Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 505
#421 OFFLINE   fobos
fobos
  • 14 сообщений
Отправлено 27 Март 2018 - 20:12
спасибо большое , пойду ваять
#422 OFFLINE   rewona
rewona
  • Из:Веселое
Отправлено 30 Март 2018 - 18:03
Добрый день, подскажите пожалуйста можно ли в Арткам 9 перенести рисунок с уже созданными траекториями на другую вкладку арткам без их потери? При копировании пишет - траектории будут удалены. Если это возможно сделать подскажите как? Заранее спасибо.
Или может это возможно в другой версии Арткама?
#423 OFFLINE   Azat102
Azat102
  • 15 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 18 Апрель 2018 - 00:59
Наверно сохранить как файл.а потом открыть
#424 OFFLINE   autogen
autogen
  • 131 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 18 Апрель 2018 - 15:13
Как вариант: создание новой модели > импорт траекторий > выбираете файл из которого намерены провести импорт > туда же вставляете рисунок векторный. Всё готово.
П.С.: проверял на 2011 Арткаме - работает. 9-го, увы, не имеем.
Сообщение отредактировал autogen: 18 Апрель 2018 - 15:14
#425 OFFLINE   Lecter2017
Lecter2017
  • 33 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 23 Июнь 2018 - 09:04
Вообщем вопрос в теме,  подскажите как рисуются такие вещи в Арткам? Я совсем начинающий по Арткаму, может пример есть или видео.....не найду
#426 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Июнь 2018 - 10:49
Это рисуется в любом векторном редакторе хоть в ArtCAM, хоть  в Corel, хоть во FreeHand  одинаково вырезанием из групп окружностей... Для каждой конкретной безделицы если наделать уроков для тех, кто не хочет думать, то забить весь инет всяким мусором, что уже и сделано...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 23 Июнь 2018 - 20:47
#427 OFFLINE   vv92
Отправлено 23 Июнь 2018 - 12:13
В Нижнем, практически не осталось специалистов. Все на пенсии.
#428 OFFLINE   vasa29
Отправлено 23 Июнь 2018 - 16:22
Так вот для чего пенсионный возраст подняли.
#429 OFFLINE   preps
Отправлено 23 Июнь 2018 - 20:46
Для каждой конкретной безделицы если наделать уроков для тех, кто не хоче думать,
Ну или хотя бы поискать...
#430 OFFLINE   belorez
Отправлено 23 Июнь 2018 - 21:36
не найду
Да так можно долго искать. Лучше самому научиться.
Используйте инструменты "создание окружности", "полилинии" и "обрезать векторы (ножницы)
Сообщение отредактировал belorez: 23 Июнь 2018 - 21:38
#431 OFFLINE   autogen
autogen
  • 131 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 24 Июнь 2018 - 01:42
Риуешь окружности, затем их рассекаешь веторами, которые, впоследствии. станут перемычками. Затем объединяешь векторы, чтобы не было незамкнутых векторов. А дальше уже обработка в двадэ. Инструмент "ножницы" вам в помощь.
#432 OFFLINE   Елена_
Елена_
  • Пол:Женщина
  • Из:колхоза СССР
Отправлено 27 Август 2018 - 00:04
Здравствуйте, подскажите пожалуйста начинающей, как построить такой постамент в режиме 2Д моделирования http://take.ms/UvCNX и возможно ли это вообще? Углы нижнего основания со всех 4х сторон 45 градусов. (+/-)
У меня получается построить "блок на блоке" без скоса сторон у нижнего основания в режиме 2д (через выборку), а как сделать такой скос и возможно ли это через 2д ума не приложу. V фрезы на руках тоже нет, возможно так было бы проще.
В 3Д такую фигуру вроде бы получается построить, но с выводом УП всё получается как-то сложнее.
Фигуру нужно будет выпилить из дуба 40 мм, и не одну( Я правильно понимаю, что в данном случае задействовать 3д моделирование в арткаме совсем не вариант, и пилить придётся намного дольше, нежели чем всё это дело будет сделано в режиме 2д?
#433 OFFLINE   vasa29
Отправлено 27 Август 2018 - 01:40
Здравствуйте Елена... Вот такой по вектору (профилю) попробуйте.
#434 OFFLINE   Artvinil
Artvinil
  • 49 сообщений
Отправлено 28 Август 2018 - 14:17
В 2Д фрезой V-90 обработкой вдоль векторов
#435 OFFLINE   Елена_
Елена_
  • Пол:Женщина
  • Из:колхоза СССР
Отправлено 30 Август 2018 - 22:26
Artvinil, vasa29 Ребята спасибо, осталось купить такие фрезы
#436 OFFLINE   iv2019
iv2019
  • 26 сообщений
  • Из:Электросталь
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 13:51
где можно найти профессиональные уроки по ArtCAM?
#437 OFFLINE   Aleksandr0471
Aleksandr0471
  • Из:Великие Луки
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 16:45
Всех приветствую!
Ребята, подскажите, как  в арткаме создать УП для станка BIMA 310
IMAWOP 6(FMC) Это возможно?
С уважением..
#438 OFFLINE   stecloduv
stecloduv
  • Из:хабаровск
Отправлено 02 Ноябрь 2018 - 20:31
Привет всем
Я так полагаю помощь новичкам значит помощь
Новичек полный и поэтому мои вопросы не будут ни кого разражать
Начнем
Делаю деталь хочу скруглить угол , выходит не понятное явление, причем
в симметричном угле все в порядке
помогите что делать
#439 OFFLINE   7th.guest
7th.guest
  • 68 сообщений
  • Из:RB
Отправлено 02 Ноябрь 2018 - 20:53
делайте такие вещи в кореле, проще и быстрее
#440 OFFLINE   stecloduv
stecloduv
  • Из:хабаровск
Отправлено 02 Ноябрь 2018 - 21:09
вы не знаете как сделать скругление?
