Не могу в Тайп 3 задать порядок обработки контуров деталей, разложенных на листе.
Может это в принципе невозможно в этой проге?
Сообщений в теме: 8
Отправлено 09 Июль 2009 - 22:20
Отправлено 10 Июль 2009 - 13:52
Версия проги у Вас какая? В разных версиях это делается по-разному.
Платон.
Платон.
Отправлено 19 Июль 2009 - 16:17
порядок обработки выбирается вручную с зажатой клавишей Shift.
Mecanumeric MecaSIGN MS153 Precix 5100 RK 203 ShopBot Type3 ArtCAM
RhinoCAM InventorHSM Fusion360 Mach3
Отправлено 07 Август 2009 - 20:55
версия 4.3.0.0
Отправлено 23 Август 2009 - 23:09
В type порядок обработки контуров определяется в ручную но только с зажатой клавишей CTRL.это правило действует во всех версиях от 3.4 до 4.2.0.0 4.3.0.0 4.6.0.0.клавиша Shift используется для копирования.Для обработки контуров в ручную надо сначала нажать F10 найти вкладку Calc paramtr и выбрать пункт manyal.
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 10:21
ПОмогите плз!!!Немогу понять по какому принцыпу он(type3) выбирает начальную точку с которой начинает вырезать деталь. Очень неудобно когда начинат вырезать внутри материала и заканчивает с краю. Экспортирую из Corela в EPS
#7 OFFLINE
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 02:17
В Тип 3. Выбираешь нужный контур. Переходишь в режим работы с узлами. Кликаешь в нужный узел, или создаёшь новый , тыкая в нужном месте, а потом клавишей "+".
Кликаешь на кнопку "Стартовая точка" в панельке работы с узлами.
Учитывай направление обхода контура фрезой, по часовой или против, чтобы деталь отрезалась от массива.
Сообщение отредактировал DODYK: 24 Ноябрь 2009 - 02:17
#8 OFFLINE
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 14:33
Камрад, что-то не работает.
с "шифтом" вообще ничего не происходит, а с "контролом" контура просто собираются в группу.
что в режиме КАМ, что - в КАД.
на порядок обработки - не влияет.
#9 OFFLINE
Отправлено 08 Январь 2010 - 23:59
версия 4.3.0.0 вообще очень не удачная.когда контура собираются в группу это и есть порядок обработки.но в 4.3.0.0 это не происходит,это работает только в лицензии.есть возможность редактировать путь в ручную из КАМ модуля.но тоже не всегда помогает.проще сменить версию на 4.2.0.0,работает лучше.
Темы с аналогичным тегами Последовательность обработки
