Замена пульта RZNC-D5416 на Rich Auto - AutoNow А11S
RichAuto Замена контроллера A11
Сообщений в теме: 68
#1 OFFLINE   lssst
lssst
  • 10 сообщений
  • Из:Луганск
Отправлено 13 Февраль 2013 - 01:50
Доброго всем времени!
недавно получили вместо сломаного RZNC-D5416, новую зверушку DSC01127.JPG , DSC01128.JPG , с таким вот контролером DSC01126.jpg , документов ноль, только напутствие, просто перекиньте провода...
заработало все, даже слишком(((
Проблема 1. Шпинделя всегда работают (станок двухшпиндельный) на кнопку off/on реагирует слабо, т.е. просто скидует обороты на 50 Гц. останавливаются только в том случае если УП отработана на самой низкой скорости. Изменение настроек в пульте ничего не дало, 1 пункт все стрелки вниз.
Проблема 2. Скоростей для выбора 16, НО они повторяются, т.е. 1 соответствует 5 и т.д. шаг скоростей 100 Гц. мин 100 макс 400.
Проблема 3. При подключении флешки пульт перезапускается, второй инвертор просто вырубается, и не реагирует. При отсоединении флешки опять запускается.
Записали видео обращение к нашим китайским "друзьям" сожму выложу.
Заранее благодарен!!!!!!!!
Замена RZNC-D5416 на RichAuto A18
Радио-пульт для NC Studio
Замена управления фрезера с 0501 на NC studio
WEIHONG (NC Studio) система управления или DSP пульт?
Замена родного пульта на пульт с другой электроникой
Замена пульта на аналогичный
На что заменить ДСП пульт
  • 14 432 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2013 - 11:24
Такую конструкцию пульта встречал, но со стандартной платой - отличий в программировании не было... Если не трудно, выложите инфу, что дали китайцы, дабы можно было ознакомиться, а то на сайте у Rich CNC по такой версии вообще нет никакой инфы...
#3 OFFLINE   lssst
lssst
  • 10 сообщений
  • Из:Луганск
Отправлено 14 Февраль 2013 - 01:49
инфы никакой, сказали только что со старой плато включать никак нельзя((
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2013 - 15:55
вообще круто!!! про такой пульт на сайте ни слова!!!!
#5 OFFLINE   lssst
lssst
  • 10 сообщений
  • Из:Луганск
Отправлено 19 Февраль 2013 - 01:59
Сегодня связывались с китайцами, обещали сделать какое-то описание, только пришлют обязательно выложу здесь.
#6 OFFLINE   lssst
lssst
  • 10 сообщений
  • Из:Луганск
Отправлено 19 Февраль 2013 - 23:32
нашел такое описание на китайском сайте:
Бренд:, Tianhong RichAuto, Reiz модели: A11 Подробности:
Трехосный механической гравировки Reiz Tianhong RichAutoручной DSP ручку контроллера
AotoNow Series - A11S
Расписание высокоскоростного высокоточного высокой стоимости
Краткое введение
Новые усовершенствованные RichAuto Reiz Tianhong AutoNow серии A11 движение оси системы управления (называемый ручкой) , использование высокопроизводительных DSP система управления и 3 -дюймовым ЖК-дисплеем на английском языке, мощный, надежный качества и отвечают международным стандартам, высокую стабильность , простые и интеллектуальные операции, значительно повысить эффективность работы, позволяя пользователям легко завершить простые операции; портативный дизайн, минималистский внешний вид, компактная структура, подходит для широкого спектра промышленных приложений, пользователей и за рубежом в прошлом 10 лет высокая степень признания. высокой стоимости продуктов!
A1X серии также предоставляет пользователям платформу для разработки персонализированных, просто скажите нам ваши пользовательские требования.
Особенности и преимущества
На основе DSP ядро для удовлетворения различных низкого уровня с высоким уровнем конца нужд управления.
2. встраиваемых систем, высокой степенью интеграции, прост в установке, проста в эксплуатации.
3. система разумной структурой, хорошей устойчивостью и высоким разрешением.
4 USB Высокоскоростной интерфейс связи, быстрее скорости передачи, подключи и играй. (Новый)
5. система, построенная независимых 512M памяти, съемных устройств хранения, поддерживает файлы любого размера, работающих в автономном режиме. (новая)
с U диск, может быть непосредственно читать и выполнять . (Новый)
7. использовать передовые технологии управления для поддержки высокой сегментации, высокая скорость.
8 продвинутый алгоритм движения для обеспечения высокой скорости, высокой точности обработки кривой.
9 программируемых I / O технологий, масштабируемость, поддержка вторичного развития. (Новый)
10. система с самостоятельной диагностические возможности, поставляется с I / Oсигналов, импульсов обнаружения, возможность дистанционного обслуживания.(Новый)
11. система с функцией памяти, мульти-система координат может поддерживать до девять системы обработки координат.
12 системы с несколькими останова перерабатывающих мощностей, поддерживает до 6 останова памяти. (Новый)
13. мощные возможности признания файлов, поддержка нескольких форматов обработки файлов, например: . "CNC". PLT " .
14, новая система резервного копирования параметров, восстановление функции, внутренние параметры безопаснее. (Новый)
15. система имеет файл предварительной проверки способности предсказывать время обработки, и не допустить ошибки формата файла.
16 системы с интеллектуальным потенциал массового производства, обработки массивов повторяю, экономя время дизайна и верстки, улучшения эффективности обработки. (Новый)
17. система поддержки путем диверсификации интерполяции, линейной и круговой интерполяции команды.
18. система добавляет расширенные возможности обработки различных методов обработки, таких как региональные обработки, переработки. (Новый)
19. система поставляется фрезерные плоскости функций, обмена мгновенными круглых и прямоугольных фрезерные плоскости.
Система с умным повторяющихся мощностью переработки, могут быть повторены на обработку содержимого повышения эффективности мелкосерийного производства. (Новый)
21. система поддерживает автоматический нож имеет значительно повысить эффективность обработки. (Новый)
22. система поддержки скоростью шпинделя функции управления, может достичь максимум 31 контроля скорости киосков. (Новый)
23. несколько системой защиты поставляется с мягким предельной функции лучшую машину для большей безопасности.
24. система использует интеллектуальные технологии управления Homing обеспечения точности повторить позиционирование. (Новый)
25. система с функцией Smart Key восстановления.
26 Система поддерживает автоматическое динамическое обновление, обновление программного обеспечения. (Новый)
27. системы, чтобы обеспечить многоуровневый пароль, Вы можете создать многоуровневые разрешения пароль.
28. система поддерживает несколько языков, новая реализация функции динамического переключения языка. (Новый)
29. оборудования системы доступа плюс выделенный лущения защитой, повышенной сейсмической оборудования и защиты от заклинивания возможности. (Разделение характеристик)
30. систему для увеличения скорости вращения шпинделя аналоговой технологии управления с аналоговым интерфейсом выходной контроль, скорость вращения шпинделя в режиме реального времени функции управления. (Разделение)
Параметры продукта
Артикул
RichAuto ---- A11
Процессор
DSP
Встроенная память
512
Отображать
3 -дюймовый монохромный ЖК-дисплей
Последовательный порт
U диск
Связь осями
3 оси
Управляющий сигнал
Дифференциальный сигнал
Система привода
Шаговые / серводвигателя
Минимальные единицы входного
0.001мм
Отключении питания защиты
Поддержка
Функция обработки прерывания
8
Внешнее напряжение питания
24V DC
Ручной режим
Непрерывное расстояние пробежки
Метод интерполяции
Линии, дуги
Мягкий / жесткий предел
Поддержка
Максимальная частота импульсов
1 МГц
Защита паролем
Поддержка
#7 OFFLINE   NeoN
NeoN
  • 45 сообщений
  • Из:...
Отправлено 27 Февраль 2013 - 23:40
0501 только в профиль))))
и какие проблемы с ним могут возникнуть?
#8 OFFLINE   lssst
lssst
  • 10 сообщений
  • Из:Луганск
Отправлено 01 Март 2013 - 02:08
самые странные это, при подключении флешки он перезагружается и отключается второй шпиндель))))
#9 OFFLINE   serg-m
serg-m
  • 19 сообщений
  • Из:иваново
Отправлено 07 Март 2013 - 16:06
Доброго всем времени. Недавно по неопытности тоже купил такой пульт как запасной (теперь не знаю что с ним делать если он не подходит к старой rznc-0501). Есть неплохая документация к нему.
#10 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 332 сообщений
Отправлено 07 Март 2013 - 16:37
Пришлите посмотреть, или выложите куда нибудь.
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 07 Март 2013 - 23:10
Присоединяюсь....
#12 OFFLINE   serg-m
serg-m
  • 19 сообщений
  • Из:иваново
Отправлено 11 Март 2013 - 14:24
Ок! Вот ссылка http://files.mail.ru...A4FD84DE3F6F889
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 12 Март 2013 - 02:22
спасибо!!!
#14 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 332 сообщений
Отправлено 12 Март 2013 - 09:07
Присоединяюсь. Спасибо!
#15 OFFLINE   lssst
lssst
  • 10 сообщений
  • Из:Луганск
Отправлено 13 Март 2013 - 01:00
Добрый вечер всем! Китайцы прислали файлик с обновлением, слава богу помогло))))
serg-m если будут подобные проблемы, обращайтесь, скину !
#16 OFFLINE   serg-m
serg-m
  • 19 сообщений
  • Из:иваново
Отправлено 14 Март 2013 - 14:30
Думаю многим может сгодится обновление. Можно ссылочку на скачивание?
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 14 Март 2013 - 22:46
Есть версия файлов прошивки? А поделиться не можете?
#18 OFFLINE   lssst
lssst
  • 10 сообщений
  • Из:Луганск
Отправлено 25 Март 2013 - 00:45
могу, только скажите куда выложить!
3D-BiG - гу скидовал это обновление, у Вас есть
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 25 Март 2013 - 10:04
Спасибо! Кстати вчера закончил запуск станка на такой электронике (как всегда все без документации) - не все понравилось (может из-за необычности), но в общем впечатление положительное.
#20 OFFLINE   serg-m
serg-m
  • 19 сообщений
  • Из:иваново
Отправлено 25 Март 2013 - 15:03
Issst можно на файлообменник положить, например http://files.mail.ru, а сдесь ссылочку выложить.
Темы с аналогичным тегами RichAuto, Замена контроллера, A11
