Поворотная ось
Поворотная ось
Сообщений в теме: 33
#21 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 10:54
Подскажите ,у меня станочек СУДА SD-3025 простаивает без дела,хочу ось поворотную присобачить,возможно??? продаются они??
Медведь с бревном
#22 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 19:12
продаются, можно... подобрать по движку нужно. Какая высота по Z у Вас?
#23 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 11:19
niksooon , воспользуюсь вашей темой ...:)
Скажите , какое максимальное число устойчивых положений ротора ШД ( 1,8 град ) можно получить ?
Или с каким минимальным угловым шагом можно " растрировать " на поворотной оси
с редукцией , скажем , 1:5 .
#24 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 11:58
Уже полушаговый режим не дает жесткого фиксирования вала двигателя, Дальнейшее увеличение микрошага - будет все хуже и неопределеннее, так что для расчетов положений еще только микрошаг проходит, хотя для плавного движения двигателя и проскакивания на больших оборотах мест резонансов микрошаг имеет смысл выставлять 8-10. Таким образом минимальный стабильный угловой шаг с учетом стабильного полушага, двигателя 200 шагов на оборот(это и есть двигатель в 1.8град на шаг) и редуктора 5 к 1 будет: 360/(200*2*5)=0,18град.
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 26 Ноябрь 2013 - 11:59
#25 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 12:19
Спасибо , 3D-BIG .
Уже полушаговый режим не дает жесткого фиксирования вала двигателя... для расчетов положений еще только микрошаг проходит...
Имеется ввиду полушаг , наверное .
Пусть редукция 1:1 и полушаг .
В положениях , кратных шагу , момент удержания оси 30 кг*см .
На какой ( ну очень приблизительно ) момент удержания можно рассчитывать
в промежуточных положениях . Или как-то спрогнозируйте поведение станка
на этих строчках растра .
#26 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 13:07
А привод- прямой? Т.е. ШД напрямую заготовку крутит?
#27 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 13:36
Это я условно написал .
Думаю о простейшей ременной поворотке для мелких деревяшек .
Одноступенчатый редуктор не более 1:6 , детальки до D150 мм ,
Угловой шаг не хуже 0,2 град .
Сообщение отредактировал DSP1: 26 Ноябрь 2013 - 13:50
#28 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 13:50
А вы уверены, что на таком рычаге-диаметре момента двигателя хватит? Да и ременная передача будет себя вести под такой нагрузкой ну не очень корректно...
#29 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 13:59
Я об этом и спрашиваю :) .
При движке 30 кг*см в шаге точно хватит . А вот что будет между шагами - 0,9 град -
не знаю . Ремешок хочу 5М 20 мм .
Чистовая обработка с шагом 0,2 град на радиусе 80 мм с заглублением до 20 мм .
#30 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 14:22
Просто сейчас очередной станок с оськой вращения запускаю (оська от at90: движок 57 запитал от 36В через простенький драйвер, редуктор 50 к 1) - так это и солидно работает, а в вашем варианте ну реально не вижу смысла...
#31 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 14:50
Мне тоже такие нравятся :)
http://www.cnczone.r...?showtopic=3073
Тоже скоро запущу станок , в котором 4шт. 20-50 волновых редуктора , приводимые
серваком , вращает совсем здоровый гипоциклоидный .
Но хочется иметь карманный примитивный гаджет для тиражирования , а с расчетами
у меня туго .
#32 OFFLINE   IMPERATOR_P
IMPERATOR_P
  • 91 сообщений
  • Из:Астана,Казахстан
Отправлено 12 Январь 2014 - 19:05
Здравствуйте! Прошу совета у мастеров -хочу заказать ось поворотную в китае, нашел вот http://www.aliexpres...1541624546.html посоветуйте драйвер вот этот подойдет http://www.aliexpres..._561420906.html Спасибо заранее!
#33 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 12 Январь 2014 - 19:10
По параметрам (току) - вполне...
#34 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 13 Январь 2014 - 13:52
Уже не помню кто просил...вот как организована поворотка у Китайцев на 4 шпиндельных станках
Темы с аналогичным тегами Поворотная ось
