Замена пульта RZNC-D5416 на Rich Auto - AutoNow А11S
RichAuto Замена контроллера A11
Сообщений в теме: 68
#41 OFFLINE   banner
banner
  • 56 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 16 Июль 2013 - 22:04
Немного не понял вопроса. Можно для чайников по подробнее
У меня только УПС перед входом стоит
На старом станке он не раз выручал от внезапного отключения питания. По крайней мере хватало времени что бы безопасно отключить станок. Примерно минут 5. УПС 1,5 Кв
А что ,есть предположение,что от него идет наводка?
#42 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 16 Июль 2013 - 22:12
Инверторы "шумят", поставьте типо такого фильтра http://www.symmetron...nli/index.shtml
Сообщение отредактировал vv92: 16 Июль 2013 - 22:18
#43 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 16 Июль 2013 - 22:17
banner, а датчик инструмента есть у Вашего станка?
#44 OFFLINE   banner
banner
  • 56 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 16 Июль 2013 - 22:36
Нет нету
Что то ссылка не работает,можно еще раз скинуть
#45 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 16 Июль 2013 - 22:47
Может не помеха, а кабель виноват. Обороты шпинделя от пульта управляются?. Если от пульта, то посмотрите на коммутационнную плату и подвигайте пульт, чтобы появилась проблема. Рядом с разъемом есть ряд зеленых светодиодов. Если какой либо светодиод гаснет при появлении проблемы, то проблема в кабеле.
#46 OFFLINE   banner
banner
  • 56 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 16 Июль 2013 - 22:56
Один электронщик посоветовал мне проделать еще такую процедуру. Подключить нзад заземление. И проверить напряжение между землей и 0. Если есть небольшое отклонение,то почти жопа. Но можно исправить это положение. Попробовать соединить заземление и 0.
Пробовал кабель шевелить,ни какай реакции. Светодиоды горят все. Заметно только что обороты меняются на частотнике.
#47 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 16 Июль 2013 - 23:05
Пусть такой будет http://www.chipdip.ru/product/dl-10ea/
#48 OFFLINE   banner
banner
  • 56 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 16 Июль 2013 - 23:14
Понял,спасибо. Вопрос,фильтр что даст.
Извините,сам уже в нэте прочитал.
Попробую еще и такой вариант. Спасибо за совет
#49 OFFLINE   banner
banner
  • 56 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 17 Июль 2013 - 20:55
Всем добрый вечер. За ранее спасибо всем,кто принимал участие и давал советы. Попробовал и перепробовал всё,или практически все. Потом решил пойти с самого начала. Вы не поверите,получилось все так как объяснил oikuz. Повреждение оказалось в кабеле,который соединяет пульт с платой. Причем практически у входа в разъем. Пришлось для первого случая поменять местами кабель. Там где повреждение,подсоединил к плате. Естественно зафиксировал,но только сначала поймал то положение,где не глючит. Теперь надо заказывать новый кабель. А братья китайцы отдельно не продают,только в комплекте(плата,пульт,кабель). Ну что ж,будет запас, на всякий случай как говорится.Так что еще раз всем спасибо и извините если отнял время у вас,но с другой стороны такие ошибки тоже важны. Ибо ничего не пробуя не достигнешь намеченной цели. Заодно и другим будет информация к размышлению ,если конечно не дай бог появится такая проблемка.
#50 OFFLINE   lucky.look
lucky.look
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 00:19
Здравствуйте. Кто нибудь сталкивался с AutoNow А11E? Есть ли возможность работы этого пульта с Хост контроллером на компьютере?
#51 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 00:26
С А11S - хост от 0501 НЕ работает...
#52 OFFLINE   lucky.look
lucky.look
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 00:39
В чём разница 11S и 11E?
#53 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 00:40
S - видел и работал, а про Е- от вас только и услышал... Так что НЕ знаю...
#54 OFFLINE   lucky.look
lucky.look
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 00:53
чтобы не быть голословным
#55 OFFLINE   banner
banner
  • 56 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 11:59
Всем привет! Возникла такая проблема. Пульт Rich Auto (A11S) слетел. Слышал что его можно перепрошить. Как правильно это сделать?
#56 OFFLINE   banner
banner
  • 56 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 23:42
Еще раз доброго времени суток. Разобрался с пультом. Если кому интересно,поделюсь как все сделал.
#57 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 08:15
Конечно интересно!!!
#58 OFFLINE   Parad74
Parad74
  • Из:Томск
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 00:25
Banner, отзовитесь!!!!!!!! У меня случилась такая же проблема, как у Вас в ноябре.((
Слетел пульт Rich Auto A11S . Как же удалось его перепрошить?
#59 OFFLINE   2ar
Отправлено 14 Январь 2014 - 21:34
Вопрос следующий по A11s Есть новый параметр отсутствующий в 0501
. Data initial
After data initial system parameters will restore factory setting.
Он восстанавливает заводские параметры конкретного станка или пульта, аналогична форматированию
#60 OFFLINE   c8r
c8r
  • Из:vladimir
Отправлено 16 Январь 2014 - 13:49
Banner, ну чтож Вы пропали...У нас сейчас такая же проблема....
Прошивку для A11S скачал, спасибо lssst
Есть ли у кого программа для прошивки? И как там чего, вкраце, опишите, пожалуйста!
UPD:
вот тут есть мануалы, прошивки и т.д.
Что нужно чтобы залить прошивку и какая прошивка "правильная" для AutoNow-A11S ?
скачал host program, та что с черным экраном, скачал прошивки. Прога не определят подключенный пульт и ей не нравятся файлы прошивок (ругается на неверный путь, если убрать иероглифы из названия, то пустое сообщение ошибки и все).
Вообщем не понятно как оживить пультик...
Сообщение отредактировал c8r: 16 Январь 2014 - 16:12
Темы с аналогичным тегами RichAuto, Замена контроллера, A11
