Поворотная ось
Поворотная ось
Сообщений в теме: 33
#1 OFFLINE   niksooon
  • 2 319 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2013 - 02:11
Почитываю форум довольно-таки давно, и вот только сейчас собрался с силами чего нибудь написать да и раздел немного освежить..... Ну и в качестве отправной точки может моя скромная темка кому-то, да и пригодиться........
Довольно долгое время вынашивал идею завести себе в хозяйстве поворотную ось для фрезера(разумеется ЧПУ) прикидывал разные варианты редукторов,перебрал все возможные варианты изделий отечественного народного хозяйства на предмет люфтов и возможности их устранения ,и в конечном итоге подсёкся я на буржуйские изделия от Нarmonicdrive........Где и как добывал рассказывать не буду(явки и пароли всем известны поди) перейду сразу к фото конечного изделия......Фото0191.jpg Фото0216.jpg еще один вариант патронаФото0256.jpg Именно такой конструктив выбран исходя из имеющегося материала и возможностью самостоятельного изготовления без привлечения сторонних лиц..... кроме своего фрезера понадобился лишь токарный станок.
Фото основных узлов Фото0182.jpg сам редуктор(кстати волновой а не планетарка) на фото слева внизу....20-й габарит с коэфф редукции 50;1 Фото0183.jpg Фото0171.jpg
Ну и крайний ракурс...... Пардон,места для фото не хватило.
Привод шаговый если вдруг заинтересует.....скорость вращения 20об\мин... )на что и рассчитывал)
Да..... совсем забыл-люфтов нет вообще, по крайней мере имеющимися в наличии средствами обнаружить их не удалось.....
Дополнительная координата для гравировки на телах вращения
Хочу сделать ось вращения
Настройка поворотной оси в Mach 3
Фрезерный станок с осью вращения
Как настроить параметры поворотной оси
Посоветуйте программу для обработки тел вращения вращения
Работа c осью вращения
Как подключить поворотную ось Х на NC Studio
Поворотная ось вместо Y
#2 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 28 Февраль 2013 - 14:34
Мой поздравления!!! Достойный образец. Я вот тока начал "мучить" китайский вариант поворотки, он конечно хуже вашего, но меня устраивает, Удачи в делах, Валерий
#3 OFFLINE   Znachor
Znachor
  • 276 сообщений
  • Из:world
Отправлено 28 Февраль 2013 - 19:22
Адреса-пароли-явки-чертежи :) если не коммерческая тайна, пожалуйста.
Можно в ЛС.
Vivere bene
#4 OFFLINE   niksooon
  • 2 319 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2013 - 20:20
Да тайны нет никакой-с редуктором форумчанин at90 подсобил ,а чертежей как таковых и небыло - все делалось исходя из габаритов имеющихся комплектующих(редуктор,мотор,патрон) с эскизами от руки, только опорную площадку и зубья муфты в солиде отрисовывал ...........
Сообщение отредактировал niksooon: 28 Февраль 2013 - 20:23
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 01 Март 2013 - 00:21
Как я понимаю редуктор брали у at90? Сам у него брал и редуктор и готовую ось...
#6 OFFLINE   niksooon
  • 2 319 сообщений
Отправлено 01 Март 2013 - 00:44
Да именно у него..... все прекрасно работает,вот только один неясный момент смуту внес- когда расчетным путем вычислил количество импульсов на 1 градус поворота оси- .поворот на 360 градусов(метки ставил) отработало некорректно, со смещением..... Еще пару раз пересчитал.... ну не выходит ничего толкового.
Почесав репу решил передаточное число редуктора проверить оказалось 51:1 (раз пять пересчитывал..... а на редукторе 50:1 написано) как-то странно для изделия от именитого производителя.
количество импульсов рассчитал заново -поворотка отрабатывает углы очень точно, Не поленился, повернул ось на 1200000 градусов -вышло четко в ноль......
знаю что на форуме еще несколько человек покупали такие редуктора- как с коэфф. редукции...... проверяли?
#7 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 01 Март 2013 - 00:57
Красивая Вас поворотка получилась.
Я еще не проверял на своих редукцию, но к сведению принял.
#8 OFFLINE   niksooon
  • 2 319 сообщений
Отправлено 01 Март 2013 - 01:11
Как будете настраивать отпишитесь по результатам......уж дюже интересен этот момент.....
на опорной площадке пара латунных штифтов.....Сей тюнинх очень сильно облегчает позиционирование строго вдоль оси.....
На самой поворотной оси такие штифты тоже есть,можно спокойно передвигать компоненты вдоль Т-слота не переживая за параллельность........
#9 OFFLINE   Haiabusa
Haiabusa
  • 17 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 08 Март 2013 - 01:30
Здравствуйте!Собираюсь покупать поворотную ось у At90.Хотелось бы проконсультироваться у форумчан.Буду ставить на бивер,опыт работы с трех осевым,и токарно-фрезерным чпу есть.В рино развертываю модель на плоскость,а потом в повермиле программу пишу под обычную трех осевую.Я как понял у нее нет концевика как я ее должен буду в ноль выводить?Ось вращения я буду ставить вдоль Y,получается что отключу двигатель X,получается нужно чем то фиксировать что бы не болталась.Возникла такая идея,возможно ли не полное отключение двигателя,скажем так что бы ток в него шел,и он держал ось,но при этом на команды компьютера не реагировал.Тогда можно будет просто сделать блок с тремя тумблерами.По оси Х для не полного отключения,только что бы в цепи ток остался,для поворотной оси полное отлучение/включение.Заранее благодарен.Примерный эскиз как я это вижу.Возможно ли такое?
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 08 Март 2013 - 17:47
Поворотки от At90 на 57 двигателе, а у вас на бивере движки помощнее и режимы питания двигателей - другие, поэтому для оси вращения имеет смысл поставить свой драйвер (со своим питанием), управляющие входы которого подключить паралельно входам драйвера X, а для отключения управления драйвера X - в провод управления Step поставить выключатель... Этим самым обеспечим и удержание по X и управление осью вращения... Только не забудьте выставить правильный коэффициент для оси вращения и переключение режима в программе...
#11 OFFLINE   Haiabusa
Haiabusa
  • 17 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 09 Март 2013 - 02:59
Ага вроде все понятно.А не подскажите какой драйвер выбрать,понадежнее.И надежного человека которой его продаст.
К драйверу не нужен будет свой блок питания?
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 09 Март 2013 - 03:28
У меня такая ось на самом китайском 2M542 (клон лишайна) и 36В блок питания - не идеальное решение, но работает....
#13 OFFLINE   at90
at90
  • 62 сообщений
Отправлено 09 Март 2013 - 10:30
Т.к движок небольшой, то драйвер подойдет любой. Но обычно ставят такой, чтобы работал от напряжения питания драйверов в станке.... Хотя возможно купить отдельно маломощный драйвер + блок питания чем еще один мощный драйвер...
#14 OFFLINE   Haiabusa
Haiabusa
  • 17 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 09 Март 2013 - 15:28
забыл спросит у вас скорость перемещения какая максимальная?На станке на котором я работал максимум 4000мм/мин.
3D-BiG нашел в интернете вот такой драйвер и блок,подойдут? Драйвер и блок питания, еще где то прочитал что вы советовали вот такой драйвер.
Или еще какой вариант есть получше?
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 09 Март 2013 - 20:07
Драйвер - это даже фирменный аналог моего нонейма, блок питания - с более чем танковым запасом - он 10А, а вам и 2А хватило бы за глаза и с небольшим запасом... вот такой драйвер - это если бы у вас был бы 110 движок или хотя-бы 86, но никак не для 57... Ведь мы не ставим двигатель от Камаза на Оку?!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Март 2013 - 20:08
#16 OFFLINE   Haiabusa
Haiabusa
  • 17 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 16:55
Здравствуйте!Вот прошло пол года,наконец то драйвер и блок питания купили,теперь встал вопрос как все это подключить,знаю только куда шаговик подсоединять...Нужна помощь, хочу подключить таким образом чтобы шаговик по Х на удержание работал, во время работы поворотки.
#17 OFFLINE   Васёк
Васёк
  • 84 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 00:05
Здравствуйте.. Имеется редуктор с 57двиг..куплен у пурелджика..давно и по незнанию..вернее из за недстатка информации..В хар ке был указан люфт в 0.1гр.. в реале 1 гр. согласитесь это много.. Где то на форуме видел как то тему где обсуждалась проблема большого люфта в редукторах и способы борьбы с ним..Были даже фото различных устройств выбирающихэтот люфт..Третий день роюсь на форуме.. не могу найти..Может кто подскажет где искать???Спасиб :help: :help: :help:
#18 OFFLINE   Admin
  • 1 797 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 08:26
Поворотная ( токарная ) ось
Поворотная ось и пульт 0501-0504
Как компенсировать/убрать люфт в ШВП
Как устранить люфт?
Перебор направляющих и подшипников с целью устранения биения
#19 OFFLINE   Васёк
Васёк
  • 84 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 02:41
благодарю..Это всё смотрел..Здесь речь идёт о люфтах в швп..Меня же интересуют способы выборки люфта именно в редукторе... Были даже ссылки с фото..Жаль что не сохранил хотя бы фоток..Там было какой то хитроумный..и не сложный механизм между редуктором и деталью..который и выбирал люфт на оси вращения...
#20 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 15:19
Зависит от типа редуктора.
Если редуктор червячный, то способов выборки зазоров всего 2:
1.Разрезное колесо со сдвигом полуколёс относительно друг друга;
2.Червяк с переменным профилем витков. Вдвигается/выдвигается вдоль оси до выборки зазоров.
Темы с аналогичным тегами Поворотная ось
