Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 505
#481 OFFLINE   Yuri
Yuri
  • Из:Харьков
Отправлено 28 Январь 2019 - 16:20
Не получается в Artcam 2018 сделать заливку фигуры. Пытаюсь залить выделенную фигуру, но заливает все. На скрине пример как получалось в Artcam 9 и как сейчас в Artcam 2018. Что я делаю не так? Может дело в слоях?
Во вкладке сверху "Растр" внизу есть функция залить вектора и эту кнопку потом можно в меню добавить
#482 OFFLINE   Умид
Умид
  • Из:Узбекистаг
Отправлено 24 Август 2019 - 16:33
Всем привет! Где можно найти Видео уроки для этой программы ArtCam? Хочу скачать сразу папку архивом а не по одному. (Подойдёт книги то же PDF). Помогите пожалуйста люди... За ранее спасибо)
#483 OFFLINE   Rapgard
Rapgard
  • Из:Уфа
Отправлено 08 Ноябрь 2019 - 22:55
Доброго вечера, мэтры! Подскажите пожалуйста, как 2D  модель или рельеф перевести в разворот? Осваиваю ЧПУ недавно потому прошу тапками не кидать. Работаю по дереву, мдф и тому подобное.
#484 OFFLINE   belorez
Отправлено 09 Ноябрь 2019 - 00:02
Разворачивание
#485 OFFLINE   Rapgard
Rapgard
  • Из:Уфа
Отправлено 08 Декабрь 2019 - 15:22
Доброго дня жители форума. Что ж... Этап разворота я худо бедно разобрал. Но осталась проблема. Я не могу попасть в нужный размер. Использую Арткам 2008, единственный из арткамов в котором я смог добиться результата.
Сообщение отредактировал Rapgard: 08 Декабрь 2019 - 15:22
#486 OFFLINE   vavan77
vavan77
  • Из:Moscow
Отправлено 15 Июль 2021 - 15:08
Помогите пожалуйста по рельефу
ArtCAM 2008 или 2018
Мне не удается получит рельеф одной глубины и формы на 7 разных деталях
Образец на рисунке
Надо создать рельеф -9 мм глубины
на разных размерах.
#487 OFFLINE   vasa29
Отправлено 15 Июль 2021 - 21:14
Каким образом получаете? Выдавливание пробовали?
#488 OFFLINE   комса45
комса45
  • 49 сообщений
  • Из:Саратов
Отправлено 15 Июль 2021 - 23:47
Х и У разные а Z разная?
так поиграй с масштабами в арткаме по осям.
#489 OFFLINE   Алексей CNC
Алексей CNC
  • 17 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 16 Июль 2021 - 03:01
Нарисуйте вектор соответствующий нужному сечению (с нужным углом и радиусом), и выдавите по прямоугольнику нужного размера
1. отрезок прямой
2.дуга
3.объединить
4.прямоугольник
5.выдавить
прямоугольник - направляющая, объединенный вектор - начальный профиль
Сообщение отредактировал Алексей CNC: 16 Июль 2021 - 03:17
#490 OFFLINE   mironov911
mironov911
  • 19 сообщений
  • Из:Саратова
Отправлено 16 Июль 2021 - 10:29
Здраствуйте помогите с моделью не могу изогнуть рельеф как на фотографиях
https://disk.yandex..../t7RAFn0z4iX-1w
https://disk.yandex..../P6DHbFjmw3oSIQ
https://disk.yandex..../8I8PejBkr9gy7A
#491 OFFLINE   vavan77
vavan77
  • Из:Moscow
Отправлено 16 Июль 2021 - 15:28
Образец на рисунке
на разных размерах.
Опробовал все отмеченные  варианты,  но 2 раза не получается получить одинаковый результат или глубина другая или рельеф по другому выходит.
#492 OFFLINE   vasa29
Отправлено 16 Июль 2021 - 16:06
#493 OFFLINE   vavan77
vavan77
  • Из:Moscow
Отправлено 16 Июль 2021 - 16:44
Извините, а у Вас одинаковая глубина? И если да, то по какому варианту создан рельеф. За подсказку благодарен.
#494 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Июль 2021 - 16:47
Профиль по контуру тащим и будет везде одинаковой...
#495 OFFLINE   vasa29
Отправлено 16 Июль 2021 - 16:58
На картинке одинаковая, там внизу сечения пунктир.
#496 OFFLINE   Ekaterina99
Ekaterina99
  • Пол:Женщина
Отправлено 01 Февраль 2022 - 12:26
Здравствуйте, уважаемые участники и модераторы форума. Может быть кто-то даст совет, я в арткаме новичок, мне он нужен чисто для создания рамочки и контура для дальнейшего рельефа в zbrush. Вопрос вот в чем: как сгладить эти места на рамке? Совсем не пойму откуда они взялись на рамке внизу, когда верхняя часть рамки гладкая. Может быть дело в том, что высота плоскости, откуда начинается рельеф, поднята на 4 мм? Но без этого никак, такое тех. задание.
#497 OFFLINE   belorez
Отправлено 01 Февраль 2022 - 14:07
В арткаме с этим ничего нельзя сделать, это его свойство.
#498 OFFLINE   Ekaterina99
Ekaterina99
  • Пол:Женщина
Отправлено 01 Февраль 2022 - 14:54
Большое спасибо за ответ. Очень жаль... Простите за возможную наглость, но может быть Вы могли бы подсказать как сделать гладкую стыковку рамки с основной плоскостью внутри, радиус стыковки около 2 мм? Чтобы было очень плавненько... Сгладила всеми известными для себя методами, но этого мало.
#499 OFFLINE   belorez
Отправлено 01 Февраль 2022 - 15:13
#500 OFFLINE   yaso73
Отправлено 01 Февраль 2022 - 15:34
Сильно отчаянный выбор.В арткам...
Учите что-то ближе к брашке. Идеально - макс.
