Оптимизация 2D выборки
Оптимизация обработки Стратегия обработки Последовательность обработки 2D выборка
Сообщений в теме: 30
#21 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 08 Май 2020 - 12:46
А у меня такой вопрос к знающим товарищам.
Как пример... окружность-выборка-начать внутри. Арткам дает УП с дугами и станок летает на одной скорости смещаясь от центра наружу. Теперь окружность на 10 мм больше предыдущей-обрезать снаружи. Арткам дает уп с дугами, но станок притормаживает 0-90-180-360. При просмотре и в первой и во второй окружности 4 узла. Станок под NCStudio 5.5.6. Если окружности не в дугах а сплайн, то выборка также а обрезка по контуру вообще печаль...
#22 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 08 Май 2020 - 12:52
А вопрос то в чём?
#23 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 08 Май 2020 - 13:27
Почему притормаживае при обрезке и не притормаживает при выборке. Думал это и так понятно
#24 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Май 2020 - 13:34
G-код где?
#25 OFFLINE   vasa29
Отправлено 08 Май 2020 - 14:27
Постпроцессор с круговой интерполяцией.
#26 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 08 Май 2020 - 15:08
Вот
#27 OFFLINE   yaso73
Отправлено 08 Май 2020 - 16:48
Это фишки арткама...
#28 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 08 Май 2020 - 17:02
Вырезание по стратегии "резать вдоль кривой"?
#29 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 08 Май 2020 - 17:09
да вдоль кривой снаружи, попутно, без наклонного врезания. т.е в оном кадре только х,у.
#30 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 08 Май 2020 - 17:11
Хм. Вдоль кривой или снаружи кривой?
#31 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 08 Май 2020 - 17:18
я логики не пойму, ведь выборку она без тормозов пилит а уп от нарисованного вектора строит
Мастер, вы меня не путайте. Я к концу дня сам в трех соснах заблужусь
Траектория-обработка по профилю(снаружи)-вот
Темы с аналогичным тегами Оптимизация обработки, Стратегия обработки, Последовательность обработки, 2D выборка
