Низкая скорость подачи по криволинейной траектории (стойка ЧПУ WL4M)
Оптимизация обработки Настройка скоростей
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   elmar_aliyev
elmar_aliyev
  • 25 сообщений
  • Из:Баку, Азербайджан
Отправлено 28 Май 2013 - 23:03
Здравствуйте уважаемые!
Имеем фрезерный станок со стойкой WL4M. Недавно решил попробовать обработать на нем пресс форму. Но при чистовой обработке вышла проблема, подача резания при криволинейной траектории движения резко падает (вплоть до 30 мм/мин вместо указанных в УП 1000 мм/мин.) И как результат испорченная поверхность пресс-формы. Попробовал связаться с производителями стойки, пока безрезультатно, не отвечают.
Надеюсь на помощь профессионалов форума
Настройка ускорения на криволинейных участках
Снижается подача при прохождении криволинейных контуров
#2 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 29 Май 2013 - 00:52
чем же она испортилась?
то что скорость падает это нормально это все из за пораметров ускорения замедления.
а про стойку по подробнее можно?
#3 OFFLINE   elmar_aliyev
elmar_aliyev
  • 25 сообщений
Отправлено 29 Май 2013 - 08:15
Скорость должна падать но не в такой же степени. Время обработки увеличивается в десятки раз.
#4 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 29 Май 2013 - 12:49
http://www.wl.ua/sit...mmer_manual.pdf
почитай .....полезно!!!
если даже производитель что-то и скажет .....то не больше того что написано в инструкции
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#5 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 29 Май 2013 - 13:25
еще скорость зависит от перепадов высоты рельефа и точности обработки (соответственно чем выше точьнось тем медленнее будет обрабатывать рельеф)
Сообщение отредактировал saneokokokok: 29 Май 2013 - 13:26
Темы с аналогичным тегами Оптимизация обработки, Настройка скоростей
