Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 505
#401 OFFLINE   nafirso
nafirso
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 14 Июнь 2017 - 21:40
Приветствую форумчане, я тоже новичек в работе с арткамом ) есть такой вопрос, имеется грубо говоря прямоугольная заготовка , мне необходимо по всему периметру с нее снять пару сантиметров с заглублением на сантиметр, тоесть получается в центре останется выпуклый прямоугольник сантиметр толщиной, угол среза 90 градусов, фрезу использую концевую цилиндрическую, целый день ковырялся но так и не понял как построить векторы такие ((, арткам 2012 sp2
#402 OFFLINE   stavnichyk
stavnichyk
  • 33 сообщений
Отправлено 07 Июль 2017 - 14:02
Добрый день подскажите пожалусто нужно создать и запустить 3д модель в арткаме , если кто может помочь как это нужно сделать так как горящий заказ нужно сделать одну пробную деталь. Фото  во вложении. Материал фанера 30мм нужно сделать выборку на 15 мм круглую под попу.
#403 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 07 Июль 2017 - 14:08
Попа - попа дело , читать инструкцию к арткаму необходимо (
#404 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 07 Июль 2017 - 14:40
скоро будут спрашивать как окружность нарисовать...
#405 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 07 Июль 2017 - 15:19
#406 OFFLINE   Branermus
Branermus
  • 15 сообщений
Отправлено 16 Июль 2017 - 19:39
F12 редактор формы - впуклость выбираешь и на какую глубину нужно
#407 OFFLINE   Madiyar
Madiyar
  • 13 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 11:15
Добрый день.
Вот тут : https://yadi.sk/d/0pSeV5_d3PUaDV - файл формате .art Нарисовал файл в CorelDRAW потом экспортировал в ArtCAM. В АртКАМЕ все подготовил для резки. Теперь надо экспортировать УП на NCStudio. Можете проверить все ли правильно я сделал ? P.S: на фанере размером 510x680 мм, толщина 8 мм, надо 2 раза, по 4 мм резать 3 колыбель. Правильно ли все я сделал ? https://yadi.sk/d/c69jLahF3PUk6A - CorelDRAW X5
#408 OFFLINE   ДенисЮЗ
ДенисЮЗ
  • 110 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 00:34
Привет, столкнулся с проблемой по моделированию,
делаю витую балясину(в виде косы) вытягиваю по направляющим и у меня
стыковка не совпадает, расчеты D правильные, вбивал значения три
точки после запятой думал поможет, а нет канетель та же.
за целый день башка кругом.
Правда один раз получилась правильно стыкануть на работе,
дома делаю опять та же хрень с перекосом.
Подскажите пожалуйста что я упускаю?
#409 OFFLINE   Bumbook
Bumbook
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 21:35
Вот решил выложить видео с моим вариантом построения... Только кратко сделаю комментарий для видео:
-делаю правильный контур звездочки;
- делаю их 5 штук нанизанных одна на дугую;
- удаляю для каждого такого контура лишние точки, оставляя только один луч с пересечением лучей (пользуюсь для удаления точек "горячей клавишей" D);
- генерю объем для каждого такого луча треугольником через суммирование по максимальной высоте и в совокупности получаю звезду;
- показываю, что этот метод генерации не дает игл в 1 пиксел, что бывает при стыковке объемных фигур высеченных по контуру... Для этого переворачиваю звездочку и показываю рельеф снизу...
ссылка на видео: http://files.mail.ru/PMXFPO - продержится с месяц, далее сама ликвидируется...
Павел, по твоей задаче надо подумать...
Видео утеряно безвозвратно, или есть способ его реанимировать? Вот как раз понадобилась звезда в арткам.
#410 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 23:17
Этого видео у меня уже давно нет...
#411 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 14:41
Если у вас ART2012  и выше есть опция "Линейный переход" (так в 2012 наз.)
#412 OFFLINE   Bumbook
Bumbook
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 00:48
Увы, Artcam 9. Придётся, похоже, изобретать велосипед, который наверняка существует в природе в промышленных количествах, только вот ни одного в пределах досягаемости обнаружить не удалось. Ну и ладно, для экспириенса полезно.
#413 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 23:20
да чего тут изобретать....
вот же! Сами нашли.
Каждый луч на свой слой
#414 OFFLINE   vasa29
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 00:04
Переход из звезды в окружность малого радиуса
#415 OFFLINE   belorez
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 00:26
Можно сделать в два клика, можно сделать в три клика
#416 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 09:21
У него ArtCam2009!, поэтому и сделал такой пост. Не знаю я, как оно в 2009 версии. Начинал с 2010
Сообщение отредактировал 008shadow: 15 Ноябрь 2017 - 09:21
#417 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 09:42
По звезде ведь помимо видео даже текстов все описал:
В этом описании все аж разжевано - так делал еще в версии 4.0 (в 3.11 этот же механизм делал не с векторами, а с цветами, т.к. в этой версии еще не было векторного построения рельефов, и так делал в далеком 1998году)... Ведь же не проблемно сделать из звезды 5 фигур, где в каждой средний 5-и гранник объединенный со своим лучом - таким путем имеем 5 фигур из середины звездочки и луча и для каждой генерим треугольный рельеф, а потом их объединяем по максимуму -  и все!!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Ноябрь 2017 - 09:45
#418 OFFLINE   Bumbook
Bumbook
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 22:52
Спасибо всем за советы. Поступил просто - установил Арткам-2012 и посредством "Линейного перехода", как и советовали, а также методом научного тыка достиг искомого результата.
#419 OFFLINE   fobos
fobos
  • 14 сообщений
Отправлено 27 Март 2018 - 15:45
Добрый день, подскажите есть ли возможность скруглять углы (из прямых делать дугами) какой-нибудь функцией, без создания дополнительный точек?
#420 OFFLINE   lukyan
lukyan
  • 50 сообщений
  • Из:Барановичи
Отправлено 27 Март 2018 - 17:06
В параметрах инструмента выбрать - скругление. В этой вкладке задать радиус скругления. Далее курсором кликнуть на одну и на другую сопрягаемые стороны возле предполагаемого места скругления. Вуаля, угол скруглен на заданную величину. Естественно перед этим проверить вектора на соединение и что бы были преобразованы в дуги.
Сообщение отредактировал lukyan: 27 Март 2018 - 17:07
