Настройка управления шпинделем в mach3
Управление оборотами шпинделя через NC-Studio
Управление оборотами шпинделя через пульт
Регулировка оборотов шпинделя в NC Studio
Проблема с плавной регулировкой скорости вращения шпинделя
Скорость вращения шпинделя
Установка оборотов шпинделя
Регулировка оборотов шпинделя в mach3
Andrew Orlov
, 13 Авг 2013 13:06
регулировка оборотов шпинделя Настройка Mach3 регулировка оборотов в Mach3
Сообщений в теме: 9
Отправлено 13 Август 2013 - 13:06
Добрый день. Купили новый станочек (bzt-pfe500) запустили, все вроде работает, но шпиндель стартует всегда на максимальных оборотах и через mach3 программная регулировка скорости почему-то не работает. К контроллеру подключен инвертор (hitachi wj200-022sfe) через 9-пиновый порт. Подскажите, кто сталкивался с подобной проблемой и как нашли решение?
Отправлено 14 Август 2013 - 19:03
Инвертер смотрите настройке
Отправлено 14 Август 2013 - 20:04
Надо смотреть настройки МАСН и инвертора. Скорее всего управление реализовано по ModBus. Почитайте, может поможет - http://www.cnczone.r...p?showtopic=832
Продавец/производитель не может проконсультировать по проблеме?
#6
Отправлено 02 Июнь 2014 - 13:15
В УП прописано включение шпинделя и явно указана скорость вращения 15000 об/мин. Mach3 шпиндель врубает, но скорость игнорирует и запускает на 6000 об/мин вместо 15000. Приходится вручную в маче прибавлять до 15К. Не нашел где это настроить
#7
Отправлено 19 Июнь 2014 - 10:55
не пробуй, ошибся.
#8
Отправлено 03 Январь 2016 - 14:47
Здравствуйте, Люди добрые!
Подскажите пожалуйста, имеется инвертор D100S1R5B для 1.5 киловатного шпинделя
Такая же проблема манулов нет. Китаец шлет всякую фигню. В моей ветке подсказываю что эта плата огрызок и нужно доработать но я все перегуглил и переяндексил и так не нашел.
Сообщение отредактировал igorwhite: 03 Январь 2016 - 14:48
#9
Отправлено 03 Январь 2016 - 16:19
На Nowforever D100 доступных мануалов нет. Как утверждают пользователи, подходит мануал от E100 - но он не оснащен интерфейсом RS485 (UPD - похоже, что оснащен, просто на общей схеме терминалов нарисовать забыли). Попробуйте, может и мануал от A100 подойдет...
Сообщение отредактировал T-Rex: 03 Январь 2016 - 19:36
#10
Отправлено 22 Июль 2016 - 13:01
Добрый день, уважаемые форумчане!
Человек я в деле ЧПУ новый, можно сказать зеленый, а посему вопрос мой может показаться кому то глупым, но я надеюсь на вашу помощь, поскольку проблему со шпинделем так и не решил.
Проблема следующая: новый станок китаец, 40*30, управление MAch3, шпиндель 800 ватт. Управляется инвертером JD-Invertor (других более полезных надписей на коробке не нашел)
После включения компьютера, запуска программы MAch, включаю инвертор, и сразу же запускается на полных оборотах шпиндель. На дисплее частотника - частота 400. И ничем шпиндель не остановить, и обороты не изменить. Помогает только выключение частотника или "Отключение порта lpt".
На настройки в самой программе не грешу, потому что ставил, так как это пишут в мануалах, и много чего изменял, результата нет. Понимаю что проблема скорее всего в настройках частотника, но мануала по его настройке от китайцев не дождешься. И еще гложет тот факт, что почему он продолжает крутиться после выключения MAch3. Может проблема с материнкой еще?
Кто чем может поделиться, люди добрые? Где копать ту собаку? Фото внутренностей частотника есть, могу поделиться. Заранее спасибо!
Темы с аналогичным тегами регулировка оборотов шпинделя, Настройка Mach3, регулировка оборотов в Mach3
