Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 505
#461 OFFLINE   Igor Kab
Igor Kab
  • 29 сообщений
  • Из:Kaliningrad
Отправлено 13 Декабрь 2018 - 22:11
Натянуть поверхность на два незамкнутых вектора. Это если не в арткаме. А если в арткаме, то можно выдавливанием, указав два различных сечения в начале и конце.
Видимо я что-то не правильно делал. То есть использовать начальный профиль одну кривую с радиусами, затем галочку на "использовать отдельный конечный профиль" ?
Больше никаких галочек ставить не надо, типа изменений по Z и тд?
#462 OFFLINE   Муслим Накаст
Муслим Накаст
  • Из:Ингушетия
Отправлено 14 Декабрь 2018 - 14:31
здравствуйте, можно ли пользоваться арткам для станка камея семил с по uf4?
#463 OFFLINE   Bronik
Bronik
  • 16 сообщений
  • Из:РФ
Отправлено 14 Декабрь 2018 - 17:24
Можно. только программу в самом семиле все равно придется допиливать.
#464 OFFLINE   Шатун
Шатун
  • 16 сообщений
  • Из:Истра
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 02:07
Доброго времени суток, второй день бьюсь в АртКаме с одним макетом и итог всегда плохой, да и в АртКаме я еще очень начинающий. Может кто подскажет?
Суть в чем, надо  в заготовке сделать нишу (паз) определенного размера, и поместить туда картинку выпуклостью вниз. Но всегда он получается как бы скрыт поверхностью (утоплен).
Бороздя инет ответ на свой вопрос не обнаружил.
Спасибо.
#465 OFFLINE   belorez
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 02:22
Разберитесь с рельефными слоями и их взаимодействием.
Сообщение отредактировал belorez: 20 Декабрь 2018 - 02:23
#466 OFFLINE   Шатун
Шатун
  • 16 сообщений
  • Из:Истра
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 22:40
Спасибо!
С помощью чего (каких манипуляцый кнопками) проще делать этот паз (углубление)?
В инете полно видео, но оно в основном под сложности, а тут вроде просто, и в то же время нет.
#467 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 23:13
А фото / эскиз есть ?
2D выборка
#468 OFFLINE   Шатун
Шатун
  • 16 сообщений
  • Из:Истра
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 02:48
Не, нет ни того ни другого под рукой.
Объясню на пальцах....
Устроился на работу, а там простаивает станок, хочу на нем поучиться поработать по рабочей теме, так сказать облегчить кропотливый ручной труд (женщины рисуют, потом лепят из пластилина, потом заливают это гипсом).
Из гипса выточить форму под забивку глиной, для дальнейшего обжига и росписи.
В болванке выточить нишу в виде плитки с узором. После чего плитка, из этой ниши, будет с выпуклым узором на церковную тематику.
Как-то так.
#469 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 04:28
блин, это уже рельеф ; здесь одному не справиться, тут помощник нужен - Homo sapiens
надобно нарисовать в векторах ваш узор, затем редактором формы баловаться, как то так...
#470 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 06:54
Не, нет ни того ни другого под рукой. Объясню на пальцах.... Устроился на работу, а там простаивает станок, хочу на нем поучиться поработать по рабочей теме, так сказать облегчить кропотливый ручной труд (женщины рисуют, потом лепят из пластилина, потом заливают это гипсом). Из гипса выточить форму под забивку глиной, для дальнейшего обжига и росписи. В болванке выточить нишу в виде плитки с узором. После чего плитка, из этой ниши, будет с выпуклым узором на церковную тематику. Как-то так.
Принять решение в каком софте генерить эти рельефы,  принять решение в каком CAD-е проводить файлообработку, хотя под ваши задачи пойдет и для того и для другого  ArtCAM. Изучить соответствующий софт и начать работать (документация на софт и куча роликов в ютубе)... Или пригласить кого-нибудь для того, что-бы продемонстрировал принципы работы с ArtCAM-ом и под его руководством сделали пару учебных работ - второй путь быстрее, но это люди за горсть орехов или дружеское похлопывание по плечу делать не будут... Как-то так.
По крайней мере формы под пряники и прочее в Покрове делают на фрезере Creation King CUT X-10 и файлоподготовку делают в ArtCAM-е  - лет восемь назад первые пробы с ними сделал за три дня (сделали деревнную форму под пряник, форму под литье шоколада и замоделили петушка сахарного, но форму сделали не из алюминия пищевого, а из дерева, ибо алюминий грызть на этом станке долго)..
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 21 Декабрь 2018 - 07:14
#471 OFFLINE   Шатун
Шатун
  • 16 сообщений
  • Из:Истра
Отправлено 22 Декабрь 2018 - 01:42
Спасибо за ответы, но я пока не стремился делать по векторам, брал готовые рельефы и просто пытался их соединить в одну деталь, делал УП. Мне пока хотябы для начала научиться делать это.
#472 OFFLINE   belorez
Отправлено 22 Декабрь 2018 - 18:41
Плюньте, ничего у вас не получится! Можете даже время не тратить!
Или всё-таки почитайте руководство программы
#473 OFFLINE   preps
Отправлено 22 Декабрь 2018 - 18:55
как плюнуть?
#474 OFFLINE   belorez
Отправлено 22 Декабрь 2018 - 19:17
как плюнуть?
Ну если напрягаться не хочет! Если просто "покажите какие кнопки"...
#475 OFFLINE   Шатун
Шатун
  • 16 сообщений
  • Из:Истра
Отправлено 24 Декабрь 2018 - 01:23
Не, плевать я не прывык, нет так нет, буду тогда методом проб и ошибок, освою, вопрос времени.
#476 OFFLINE   Abrekkk
Abrekkk
  • 10 сообщений
Отправлено 09 Январь 2019 - 09:29
Не получается в Artcam 2018 сделать заливку фигуры. Пытаюсь залить выделенную фигуру, но заливает все. На скрине пример как получалось в Artcam 9 и как сейчас в Artcam 2018. Что я делаю не так? Может дело в слоях?
#477 OFFLINE   belorez
Отправлено 09 Январь 2019 - 11:36
Либо вектор незамкнут, либо не та кнопка заливки.
#478 OFFLINE   preps
Отправлено 09 Январь 2019 - 13:39
В 3дсмаксе - 10 секунд.
#479 OFFLINE   belorez
Отправлено 09 Январь 2019 - 17:22
Выходит 3дмакс - унылая фигня: в арткаме за 2 секунды делается! Но речь шла про заливку растром.
#480 OFFLINE   preps
Отправлено 09 Январь 2019 - 17:37
10 секунд с открытием макса :-)
