Rosfrezer Zelder Excitech Suda Carver MULTICUT Halk MaxiSmart ЧПУ 6090
Сообщений в теме: 250
#1 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 02 Июль 2013 - 00:14
Может кому пригодится, хотя бы примерно можно сравнить:
Обновляемая таблица >тут<
P.S. Все приведенные данные не являются публичной офертой, а имеют информационный характер согласно статье 437 ГК РФ
P.P.S. Если есть необходимость добавить или изменить информацию по станкам, обращайтесь к топик стартеру (TopTop) на прямую (через систему личных сообщений), не создавая сообщений с просьбами в этой теме!
Администрация форума информацию по станкам не обновляет!
  • 5
#2 OFFLINE   ServiceMAN
ServiceMAN
  • 217 сообщений
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 02 Июль 2013 - 00:20
Ошибочкаа - СтепДир стоит подешевле
#3 OFFLINE   HornpipeR
HornpipeR
  • 271 сообщений
Отправлено 02 Июль 2013 - 01:15
Вы там не очень корректно сравниваете:
все-таки напольный вариант по цене с настольным сравнивать не правильно (одинаковой комплектации - напольный в любом случае будет дороже)
ZeldeR пока стоит настольный - 197 тыс.руб., 217 - это с повороткой)). Вес 160. Скорости 6, 8 м/мин.
Но табличка интересная :D
#4 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 02 Июль 2013 - 11:33
а я, меня добавьте
#5 OFFLINE   HornpipeR
HornpipeR
  • 271 сообщений
Отправлено 02 Июль 2013 - 11:41
Напольный сейчас (с 1 июля) стоит у нас уже 220 тыс.руб.
#6 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 02 Июль 2013 - 12:12
Андрей, в приват данные по станкам киньте. По сайту много не известно (в приват инфу жду).
Добавил 2 станка, добавил строчки "точность" и "повторяемость":
вот думаю, может стоит опции добавить? типа датчик инструмента и тд
#7 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 02 Июль 2013 - 14:16
а чем напольный лучше настольного?
за табличку спасибо!
Сообщение отредактировал Erdemi4: 02 Июль 2013 - 14:16
#8 OFFLINE   cir
cir
  • 188 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 02 Июль 2013 - 14:24
Спасибо за табличку!
Может быть добавьте в табличку из чего сделаны станина - стол - портал.
Я так понимаю будет рассматриваться только ценовая категория 100к-300к рур?
#9 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 02 Июль 2013 - 14:29
напольный - бОльшая масса, а это (по моему) влияет на снижение вибраций. это главное что я для себя "вынес". более стабильная конструкция. скорее пока именно то поле, которое интересно мне :) ну и цена да, до 250к примерно смотрел. Если что то пропустил - ссылки давайте, чем больше добавлю - тем проще другим будет
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 02 Июль 2013 - 14:44
Могу у своего поставщика запросить цены на КВИК и на настольник К6090 на рельсах ( как мне помнится под заказ 185к.руб), так и на напольник К610 (точно не помню, но базовая цена около 250к.руб, а там всякий опционал начинает удорожать - вакуум, аспирация, ось вращения, увеличенный просвет портала и ход по Z ). В дефолте идут на RZNC0501.
Также есть версия К6090 АТС, но там ценник дикий, но хочется такой станок живьем посмотреть.... По скоростям - всем рекомендую ограничивать скорость 6000мм/мин - так получаются нормальные ускорения, хотя можно и 8000мм/мин, но тогда ускорения будут непотребными...
А по поводу массы - для повышения жесткости ее надо грамотно на станке распределить - особо жесткие станки из дешевых серий я видел как раз в настольном исполнении (Y-4 300 на 400 при весе почти 200кг - вчетвером приходилось корячить, FY6090 в старом исполнении), хотя сейчас и напольники с подвижным столом и маленьким полем стали делать достаточно жесткими ...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 02 Июль 2013 - 14:51
#11 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 02 Июль 2013 - 15:00
буду только рад. тогда надо будет ещё одну таблицу завести. то поле что сейчас, и станки в ценовом диапазоне
3ДБиг, если я правильно понял - переплачивать за скорости как у Росфрезера особо смысла не имеет, да?
#12 OFFLINE   Rosfrezer
Rosfrezer
  • 19 сообщений
  • Из:Пушкино Московская область
Отправлено 02 Июль 2013 - 16:05
Добрый день!
Ошибка в параметрах - точность позиционирования 0.1мм на 900мм, повторяемость 0.05мм.
Рама чугунная, усиленная.
Стол - усиленный профиль из алюминиевого сплава 2024.
Стоики портала и портал - алюминий, тощиной 30мм.
Опоры ШВП - SYK.
ускорение не менее 1200мм/с2
#13 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 02 Июль 2013 - 16:07
спс, поправлю
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 02 Июль 2013 - 16:11
Важно не только максимальная скорость, но и ускорение станка, а в ряде случаев (например при 3D-обработке с большими перепадами рельефа) ускорение даже важнее, т.к. позволяет на станке с большим ускорением и меньшей максимальной скоростью иметь большую среднюю скорость обработки, чем на станке с разогнанной максимальной скоростью за счет уменьшения ускорения...
Кстати Rosfrezer заявил очень хорошее ускорение:1200мм/с2 , похоже стоят двигатели с большим моментом и запитаны от драйверов с большим напряжением питания.... Если не секрет, то какие движки и какие драйвера?
#15 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 02 Июль 2013 - 16:13
вот по квику
Фрезерный станок CNC ROUTER K6100A
(Рабочая зона 600X 1000X120mm, German Ball Screw, Taiwan Rail, Stepper motor, T-slot table, DSP 0501 System, Type3 Software, шпиндель водяного охлаждения 1.5kw , Auto tool height sensor.) в базовой комплектации 190 000 руб.
(Рабочая зона 600X 1000X200 мм, German Ball Screw, квадратные направляющие, Stepper motor, T-slot table, DSP 0501 System, программа Type3 , шпиндель водяного охлаждения 2.2kw , Auto tool height sensor.) в данной комплектации 240 000 руб
Дополнительные опции:
Опция вращения + 28 000 руб.
вакуумный стол + 6000 руб.
вакуумный насос + 10 000 руб
охлаждения фрез масляным туманом + 20 000 руб.
цены указаны после растаможки во Владивостоке с доставкой до транспортной компании , погрузкой и оформлением всех документов.
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 02 Июль 2013 - 16:16
Ну у одного чуть уменьшил, у другого - чуть завысил... Недаром говорил, что приблизительные называю...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 02 Июль 2013 - 16:17
#17 OFFLINE   Rosfrezer
Rosfrezer
  • 19 сообщений
Отправлено 02 Июль 2013 - 16:39
Эту модель мы специально ориентировали на 3D работы. Моторы применяем 86х86, драйверы Yako 2608, БП 70 вольт. Не маловажным оказалось применение опор ШВП от SYK, это позволило улучшить плавность хода и дополнительно повысить скорости. Понимая, что высокие ускорения получить не так уж и сложно, мы ставили перед собой основную задачу не допустить вибраций инструмента при больших ускорениях, т.е. получить жесткую систему.
#18 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 02 Июль 2013 - 17:37
Помнится, в какой-то теме любопытствовал - откуда такие скорости с ШВП + ШД?
Как выяснилось (oikuz просветил), на этой модели станка стоят 2-х заходные ШВП с шагом 10мм…
Сообщение отредактировал Roma: 02 Июль 2013 - 17:38
#19 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 02 Июль 2013 - 21:00
Поправил данные по Росфрезеру, добавил 2 станка от Erdemi4.
Попробую видео собрать по станкам (помогайте, делитесь):
1. EXT SHG 0609 (видео 1,2)
2. SF - 6090 (Видео 1,2)
3. A09STM (Видео 1,2)
4. StepDir 0609 (Видео 1 - никогда не делайте так как на видео делает оператор, лишитесь пальца как нечего делать. название ролика StepDor, но на станине написано StepDir)
5. MULTICUT 500-0609-1,5Ch(Видео 1,2)
6. CNC ROUTER K6100A (Видео 1,2)
7. ZeldeR6090T (Видео 1,2)
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 02 Июль 2013 - 21:43
Erdemi4 просто озвучил выставленные ему цены на станки КВИК, которые поставляет мой поставщик...
Темы с аналогичным тегами Rosfrezer, Zelder, Excitech, Suda, Carver, MULTICUT, Halk, MaxiSmart, ЧПУ 6090
