Запуск платы TB6560 (синяя плата, 3 оси)
TB6560
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Питерский
Питерский
  • Из:С.Петербург
Отправлено 28 Апрель 2013 - 23:26
Запуск Mach3 на китайском контроллере TB6560 (синяя плата, 3 оси).
Коллеги, кому нужно пошаговое Руководство по запуску китайского контроллера TB6560 в Mach3 (синяя плата, 3 оси) в картинках (скриншотах) для "пенсионеров", прошу писать в личку. К сожалению данный файл не помещается на форуме по объему.
Мое мыло
zykusmooo@rambler.ru
#2 ONLINE   3D-BiG
  • 14 551 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2013 - 05:18
можно разместить на файлообменнике и здесь поместить ссылку....
#3 OFFLINE   Питерский
Питерский
  • Из:С.Петербург
Отправлено 29 Апрель 2013 - 20:10
Гуру СНС, давай личное мыло, я тебе файлы сброшу, а ты сам и разместишь. Не обучен я этому...
#4 ONLINE   3D-BiG
  • 14 551 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2013 - 04:30
Вот выложил как и обещал...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 26 Февраль 2014 - 06:06
#5 OFFLINE   Питерский
Питерский
  • Из:С.Петербург
Отправлено 30 Апрель 2013 - 11:15
Модератору большое спасибо за помощь!
Насчет "0" на скрине. Именно так стоит на моей рабочей МАЧ!
#6 OFFLINE   DISA555
DISA555
  • Из:Украина, славутич
Отправлено 13 Июнь 2013 - 22:35
Всем доброго времени суток.
Есть сложности с запуском платы...
Что есть:
а) Синяя плата
б) тоже синий пульт
в) 3 шаговика Vexta PH268-21 (5v 1.5A)
г) Блок питания 24V sunwor s350-24 (24V 15A)
В чем сложность.
Был еще комповский блок питания от которого брал 12 вольт. При 12вольтах при подключении всего этого добра от пульта работает только У ось и то только от кнопок Х. Другие даже не дергались ...........Подумал что блочек слабый и приобрел на 24В 15А... и ситуация повторилась... теперь все так же ось У крутится от кнопок Х , но другие шаговики стали конкретно греться и попискивают( думаю что это нормально)...
шаговики подключил верно ( я надеюсь-- покрайней мере одинаково)
Вопрос:
1. Какого так себя ведет пульт и можно ли это исправить?
2. как заставить крутить все 3 шаговика?
Надеюсь на ваше понимание, так как хочется всетаки понять ктовиноват и что делать...
#7 OFFLINE   DISA555
DISA555
Отправлено 15 Июнь 2013 - 00:46
Сегодня продолжил мытарства, но теперь с мачем.
установил все по инструкции которую выложил Питерский ( за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО ))
добился работы оси У и Z. шаговики прохладненькие
Х зажат но на кнопки не реагирует..... и грееется
Чтож теперь то произошло??? Может у когото так же было?
#8 OFFLINE   DISA555
DISA555
Отправлено 16 Июнь 2013 - 00:29
C мачем разобрался .. проблема в кривом маче... скачал с офсайта и ось Х заработала... осталась проблема с пультом...
Как вижу ни у кого идей нет... бум думать дальше..
#9 OFFLINE   Михаил0
Михаил0
  • Из:Абакан
Отправлено 22 Январь 2014 - 00:30
Питерский, спасибо за помощь, ваше руководство полностью подошло к моему контролеру, все работает, неделю искал инструкции, но все которые попадались неработали, а только пищали двигатели!
Благодарю!
#10 OFFLINE   kentik
kentik
  • 31 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2014 - 02:52
ссылка не работает. перезалейте, пожалуйста
#11 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 11 Март 2014 - 01:08
Вот тут http://www.cncmaster....php?f=3&t=1058 вагон инструкций к таким контроллерам.
Темы с аналогичным тегами TB6560
