Настройка инвертора Fuling Inverter DZB 300
FULING инвертор Настройка инвертора
Сообщений в теме: 89
#1 OFFLINE   SagittariuS
SagittariuS
  • 7 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 09 Июль 2013 - 00:12
Инвертор: Fuling Inverter DZB 300B005.5L4A
Шпиндель мощностью 5,5 кВт, 18000 об/мин.
Контроллер RZNC-D5416
Уважаемые коллеги!
После замены (взамен сгорешего) инвертора возникла проблема:
Инвертор при получении команды на включение выдает 100 Гц, т.е. шпиндель раскручивается до 6000 об/мин и не поддается никакой регулировке, включая разрешение брать данные из УП. Также - в настройках инвертора невозможно поменять значения в некоторых ячейках. К примеру - "ограничение максимальной выходной частоты"по умолчанию стоит 400 Гц, а требуется ограничиться 300 Гц.
Вообще стоит задача - настроить инвертор таким образом, чтобы включать и выключать шпиндель (кнопки RUN и STOP) и задавать выходную частоту ручкой потенциометра с панели инвертора.
Есть мануал по этим инверторам серий DZB 200-300 (англ. язык) - тщательное изучение его и попытка настройки ни к чему не привела, видимо применим только к серии DZB-200. Об этом говорит хотя бы тот факт, что на рисунке панели управления инвертором не показана ручка потенциометра и в описаниях настроек ячеек не встречается потенциометр.
Огромная просьба - если кто-либо пользует вышеуказанный инвертор поделитесь пожалуйста мануалом, подходящим именно для DZB300, либо подскажите какие значения и в каких ячейках следует перепрограммировать для управления шпинделем с панели управления инвертором.
Заранее благодарен!
Реанимация инвертора FULING INVERTER DZB300
Не могу войти в настройки инвертера FULING DZB300
Fuling inverter шпиндель запускается самостоятельно
Инвертор Fuling DZB200 5.5 зависает с индикацией OFF на дисплее
Инвертер FULING DZB-200 выдает ошибку F2181
#2 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 09 Июль 2013 - 13:26
странно я пользовался мануалом для DZB200 и ничего все работает!!!
только я наоборот делал.....
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#3 OFFLINE   SagittariuS
SagittariuS
  • 7 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 09 Июль 2013 - 20:55
Вы не поняли... Я помощи прошу!
А если расставить знаки препинания в Вашем посте, то как минимум два прочтения. Типа "Казнить нельзя помиловать".
Если Вас тема тронула и есть желание помочь, то буду весьма благодарен.
#4 OFFLINE   SagittariuS
SagittariuS
  • 7 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 10 Июль 2013 - 03:39
Мое обращение в силе!
Ребята, пожалуйста,
Ну очччччччень надо...!
Спасибо заранее... :clapping:
Сообщение отредактировал SagittariuS: 10 Июль 2013 - 05:07
#5 OFFLINE   SagittariuS
SagittariuS
  • 7 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 10 Июль 2013 - 05:18
Инвертор нового поколения Китайского... И явно этот гаджет еще пополощет мозги нам...
Упорно не хотят нам приятно сделать..((( Хм... Даже мануал на 300-й почему-то недоступен... :shok:
Помогайте...
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 10 Июль 2013 - 08:49
Программирование и 200 и 300 одинаковое, внешних панелей управления две версии: одна без ручки регулировки, вторая - с ручкой ( обе описаны в документации). Для работы с ручкой регулировки надо еще и тумблерами поиграть на плате частотника - и это в документации описано...вкладывать ничего не могу, ибо лимит вложений исчерпан давно...
#7 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 10 Июль 2013 - 12:25
ооо земляки, ну ладно приезжайте что ле(инвест трейд???)
If 3Kw Italian HSD spindle: Для Инвертера 3.7 кВт(опробовано)
Отключаем провод от клеммника DCM
F3.01---1235 (press ok, Reset to factory settings)
F1.00---2
F1.01---3
F1.02---300
F0.04---380
Управление Осуществляется НЦ СТУДИЕЙ(подключение как 2,2 кВт)
Сообщение отредактировал Андрей Кулагин: 10 Июль 2013 - 12:37
#8 OFFLINE   Andyhimo
Andyhimo
  • Из:Moscow
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 01:00
Пришло время и мне запросить помощь клуба.
Инветор DZB300B0055L4a, сгорел из-за замыкания на массу шпинделя. Привезли другой, стоят настройки под другой шпиндель 5.5КВ. У нас 4,5. Завел параметры в F1.01-F1.05 и дальше уперся. В инверторе есть функция автонастройки F1.11 но стоит в "0" и нельзя изменить. Нужно по мануалу установить в 1 и запустить функцию настройки. Из мануала выяснил, что функция автонастройки работает ОДИН раз и именно эта функция выставляет "0" в установках.
Есть ли какая нибудь возможность запустить эту автонастройку? Или вдруг у кого похожий шпиндель есть, киньте в меня данные из ячеек F1.06-F1.10 Параметры шпинделя 380V, 8A, 24000 rpm, 4,5KV
#9 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 01:06
Провода от инвертера отключи и автонастройка заработает
#10 OFFLINE   Andyhimo
Andyhimo
  • Из:Moscow
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 01:10
Круто. А там же в описании есть "After motor started" ? То есть я понял что мотор-то должен быть подключен? Или провода управления?
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 10:11
ИСПРАВИЛСЯ... (согласно посту ниже)...
Подобным образом можно и с внешним переменным резистором сделать, если пульт без крутилки, только в переключателях надо разобраться - сейчас на вскидку не помню какой надо поправить (вроде VI/WR, но лучше уточнить) , а в доку лезть лень...
А Фулинк - правильный выбор - надежные девайсы...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Ноябрь 2013 - 10:56
#12 OFFLINE   Andyhimo
Andyhimo
  • Из:Moscow
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 10:48
Спасибо за подробный ответ.
Но все же хочется проставить ячейки F1.06-F1.10 где задаются сопротивление статора\ротора, индуктивность обмоток и прочее.
В мануале говорят "After the motor self-learning is normally ended, F1.06-F1.10 setting values are automatically replaced." Типа после самообучения (F1.11) проставятся данные автоматически. Но не хочет самообучаться, ибо как опять же в мануале сказано "Please note, the start and stop of the parameters self-learning can only be done through keypad. Once
the parameter self-learning is finished, this function code automatically restores to 0." в свободном изложении означает, что начальные и конечные параметры самообучения может быть сделано только через клавиатуру, после чего записывает в ячейку 0. А мне нужно загнать в F1.11 единицу, что он делать пока отказывается.
Сегодня попробую все таки запустить самонастройку этих ячеек с отключенными проводами, шпиндель жалко если его не теми параметрами "кормить", а крутится он у нас почти постоянно.
Сообщение отредактировал Andyhimo: 01 Ноябрь 2013 - 10:50
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 10:55
Ну - как хотите.... А то сливал из своих запасников наработанной информации - исправляюсь...
#14 OFFLINE   Andyhimo
Andyhimo
  • Из:Moscow
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 11:01
Я благодарю Вас за параметры, они правда очень важны. Но у Вас в списке нет параметров ячеек F1.06-F1.10. У меня сейчас стоят настройки на шпиндель 5.5 кв. Понятно что разница не большая, но на формирование сигнала все таки влияет.
#15 OFFLINE   Pavel333
Pavel333
  • 37 сообщений
  • Из:Moskva
Отправлено 22 Январь 2014 - 13:44
Ребята в Fulinge DZB300 сбились параметры..вместо 400HZ стало 100Hz..F0,04 стоит 400 как такое может быть??
#16 OFFLINE   konst-nvrsk
konst-nvrsk
  • Из:Новороссийск
Отправлено 07 Март 2014 - 00:17
А как можно истолковать и исправить такую ситуацию:
Инвертор DZB 300. Подключен к NcStudio согласно схемам, приводившимся на форуме.
При включении станка на клеммах каналов управления 24 вольта кроме одного на котором 29 с копейками.
Это первый канал управления и вся проблема в нём.
При подключении кабеля к плате в компе инвертор сразу включает первую скорость.
При этом достаточно, чтоб на комп была подана только земля, он может быть даже не включен.
Дальнейшее управление из NcStudio возможно, только первый канал из трёх всегда включен и выбор скоростей ограничен.
Проверил на трёх платах и двух системниках.
Ещё два таких же станка работают штатно (платы и компы переставлял местами).
Посоветуйте, куда копать.
#17 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 07 Март 2014 - 17:37
Искать, откуда возникает такая "вольтодобавка" (лишних 5 вольт, 29 вместо 24). Если комп вместе с платой NCstudio (и соединительным кабелем) уже "подкидывали" от другого станка - очевидно, проблемы либо внутри инвертора, либо в плате-адаптере внутри шкафа (переходнике с разъема DB-15 на винтовые клеммы), либо в ошибке монтажа электрошкафа.
На инверторе перепроверьте правильность подключения. Может быть, как-то заковыристо ошиблись при монтаже, подключив к общему проводу схемы (GND) не "DCM" (Data Common, общий провод для всех дискретных сигналов управления - как он там у DZB300 называется?), а какую-то другую клемму. Например, заземлили вместо нее выход для питания внешнего потенциометра - там как раз бывает либо +5, либо +10V, в зависимости от конкретной модели частотника.
Ну и плату-переходник следует внимательно осмотреть со стороны печатных дорожек, на предмет "залипух" (брызги припоя, непротравы меди).
#18 OFFLINE   AndreySv
AndreySv
  • 11 сообщений
Отправлено 22 Май 2014 - 09:21
Как сделать сброс к заводским настройкам. По ошибке в 3.04 поставил 0 - отдельная клавиатура, сейчас клавиатура на борту не функционирует. Если кто знает или сталкивался с подобной проблемой прошу помочь. Заранее благодарен.
#19 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 22 Май 2014 - 11:07
На Дельте, Данфоссе и прочих частотниках, позволяющих полностью конфигурировать их с компа, я бы через Modbus нужный параметр "вдул". Но не знаю, можно ли такую операцию проделать на "Фу Линге".
#20 OFFLINE   AndreySv
AndreySv
  • 11 сообщений
Отправлено 22 Май 2014 - 12:58
Информации по конфигурированию даного девайса с ПК не нашел. Какая клавиатура имеется в виду под external keyboard preferential ENB. Может клавиатуру удасться найти.
Темы с аналогичным тегами FULING, инвертор, Настройка инвертора
