
Оборудование тоже МОЖНО ПОЖЕЧЬ!!!
А Балда приговаривал с укоризной:
«Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной».
А.С.Пушкин
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Октябрь 2013 - 11:09
#47 OFFLINE   Znachor
Znachor
  • 276 сообщений
  • Из:world
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 01:20
aliexpress.com/item/400W-36V-11A-Single-Output-Switching-power-supply-for-LED-Strip-light-AC-to-DC-LED/936022784.html
Или ток сильно больше надо? У киловаттников да, порядок цены уже другой.
Судя по слухам, Почта России сейчас таскает китайские посылки за 2-3 недели.
В стационарных магазинах на то же самое 2-3 цены.
Vivere bene
#48 OFFLINE   К@лян
К@лян
  • 116 сообщений
  • Из:Арзамас
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 11:04
Действительноо слухи! Плату опторазвязки заказал и оплатил 4 сентября - ни слуху, ни духу!
#49 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 18:08
РВАНУТЬ МОЖЕТ!!!
А.С.Пушкин
А я в данном случае не советы давал, а делал... А знаний ТОЭ и схемотехники хватало даже для таких изысков, когда на участке кремниевого кристалла площадью в 0.12мм на 3мм организовывал модуль преобразования напряжения из 5В в 18В с токовой нагрузкой в 20мА с достаточной стабилизацией для перепрограммирования flotox-ячеек памяти в армейском диапазоне температур... Да и корочки электрика у меня были с постоянной пересдачей для продления действия...
Если день простоя станка стоит 20т.р., то простой 2 недель 2недели*5рабочих дней в неделе*20производится продукции в день=200т.р. , что дороже этого фрезера...Так что стоимость блока питания ничто по сравнению с временем простоя. Т.к. я НЕ мог по здоровью приехать, то ребята свой маломерный фрезер закинули в багажник машины и привезли ко мне.... Пока катались по городу по другим конторам - фрезер уже работал... Кстати - тогда заехали в одну из наших контор и выписали еще один фрезер из ближайшего поступления - через две недели я его у них уже его запускал...
#50 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 20:53
3D-BiG, я обратил внимание, что Ваши советы часто предваряются кратенькой лекцией по технике безопасности. Я просто попробовал тоже предупредить публику. Без задней мысли.
Простите, если вышло неудачно.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Октябрь 2013 - 20:54
#51 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 05:35
Да все нормально!!! Лишний раз предупредить о безопасности - никогда лишним не бывает... Я всегда за разумный подход: ибо думать проще и безопасней, чем устранять последствия необдуманных действий...
#52 OFFLINE   _NEON_
_NEON_
  • 132 сообщений
  • Интересы:Компьютеры, роботы и много подобных электронных вещей!
  • Из:г. Анапа
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 17:40
Запенил, зачистил, обезжирил, покрасил и поставил щиток.... Осталось самое сложное... :)
Фото ниже. (извиняюсь за качество фото, сотиком снимал)
#53 OFFLINE   voronkov
voronkov
  • 19 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 02:20
Красиво получается!
У меня вопрос вы просчитывали нагрузки в Солиде?
#54 OFFLINE   _NEON_
_NEON_
  • 132 сообщений
  • Из:г. Анапа
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 11:32
Красиво получается!
Нет не просчитывал, профиль заказывал в Краснодаре сталь-45, размеры: 100x50x4, 100х100х4 и 60х60х4. Я думаю что нагрузки выдержит... :pleasantry:
Сообщение отредактировал _NEON_: 28 Октябрь 2013 - 11:37
#55 OFFLINE   Алекандр
Алекандр
  • 12 сообщений
  • Из:Гомель
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 15:24
сталь-45 трудносвариваемая. Необходим подогрев и последующая термообработка. (так гласят справочники) но нагрузка большая то не будет т.ч. наверное все будет нормально.
#56 OFFLINE   _NEON_
_NEON_
  • 132 сообщений
  • Из:г. Анапа
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 17:18
Да... Сваривать тяжело было... варил инверторной сваркой (ток побольше ставил)
#57 OFFLINE   _NEON_
_NEON_
  • 132 сообщений
  • Из:г. Анапа
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 10:44
Вопросик ко всем, как думаете по оси "У" привод поставить на вал или же сделать вращающуюся гайку?
#58 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 11:56
На таких размерах хода по Y (120мм) вращающаяся гайка даст только сложность изготовления, а преимуществ - вряд-ли... Если-бы станок был вдвое длинее - тогда да, смысл имелся бы....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Ноябрь 2013 - 17:16
#59 OFFLINE   _NEON_
_NEON_
  • 132 сообщений
  • Из:г. Анапа
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 16:26
Ход по"У" 1200мм... там позволяет место...
#60 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 16:56
Книжка есть хорошая. HIWIN BALLSCREWS.
Страница 33.
Я не осилил.
