Замена пульта RZNC-D5416 на Rich Auto - AutoNow А11S
RichAuto Замена контроллера A11
Сообщений в теме: 68
#61 OFFLINE   Zinovii
Zinovii
  • Из:Кишинев
Отправлено 06 Февраль 2014 - 13:32
Здравствуйте. Судя по вашему сообщению вы знакомы пультом А11S .
Я приобрел пульт пол года назад, работает хорошо нареканий нет, переносил УП на пульт при помощи флешки.
Сейчас появилась необходимость переносить УП на пульт сразу с компьютера.
Какую программу для пульта лучше всего использовать и какой windows?
#62 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 06 Февраль 2014 - 16:40
Такая возможность не предусмотрена.
#63 OFFLINE   andmmix
andmmix
  • 7 сообщений
  • Из:Ташкент
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 20:09
Приветствую всех, такой вопрос: ранее был станок с пультом RDNZ и регулировка оборотов шпинделя происходила со стойки, посредством понижения частоты в Hz. Переехали на новое место и решили взять новый станок. Но на новом станке пульт
AutoNow А11Е и никак не выходит изменить скорость вращения. Ни на стойке, ни на самом пульте посредством нажатия Z-, он после нажатия просто выключается. В настройках пульта копался, но ничего не понял. Там много что отлично от rdnz, а инструкцию нашел только на английском.
#64 OFFLINE   2ar
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 22:43
Инструкцию на русском уже здесь выкладывали, но если здесь искать лень, то гугл находит за 2 сек http://www.cnc-laser.../proImg/A11.pdf
#65 OFFLINE   Мирас-Engraver
Мирас-Engraver
  • 37 сообщений
  • Из:Экибастуз
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 14:29
там просто как то точка вкралась в конце ссылки,она и мешает , вот так нормально : http://files.mail.ru...91D3FE93E5074B4
не работает ссылка! или устарела, обновите если это несложно и если Вас это ничем не затруднит))
Доброго всем времени!
недавно получили вместо сломаного RZNC-D5416, новую зверушку attachicon.gifDSC01127.JPG, attachicon.gifDSC01128.JPG, с таким вот контролером attachicon.gifDSC01126.jpg, документов ноль, только напутствие, просто перекиньте провода...
заработало все, даже слишком(((
Проблема 1. Шпинделя всегда работают (станок двухшпиндельный) на кнопку off/on реагирует слабо, т.е. просто скидует обороты на 50 Гц. останавливаются только в том случае если УП отработана на самой низкой скорости. Изменение настроек в пульте ничего не дало, 1 пункт все стрелки вниз.
Проблема 2. Скоростей для выбора 16, НО они повторяются, т.е. 1 соответствует 5 и т.д. шаг скоростей 100 Гц. мин 100 макс 400.
Проблема 3. При подключении флешки пульт перезапускается, второй инвертор просто вырубается, и не реагирует. При отсоединении флешки опять запускается.
Записали видео обращение к нашим китайским "друзьям" сожму выложу.
Заранее благодарен!!!!!!!!
У меня абсолютно аналогичная ситуация! Такой же пульт также поменял на сломавшийся старый!
Сообщение отредактировал Мирас-Engraver: 17 Октябрь 2014 - 14:30
#66 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 15:56
Инструкция на A11
#67 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 20:09
Это не моя была ссылка,я просто поправил её,
есть какая то прошивка на A11, но уже не помню откуда,
вот A11Efirmware.rar или дополнительная ссылка.
                     | cncservice |
#68 OFFLINE   Chin
Chin
  • 6 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 04:27
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
У меня вопрос, возможно не совсем в тему. Купил недавно тоже A11S, стал вопрос подключения, но нигде в мануале не нашел мощности БП для контроллера, написано только вольтаж и потребление самого пульта - 2 Вт, а что нужно для интерфейсной платы непонятно, написано - требования к к импульсному источнику питания 24 в, 3А . Но в реальности 3А  вроде слишком завышено. Сколько нужно в реальности, хочу домотать на трансформатор одну обмотку.
И еще неясно фильтр какой нужен, со стабилизатором вроде понятно.
Сообщение отредактировал Chin: 15 Ноябрь 2014 - 04:36
#69 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 17:38
Как правило на станках стоят БП мощностью от 70 до 100 Вт.
Темы с аналогичным тегами RichAuto, Замена контроллера, A11
