Закосы на углах
искажение при резке дефекты на углах
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   Jack Daniels
Jack Daniels
  • 102 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2013 - 13:42
Привет! не знал куда лучше написать поэтому решил создать тему тут.
Проблема такая при резке композита на 2х углах напротив друг-друга получаются такие вот фиговины как на фото я обвел красным, и если плохо видно рядом нарисовал как они выглядят.
В чем может быть причина такого? фреза 1 заходная 3 мм, рез в 1 проход 4 мм, скорость
35 мм/с.
Искажение угла в процессе резки
Мач3 искажает траекторию скругляет углы
При раскрое скругляет углы
#2 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 345 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2013 - 15:17
При плохо закрепленной заготовке похожие закосы получаются. Но там обычно один угол похожий на фото выходит. Попробуйте с перемычками УП создать - если пропадет, значит лучше крепить надо.
#3 OFFLINE   yaso73
Отправлено 13 Июнь 2013 - 08:13
Согласен с сообщением №2.Вариантов два:грешок в векторах,либо крепление не держит.
#4 OFFLINE   Jack Daniels
Jack Daniels
  • 102 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2013 - 22:06
народ тут еще проблема возникла, мало того что закосы на всех 4х сторонах появляться стали, так еще и в некоторых местах волны стали появляться на ровном месте, закосы такое ощущение что фрезу на повороте как-бы заносит, а волны такое чувство что фреза по ходу движения дрожит как бы в лево право от своего пути! но косяк не постоянный то есть то нет, причем если скорость подачи уменьшаю то и закосы эти и волны тоже меньше становятся но не пропадают вовсе! крепление не причем так как пилил в 3 захода ПВХ и уже после 1 прохода сразу видно что появляется этот недуг! Кто что подскажет по этому поводу?((
Сообщение отредактировал Jack Daniels: 27 Июнь 2013 - 22:07
#5 OFFLINE   Virtuoz79
Virtuoz79
  • 93 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2013 - 11:42
Похоже на люфт шпинделя или фреза очень длинная. Попробуйте покачать шпиндель есть люфт?
#6 OFFLINE   Jack Daniels
Jack Daniels
  • 102 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2013 - 15:22
Шпиндель качал не заметил люфта, все жестко достаточно. Если бы фреза было оч длинная я так понимаю косяк бы был постоянным, а тут то есть то нет(((
#7 OFFLINE   Jack Daniels
Jack Daniels
  • 102 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2013 - 18:12
Ну Гуру фрезеровки подскажите как быть! Задолбался напильником дорабатывать каждый раз.
#8 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 28 Июнь 2013 - 18:26
Покажите фото станка и его узлов. Будет понятен конструктив, возможно будут и советы.
Шпиндель надо качать с индикатором, визуально иногда не заметить проблем.
#9 ONLINE   vv92
Отправлено 28 Июнь 2013 - 21:11
Станок не на серваках случайно?
#10 OFFLINE   Jack Daniels
Jack Daniels
  • 102 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2013 - 21:18
да X и Y серваки рейка 86, Z ШВП 25 помому. направляющие квадратные (рельсовые)
#11 ONLINE   vv92
Отправлено 29 Июнь 2013 - 03:30
Я ничего не понял. Если серваки-одно, если 86 ШД-другое. Вы уж определитесь, что за станок у Вас.
Если всетаки серводвигатели-это их естественная работа (устраняется математикой). Бился с одним станком на серво, но с управлением шаг-направление и обвешенным несколькими (лишними с моей глупой точки зрения) концевиками. Там проблема была в проводке, поскольку всю не поменяли-решили по русски-подстроил кое как, ну чтобы не совсем брак (перемычки, и ускорения зарезал)-экономия.
Сообщение отредактировал vv92: 29 Июнь 2013 - 03:47
#12 OFFLINE   Jack Daniels
Jack Daniels
  • 102 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2013 - 10:34
А нет сори тупанул. Действительно двигатели шаговые с ременной передачей. Да рейка по XY 86, по Z ШВП 25.
#13 OFFLINE   Jack Daniels
Jack Daniels
  • 102 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2013 - 19:15
Ну так будут идеи у кого? в каком направлении хоть двигаться...
#14 OFFLINE   yaso73
Отправлено 29 Июнь 2013 - 20:07
Что советовать-то?Показывайте фото станка,выкладывайте файлы уп,мерьте люфты механики часовыми индикаторами.От этого можно будет советовать.
#15 ONLINE   vv92
Отправлено 29 Июнь 2013 - 20:22
У меня часовой индикатор на руке с часами, на другой, даже не знаюкак обозвать, раньше было обручальное кольцо-обручальный индикатор?
#16 OFFLINE   yaso73
Отправлено 29 Июнь 2013 - 22:26
И при случайных связях не надо забывать пользоваться резиновым индикатором.
#17 OFFLINE   Jack Daniels
Jack Daniels
  • 102 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2013 - 01:12
Очень тонкий юмор, видно еще не дорос до понимания... я просто думал проблема банальная и надеялся на совет. А тут я так понимаю без спеца не разобраца...
#18 ONLINE   niksooon
Отправлено 30 Июнь 2013 - 15:36
А какое у вас разрешение позиционирования на станке по осям Х,У? если не понятно о чем я, то интересует параметр шагов(импульсов ) на мм.Ну или какое деление шага установлено на драйверах,передаточное число редуктора,модуль и количество зубьев ведущей шестерни......
#19 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 30 Июнь 2013 - 16:28
Куда делся?
( просто интересно)
Для ТС : http://www.google.ru...iw=1280&bih=752
Сообщение отредактировал DEDAlex: 30 Июнь 2013 - 16:30
Темы с аналогичным тегами искажение при резке, дефекты на углах
