Замена пульта RZNC-D5416 на Rich Auto - AutoNow А11S
lssst
, 13 Фев 2013 01:50
RichAuto Замена контроллера A11
Сообщений в теме: 68
#21
Отправлено 25 Март 2013 - 23:57
Вот ссылочка http://files.mail.ru...91D3FE93E5074B4
При обновлении выдает ошибку, но работает потом нормально!
#22
Отправлено 26 Март 2013 - 00:45
Мне понравился новый пульт. Наибольшее впечатление произвела скорость чтения файлов! Минимум раз в десять быстрее! Из минусов - так и не смог заставить его читать S - обороты шпинделя из УП.
Отправлено 27 Март 2013 - 19:19
Чего то ссылка совсем не рабочая. Можно повторить?
#24
Отправлено 27 Март 2013 - 19:29
там просто как то точка вкралась в конце ссылки,она и мешает , вот так нормально : http://files.mail.ru...91D3FE93E5074B4
| cncservice |
#25
Отправлено 02 Апрель 2013 - 12:52
Спасибо!
#26
Отправлено 03 Апрель 2013 - 15:13
Нашел еще один большой плюс нового пульта! Этот пульт распознает папки на флешке!!! Теперь не надо все УП в корне хранить. Теперь все красиво и упорядочено.
Отправлено 03 Апрель 2013 - 15:18
Ух ты. Вот это действительно здорово. А по ограничению емкости флешки не выясняли?Нашел еще один большой плюс нового пульта! Этот пульт распознает папки на флешке!!! Теперь не надо все УП в корне хранить. Теперь все красиво и упорядочено.
#28
Отправлено 03 Апрель 2013 - 16:18
4 гига работает без проблем.
Отправлено 03 Апрель 2013 - 16:27
И у 0501 пульта с новыми прошивками нет ограничений: и 32гига видит, возможно и больше - не было флешек больше, а то что у A11S больше памяти на борту - это очень неплохо, и для бэкапа не надо программы - можно и с пульта бэкапить...
#30
Отправлено 03 Апрель 2013 - 16:33
ДА, тоже не плохо. Обещают еще новый пульт на смену этому и стойку с экраном по-больше...для бэкапа не надо программы - можно и с пульта бэкапить...
Отправлено 03 Апрель 2013 - 16:43
А файлы по 30мб сколько времени грузит ?
0504 примерно 10мин ждать надо ,
#32
Отправлено 03 Апрель 2013 - 17:40
20мб грузит 15 секунд, причем повторный запуск программы - мгновенно.
P.S. Обманул - 27секунд...
Сообщение отредактировал oikuz: 03 Апрель 2013 - 17:44
Отправлено 03 Апрель 2013 - 18:43
Это другой разговор , так и должно быть
#34
Отправлено 06 Апрель 2013 - 23:24
используем 8гигУх ты. Вот это действительно здорово. А по ограничению емкости флешки не выясняли?
#36
Отправлено 19 Май 2013 - 22:05
Это и есть формат прошивки для А11.ничем не могу вытащить из этого pkg
Отправлено 13 Июль 2013 - 23:01
Всем доброго времени суток. Хочу тоже поделиться своим мнением про зверушку RichAutu-AutoNow A11S. В него добавили некоторые функции. Станок работает под этим пультом неплохо. Файлы для резки закидываются на флешку через ArtCfm. Появилась только небольшая проблема. В течении месяца уже третий раз слетает пульт. То есть сбиваются настройки . Это может быть и во время работы,так и в процессе запуска файла. Обычно на мониторе пульта,когда он в норме,перед каждой координатой стоит 1 (1Z,1Y,1X). Но если видишь такую картинку (AZ,AY,AX),то однозначно сбились настройки. Один раз пришлось делать внутреннее форматирование. Последние 2 раза это невозможно сделать. Просто никакой реакции. Хотел его перепрошить, возникла другая проблема. Подключение идет через data кабель,но ни один компьютер не видит этот пульт. Пробовал и другие кабеля. Подскажите пожалуйста,где можно взять прошивку для пульта ,можно ли закинуть эту прошивку через флешку в пульт,и как правильно это сделать. Дайте совет,это проблема в пульте или есть другие нюансы? Станок новый, всего 3 месяца. За ранее благодарен. Если это уже обсуждалось на форуме,то дайте ссылку,почитаю.
#38
Отправлено 14 Июль 2013 - 00:30
Эти пульты прошиваются только из флешки. С компом нет соединения.
Отправлено 16 Июль 2013 - 21:47
Всем доброго вечера,или дня,кому как. Появилась такая проблема теперь. Может кто сможет объяснить. Дело обстоит так. Запускаю станок,как писал выше,работает с пульта RichAutu-AutoNow A11S. И приходится искать положение для пульта,так как идет какая то наводка от него. Двигатель начинает сбрасывать обороты с 40.000 до 25.00. Причем на пульте это ни как не отображается,а вот на частотнике все изменения оборотов видны. Из за чего такое может происходить? Сами знаете,что пульт по мере необходимости, должен быть под рукой. А так как от него идут какие то сигналы, то либо лежит на табуретке,либо висит на стенке. Может дело не в пульте,тогда что может быть? Ни у одного станка у знакомых такого не видел. А у нас в городе станков куча и мы друг друга иногда выручаем советами. А здесь,в моей ситуации ни кто не может дать даже совет. Решил вот обратиться к профессионалам. Причем эти проблемы начались после того,как я сделал заземление для станка. Первым у меня слетел блок питания 24V. А теперь начались чудеса с изменением скорости вращения. Заземление откинул,стало немного лучше. Но ведь так не должно быть?
#40
Отправлено 16 Июль 2013 - 21:50
У вас фильтр сетевой перед инвертором стоит?
Темы с аналогичным тегами RichAuto, Замена контроллера, A11
