Самодельный станок с рабочим полем 900Х1200
Сообщений в теме: 140
#21 OFFLINE   _NEON_
_NEON_
  • 132 сообщений
  • Интересы:Компьютеры, роботы и много подобных электронных вещей!
  • Из:г. Анапа
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 21:31
Вот прислали письмо, подскажите пожалста что выбрать?:
из наличия на выбор:
Датчик SN04-N-280,00 руб/шт
Демпфер SD-01-600,00 руб/шт
85CSTH450C-012 - 4698,00 руб/шт - в наличии
85CSTH450C-012В(dual shaft) - 4698,00 руб/шт - в наличии
85CSTH450B-004В(dual shaft) - 3645,00 руб/шт - в наличии
85CSTH450B-008 - 3645,00 руб/шт - в наличии
85CSTH450C-001 - 4698,00 руб/шт - в наличии
85CSTH450D-002 - 3523,50 руб/шт - в наличии
драйвер для них - DM860A - 4659,57 руб/шт - в наличии
блок питания S-350-70 - 1649 руб/шт - в наличии
винт 20x5 SFU - 2525,99 руб/метр + гайка - 3711,24 руб/шт - в наличии
винт 20x10 SFS - 3191,24 руб/метр + гайка - 6141,36 руб/шт - в наличии
винт 25x5 SFU - 2547,35 руб/метр + гайка - 3887,91 руб/шт - в наличии
винт 25x10 SFU - 2597,60 руб/метр + гайка - 3887,91 руб/шт - в наличии
винт 25x10 SFS - 2597,60 руб/метр + гайка - 3887,91 руб/шт - в наличии
винт 25x25 SFS - 3356,94 руб/метр + гайка - 9139,00 руб/шт - в наличии
корпус для гайки MGD 20 ALUM - 2015,17 руб/шт - в наличии
корпус для гайки MGD 25 ALUM - 2220,51 руб/шт - в наличии
опоры для ШВП:
GBK 15-SLB - 2230,00 руб/шт - в наличии
GBF 15 - 1087,67 руб/шт - в наличии
GBK 17-SLB - 2641,76 руб/шт - в наличии
GBF 17 - 1194,38 руб/шт - в наличии
GBK 20-SLB - 3080,91 руб/шт - в наличии
GBF 20 - 1307,94 руб/шт - в наличии
GFK 15-SLB - 2025,55 руб/шт - в наличии
GFF 15 - 707,52 руб/шт - в наличии
GFK 20-SLB - 2179,25 руб/шт - в наличии
GFF 20 - 853,69 руб/шт - в наличии
рельс HGR 15 R4000 H - 2304,46 руб/метр - в наличии
рельс HGR 20 R4000 H - 2684,17 руб/метр - в наличии
каретки:
HGW15CCZAH - 1435,77 руб/шт - в наличии
HGW20CCZAH - 1742,79 руб/шт - в наличии
HGH15CAZAH - 1336,44 руб/шт - в наличии
HGH20CAZAH - 1643,46 руб/шт - в наличии
HGW20HCZAH - 2365,86 руб/шт - в наличии
#22 OFFLINE   _NEON_
_NEON_
  • 132 сообщений
  • Из:г. Анапа
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 16:04
Заказал металл, и сварил раму сам... Немного подумав я решил сделать станок размером 1200Х1600.... :pleasantry:
Осталось хорошо зачистить, поставить ножки прорезиненные, запенить профиля и покрасить
Сообщение отредактировал _NEON_: 29 Сентябрь 2013 - 16:08
#23 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 19:24
Вы видимо путаетесь в понятиях. Неужели откручивали портальную балку?
видимо стоит разделить "понятия" ось Z и портал. вот портал может быть 80кг и весит, а вот ось Z всяко меньше весит. просто большинство самодельщиков порталом называют всё что по осям по длинной стороне стола ездит, включая ось Z.
на "соседнем" форуме есть станок, сделанный из бетона. там 80 кг это пфф :)
#24 OFFLINE   _NEON_
_NEON_
  • 132 сообщений
  • Из:г. Анапа
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 10:46
Способен ли движок PL57H110-D8 (драйвер ЕМ503) таскать портал 50-60 кг без потери шагов? (с ШВП винтом 20x5 SFU )
#25 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 12:08
Способен. Скорость?
#26 OFFLINE   _NEON_
_NEON_
  • 132 сообщений
  • Из:г. Анапа
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 16:10
Способен. Скорость?
Скорость примерно хотябы 5м мин
станок 900Х600
#27 OFFLINE   vv92
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 16:45
Не жмитесь, поставьте 86-е, себе же собираете.
#28 OFFLINE   _NEON_
_NEON_
  • 132 сообщений
  • Из:г. Анапа
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 21:43
Если на ось "Y" поставить 86 а по "Х" и "Z" 57 как думаете будет хватать ? (на китайцах вроде так)
#29 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 22:22
Экономия копеечная...
#30 OFFLINE   _NEON_
_NEON_
  • 132 сообщений
  • Из:г. Анапа
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 22:27
На 57 один блок питания а на 86 трансформатор+выпрямитель+устройство плавного пуска (это моё мнение)
P.S
Это из письма:
Стоимость драйверов и подробные инструкции к ним смотрите на сайте:
PL86H151-D14
PLD880 - 3920 руб
Для питания приводов на указанных драйверах, потребуется следующий комплект:
Трансформатор PL-TR-1.0-50 - 5915 руб
Выпрямитель PLZ006 - 3885 руб
Устройство плавного пуска PLZ007 - 700 руб
Сообщение отредактировал _NEON_: 04 Октябрь 2013 - 22:33
#31 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 07:07
станок 900Х600
Да, возможно, но с какими ускорениями... Реально поставьте мощнее движки, ибо потом будете жалеть о недостатке динамики станка, особенно это будет заметно на 3D-обработках...
#32 OFFLINE   _NEON_
_NEON_
  • 132 сообщений
  • Из:г. Анапа
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 09:03
Это значит ставить 86-е и трансформатор? Уговорили :D
#33 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 15:57
у меня портал весит за тонну со всеми осями X и Z около 1350 кг по моим расчетам!!!!
таскают это дело 3 ШД F86H150
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#34 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 23:04
Возьмите два (три, четыре) электронных блока питания на нужный ток и соедините их последовательно. Только параллельно ни в коем случае не ставьте.
А еще можно поставить трансформатор без выпрямителя, а драйверы двигателей использовать со встроенным стабилизатором. Будет ли выигрыш в цене, сказать не могу.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Октябрь 2013 - 23:04
#35 OFFLINE   vv92
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 23:23
А зачем их вообще соединять? Питаются же разные устройства (каждый драйвер с ШД-отдельное устройство).
И у электронных БП, в отличии от трансформаторных есть преимущество, при некотором запасе мощности, вполне поддерживают стабильное напряжение в плохих электросетях.
Ой, юмора не понял вашего, военно-морского.
Сообщение отредактировал vv92: 14 Октябрь 2013 - 23:37
#36 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 23:54
vv92, просто я не встречал импульсных блоков питания на 80-90 вольт по приемлемым ценам. А для 86-х движков надо бы.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Октябрь 2013 - 23:56
#37 OFFLINE   vv92
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 00:18
А я встречал драйвера с питанием 220В и чё? Вы людям-то "полезные советы" специально даете?
#38 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 01:11
Понятно.
_NEON_, Блок питания NES-350-27 1680 руб. Берем три штуки. Получаем 81 вольт и 13 Ампер. Всего за 5040 руб.
Честно говоря, больше двух не соединял, но теория пока ничего против не имеет.
#39 OFFLINE   vv92
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 01:20
И чё, трансформатор с диодным мостом и конденсатором, для приличая- дороже вашего извращения?
#40 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 01:44
Трансформатор PL-TR-1.0-50 - 5915 руб + мост + конденсатор + резистор на конденсатор.
Можно, конечно, с помойки трансформатор взять, да нет больше трансформаторов на помойках.
