Установка платы NCStudio
Замена контроллера подключение NCStudio
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   sanek546
sanek546
  • 11 сообщений
  • Из:г. Томск
Отправлено 12 Август 2013 - 14:43
Добрый день, форумчане! Раньше станком Halk 6090S управляли с DSP-контроллера MPC6090, а когда пульт накрылся, решили приобрести плату NCStudio и управлять станком с компа. Вместе с платой пришел переходник и соединительный провод, только вот как теперь перекинуть провода с контроллера на переходник непонятно, наименование выводов не совпадает. Вообщем все на картинках. Просьба помочь советом какой провод куда воткнуть чтоб заработало.
Не могу на этот сайт залить фото, вот ссылка http://hdd.tomsk.ru/file/jyjttcjk http://hdd.tomsk.ru/file/ajkjvucg
Или у кого такая же плата NCStudio просьба сфотографировать какие провода куда подходят к этому переходнику.
#2 OFFLINE   Lantana
Lantana
  • 58 сообщений
Отправлено 12 Август 2013 - 20:27
Плата контроллера вставляется в компьютер это понятно . и подсоединяется кабелем который идет в комплекте с платой контроллера NCStudio с разъемом на станке .
#3 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Август 2013 - 21:14
sanek546: Ну, прежде всего электроника НЕ MPC6090, а МРС6610 - именно она идет на халках, и,я как понимаю, станок от Ивана, раз он мне по этому вопросу в скайп стучал и просил телефон напомнить...Если верить вашей фотке, то у вас вместо датчиков используются микрики ( или в противном случае если стоят индуктивные датчики, то на них питание подается не через плату - уточните тип датчиков), а также регулировка частотой шпинделя сделана через плату, а не через кнопки или ручку на пульте управления частотника, но датчик привязки по Z - имеется...
А на той плате коммутации NCStudio используются все контакты и фотка толку не даст...
Могу, если надо, в личку кинуть и телефон и мой скайп, но реально ответить в скайпе смогу только завтра вечером, т.к. буду завтра запускать очередной станок, а обычно в местах запуска с интернетом проблемы, да и люди если купили мое рабочее время, как-то некорректно отвлекаться...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 12 Август 2013 - 21:34
#4 OFFLINE   sanek546
sanek546
  • 11 сообщений
  • Из:г. Томск
Отправлено 13 Август 2013 - 10:38
Добрый день! Да, электроника MPC6610. Станок мы заказывали в Хабаровске в прошлом году, а плату NCStudio в их филиале в Новосибирске через Ивана. Где находятся эти датчики? Речь идет про концевики? Если то что на фото, то похоже на микровыключатель. http://hdd.tomsk.ru/file/vurlimbx Частоту вращения шпинделя задавали с пульта, верно. Датчик привязки по Z - это не эта фигня, что на фото? http://hdd.tomsk.ru/file/llfxdkkc Просто долго ломали голову, что это такое и как работает, так и не поняли. Вчера переводил с китайского подписи к контактам на переходнике, почти разобрался с подключением, скоро выложу картинки.
Вообщем, вот что напереводил:
http://hdd.tomsk.ru/file/wgssukfz
http://hdd.tomsk.ru/file/mavxuayh
http://hdd.tomsk.ru/file/sswfjbqu
Имеются некоторые совпадения с надписями на плате, которая устанеовлена в станке http://hdd.tomsk.ru/file/dvcstbjp , например:
на плате PUL, DIR, а на переходнике PULSE, DIRECTION для всех трех осей.
на плате SP0, SP1, SP2, а на переходнике Spindle 1, 2 и 3.
На переходнике остались LIMIT по всем трем осям, а вот на плате такого не вижу, но думаю, что перевел правильно, т.к. на этой схеме http://s4.uploads.ru/rA28c.jpg имеется LIMIT X, Y, Z.
Еще непонятный вывод The Knife на переходнике, который по другому не хочет переводиться, не ясно что к нему подключать.
#5 OFFLINE   iturup
iturup
  • 30 сообщений
  • Из:Дзержинский, МО
Отправлено 13 Август 2013 - 12:30
...Еще непонятный вывод The Knife на переходнике, который по другому не хочет переводиться, не ясно что к нему подключать.
Это, вероятно датчик длины инструмента. (Для установки 0 по Z)
#6 OFFLINE   sanek546
sanek546
  • 11 сообщений
  • Из:г. Томск
Отправлено 13 Август 2013 - 13:57
iturup, логично, как я сам не допер..... только вот где его искать? Уж не тот ли красный провод, который идет от этой хреновины? http://hdd.tomsk.ru/file/llfxdkkc
3D-BiG, просьба скинуть скайп в личку для продолжения разбирательств с подключением.
Сообщение отредактировал sanek546: 13 Август 2013 - 13:57
#7 OFFLINE   iturup
iturup
  • 30 сообщений
Отправлено 13 Август 2013 - 17:59
Именно он и есть.. в настройках NC Studio только нужно указать толщину калибратора.
Сообщение отредактировал iturup: 13 Август 2013 - 18:00
#8 OFFLINE   sanek546
sanek546
  • 11 сообщений
  • Из:г. Томск
Отправлено 14 Август 2013 - 14:17
Отлично, осталось допетрить какие провода цеплять к оставшимся трем клеммам. К сожалению до настроек NCStudio еще далеко...
Тут внезапно открыл документ, который шел со станком, есть таблица подключений проводов к плате leetro (она сейчас установлена в станке). Вот ссылка на таблицу http://hdd.tomsk.ru/file/ckbjkbtx и фото платы http://hdd.tomsk.ru/file/dvcstbjp В таблице указано, что к X1 подключать LIMITы по всем трем осям, а фактически к этому разъему ничего не подключено. На переходнике остались три клеммы к которым я незнаю что подключить, с китайского переводятся как раз как LIMIT http://hdd.tomsk.ru/file/mavxuayh . Т.е. можно их не подключать что ли?
Слепил некое подобие схемы подключения из нескольких картинок. Просьба знающих людей глянуть и сказать, не навернется ли чего, если подключить провода как на картинке?
http://hdd.tomsk.ru/file/jnowokuv
#9 OFFLINE   sanek546
sanek546
  • 11 сообщений
  • Из:г. Томск
Отправлено 15 Август 2013 - 10:18
Столько просмотров темы, неужто никто не знает?
#10 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 17 Август 2013 - 01:01
вот я думаю доступный ответ
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
Темы с аналогичным тегами Замена контроллера, подключение NCStudio
    Bing (1)
