По окончанию обработки фреза не поднимаясь возвращается в нулевое положение
Высота безопасности врезание в заготовку
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   arsmebel
arsmebel
  • Из:Уссурийск
Отправлено 21 Июль 2009 - 13:33
Здравстуйте! Помогите мне! Купил китайский станок RJ-1325Z
не могу разобраться. Загружаю файл PLT , по окончанию обработки не поднимает фрезу, возвращается в нулевое положение через деталь.
При переходах шпиндель опускается и врезается в заготовку
Не поднимается шпиндель при сверлении
Высота подъема шпинделя между резами (Высота безопасности)
При переходе с объекта на обобьет шпиндель не поднимается
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 21 Июль 2009 - 14:37
arsmebel, поищите в настройках, при отправке plt-шного файла на станок где-то должна выставляться высота безопасных проходов (что-то вроде Safe Height). Гораздо надежнее работать с файлами не в PLT, а в G-code. Вот тут этот вопрос уже обсуждался.
#3 OFFLINE   gandash
gandash
  • 36 сообщений
  • Из:Khujand
Отправлено 21 Июль 2009 - 20:09
Здравстуйте! Помогите мне! Купил китайский станок RJ-1325Z (www.jnruijie.com),
А у вас как с пульром или НС Студио
#4 OFFLINE   vigo
vigo
  • 69 сообщений
  • Из:Зауралье
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 17:41
Друзья есть jinan quick cnc фрезер
пульт rznc-d5416
остальное что то если надо - посмотрю отпишусь.
пол года отработал нормально. вчера случилась непонятная фигня -
1. после окончания УП - при возврате домой - не поднимает шпиндель по z вверх - портя заготовку.
2. при нажатии го home идет в дом по x и по y а по z пытается опустить голову в низ до упора.
3. размеры стола не менялись, при этом по Z при ручном управлении - поднимает голову вверх до удара об раму.
4. при использовании датчика толщины после того как фреза коснулась датчика тупо замирает, раньше после этого поднимал голову вверх.
5. с пульта все работает - по z туда сюда ездит. датчик положения вверху загорается (если это он.) выставили размер стола по z c 200 на 70 -
перестал бить шпинделем вверх об раму. так что датчик z выходит что работает .
помогите пожалуйста, вряд ли найдем у нас тут спецов могущих решить проблему.
Сообщение отредактировал vigo: 04 Сентябрь 2011 - 22:06
#5 OFFLINE   vv92
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 00:42
Попробуйте отформатировать (или перепрошить) пульт, обычно помогает.
#6 OFFLINE   vigo
vigo
  • 69 сообщений
  • Из:Зауралье
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 05:46
то что при го home голову ведет вниз а не вверх - может знак dir z в настройках сменить ? но как стояло ++- так и стоит ....
#7 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 09:37
а где смотрели? в Motor Direction или Home Direction?
#8 OFFLINE   vigo
vigo
  • 69 сообщений
  • Из:Зауралье
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 11:39
ошибся со знаком - поменяли знак в home direction - теперь ведет как надо . но .....
маленько почитав - сейчас поковырялся со станком
судя по всему - проблема в части датчика z, сам датчик работает , на плате куда втыкается контроллер есть 4 светодиода - (зачем 4 ? зачем 4 коробки рядом ? ведь движка то 3 ?) так вот - когда голова наезжает на датчик x, y - загорются диоды на плате в ряду 4х этих. а вот следующий светодиод который по идее за z должен - горит постоянно. отсюда все глюки. сам датчик исправен - наверху в станине перекидывал контакты его c датчиком на x - все работает. либо в цепи - кз - но я не могу найти без схемы, либо на плате проблема - последнее мне кажется маловероятно. вот .... фасадов гора лежит - горим ... хелп плиз!!!!
#9 OFFLINE   Romich12
Romich12
  • 29 сообщений
  • Из:Котлас
Отправлено 15 Август 2012 - 14:31
Добрый день.
Работаю с АРТ КАММ
Подскажите пожалуйста: делаю выборку нескольких букв. На последней букве после завершения задания сверло не подымается с раб. высоты до без. высоты и идет в ноль для завершения прямо по материалу. На пульте регистрируется раб. глубина реза (-1ммZ). Просматривал в 3D там все норма, нет никакого шлейфа на материале после завершения задания.
Условия: Пилю ПВХ 5 мм
сверло 4 мм
выбираю 1 мм по 0,5 мм
скрины настроек прилагаю
Заранее благодарен
зы ошибка скорей всего программная связнная либо экпортом g-кодом либо с конфликтом между станком и экспортом программы?
Сообщение отредактировал Romich12: 15 Август 2012 - 16:16
#10 OFFLINE   Romich12
Romich12
  • 29 сообщений
  • Из:Котлас
Отправлено 15 Август 2012 - 18:11
заново все просчитал теперь уже не уходит в ноль, погоняв станок в воздухе, вот что это было?
#11 OFFLINE   Vault88
Vault88
  • Из:Kostomus
Отправлено 17 Февраль 2014 - 17:20
Приветствую всех!
Подскажите почему фрез перемещается не поднимаясь от одного объекта к другому. И заканчивает не поднимаясь, проводит полосу.
Подскажите где что прописать.
#12 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 17 Февраль 2014 - 17:26
безопасная Z равна нулю походу
#13 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Февраль 2014 - 17:33
Случаем не в PLT-формате подготовили файл? А так - задача для телепатов: я вам ничего не сказал про файлоподготовку, не дал файл посмотреть - а вы скажите, где я в файле или настройках накосячил...
#14 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 17 Февраль 2014 - 17:36
И, что примечательно, против хода тоже. :)
#15 OFFLINE   Vault88
Vault88
  • Из:Kostomus
Отправлено 18 Февраль 2014 - 02:20
Пытаюсь работать в type 3 . Помогите разобраться в настройке координат.01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg
На видео выше файл с данными настройками
Сообщение отредактировал Vault88: 18 Февраль 2014 - 02:21
#16 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Февраль 2014 - 05:16
Вы во втором окне НЕ указали высоту безопасных проходов - вот и ходит при переходах по поверхности...
#17 OFFLINE   Vault88
Vault88
  • Из:Kostomus
Отправлено 18 Февраль 2014 - 12:08
2 3D-BiG
Подскажите пожалуйста где что прописать?
я так понимаю где нарисован шпиндель и значение 0,000mm
Дело в том что когда меняю тут значение на 2.000mm Выскакивает окно что необходимо указать параметры Z between Z security (В первом фото)/
Еще сомнения по поводу Z end где у меня значение стоит 14. Это 14 мм от стола (ноль с пульта по c.a.d. на материале) . Точка где начинается фрезеровка по материалу. Необходимо ли это указывать? если ставлю ноль то засверливает стол)
Если не трудно скиньте пожалуйста скрин примера настроек.
Станок SD1212 ход шпинделя 80 мм. Материал для раскроя пвх пластик 3 мм. А там разберусь дальше )
Или просто объясните что значит каждый пункт в данной таблице настроек:01.jpg 02.jpg
Сообщение отредактировал Vault88: 18 Февраль 2014 - 12:53
#18 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Февраль 2014 - 23:09
Я с этой программой разбирался лет 10 назад и из-за того, что о станками поставляется усеченная версия - отказался с ней работать...Поэтому вряд ли в данном вопросе смогу помочь, но тогда, когда изучал - нормально мог в ней гравировать...
#19 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2014 - 06:18
Посмотрите тут
Темы с аналогичным тегами Высота безопасности, врезание в заготовку
