Где устанавливаеьться параметр чтобы он по дуге шел плавно а не рывками????
Помогите пожалуста а то производство страдает. ![]()
Снижается подача при прохождении криволинейных контуров
Низкая скорость подачи по криволинейной траектории
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 13:55
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 15:37
Отправлено 10 Июль 2014 - 20:19
Здравствуйте! Возможно ли изменить скорость фрезеровки на углах. Т.е. постоянная скорость допустим, 3 м/м, а на углах она меняется на 1 м/с. Чтобы углы получались более прямые.
Спасибо!
Отправлено 22 Март 2015 - 00:52
Доброго времяни суток ! Купил станок росийского производства фирмы 777. Проблема ! когда режет круг то в каждой ее четверти ( В местах где есть точки ( 4 штуки в круге )) она останавливается и продолжает резать дальше.
В чем может быть причина???
Заранее Спасибо !
Отправлено 22 Март 2015 - 13:52
Отправлено 23 Март 2015 - 02:16
В настройках системы управления. Заранее пожалуйста.
А какой именно именно пункт? Где изменять Управление NcStudio 5.5.60.0
Отправлено 23 Март 2015 - 13:39
Если такой расклад, то подозревая, что ваша окружность нарисована в кривом каде, и состоит из 4х дуг, с точками в каждой четверти, либо не стоят нужные галочки в закладке Parameter->Machining
В чем делаете чертеж?
Можете сюда прикрепить скриншоты из закладки Parameter->Machining и Parameter->Manufactory
Тогда можно будет скорректировать, если там что-то не так.
Отправлено 25 Март 2015 - 10:33
Отправлено 25 Март 2015 - 11:47
Что за станок с рабочим полем 450*1500 мм?
Отправлено 26 Март 2015 - 02:21
Включите "Enable the self-adaptation optimization algorithm......",маловато "Connection Acceleration"и зачем такое долгое ожидание разгона шпинделя "Start\stop delay of the spindle " ?у вас шпиндель разгоняется за 30 секунд?
"Connection Acceleration" - А сколько поставить ?
4-ре шпинделя
Отправлено 27 Март 2015 - 14:33
Время разгона 30 секунд многовато, но зависит от настроек частотника, надо знать за какое время он вам разгоняет шпиндели до максимальных оборотов.
Я бы поставил ещё галочки Auto stop spindle on pause or stop и Optimize the tool raising feedrate
Ускорение Connection acceleration обычно в 1,5 - 2 раза больше чем Linear acceleration
Это ускорение, для набора скорости при перемещении по двум осям одновременно, влияет на движение по кривым.
Попробуйте поставить галочку про которую MiG написал, должна решить проблему.
Отправлено 29 Март 2015 - 05:23
Спасибо большое за помощь ! Всем. И Вам в частности
Отправлено 13 Январь 2017 - 22:16
Добрый день,
Новичок в деле но очень много почерпнул из этого форума!
Итак есть следующий вопрос. У меня китайский ЧПУ 1325. Все как у всех.
Шаговики, зубчатые рейки, винт на Z. Плата под NCStudio 5.5.60
Пишу УП в PowerMill 2012SP4.
Постпроцессор взял с http://www.yusto.ru/...t/160-ncstudio/
и переконвертировал его через Postprocessor 2012. Никаких правок в него не вносил ( не силен еще).
Проблема в следующем. При исполнении УП станок притормаживает на кривых, режет ровно но идут мелкие тормоза постоянные. На прямой режет ровно и красиво.
Если сделать выборку круга в самом NCstudio, то круги режет ровненько, без запинок...
Ускорение 400 выставлено, подача 3000мм, глубина 6мм, фреза 12мм.
Попробовал сделать УП в Арткаме 2010. Использовал постпроцессор Cipher и от 3D-BIG'a. Все еще хуже...
Я вооружился, ниже ссылка на видео процесса фрезеровки:
Под катом пример G кода.
Надеюсь на вашу помощь!
Сообщение отредактировал Admin: 13 Январь 2017 - 22:26
Перенесено
Отправлено 14 Январь 2017 - 00:55
Отправлено 14 Январь 2017 - 14:58
А вы хотите, чтобы при ускорении 400мм/с2 станок быстро проходил на приличных скоростях криволинейку?!! Для этого надо большие ускорения у станка раза в два-четыре...
Отправлено 14 Январь 2017 - 16:52
Спасибо за ответ! Начал экперементы с этим параметром и действительно картинка улучшилась. А от чего зависят эти параметры, какая взаимосвязь идет? Как лучше всего подобрать их? На глаз?
Отправлено 14 Январь 2017 - 17:02
Отправлено 14 Январь 2017 - 18:35
Где бы еще взять такой постпроцессор... В принципе нашел золотую середину, станочек ровненько забегал. Спасибо за подсказку еще раз!
