Выбор шаговых двигателей (ШД)
ШД подбор комплектующих Выбор ШД
Сообщений в теме: 26
#21 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 31 Январь 2015 - 20:52
Какой-то неправильный у вас X-7
Сорри, у меня X6. Но судя по всему без разницы. Вот уж какой есть. Не бегал он так быстро никогда с самого рождения. 60 мм/сек - выше никак.
Родные движки внутрикитайского исполнения. Их характеристики нашел только на китайском языке. Измерял момент - он был вообще никакой. На уровне самых низких показателей для этих габаритов.
После замены винта по Y пришлось менять движок на более длинный (число 12 по моменту мне припоминается), т.к. родной не мог провернуть новую гайку. Соответственно поменял и драйвер на четырехпроводной.
Ну может конечно я поставил высокоиндуктивный двигатель, не помню. Но поскольку максимальную скорость смог поднять до 80-ти - посчитал это достижением.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 31 Январь 2015 - 20:55
#22 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 31 Январь 2015 - 23:18
На родных движках типовые скоростные характеристики для X-6 и X-7 должны быть близки к этим:
#23 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 31 Январь 2015 - 23:41
У меня такая картинка не светится.
Ну а вообще я без претензий, все устраивает. Рабочая скорость максимум 40, иначе люфты проявляются.
#24 OFFLINE   ysizaru
ysizaru
  • 37 сообщений
  • Интересы:Границы нет , лишь только время.
Отправлено 01 Февраль 2015 - 17:36
Ну я подумываю турель или на два движка 57 вешать или один поменять на 86 , кстати вес указан ~ правильно))
И да 3д резать не планируем на этом станке
#25 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 02 Февраль 2015 - 02:32
в таблицу ускорений входят по паролю 780602
#26 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 02 Февраль 2015 - 18:01
Вот моя таблица. На первый взгляд аналогична.
Для сравнения рядом
Сообщение отредактировал lkbyysq: 02 Февраль 2015 - 18:05
#27 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Февраль 2015 - 07:32
Я бы поднял Start Freq до 1000Гц ,т.к. двигатели до этих частот могут стартовать с места, далее увеличил бы Max Tol In до 40мм/с, ибо это повысит максимальную скорость перемещения по Z, а далее поигрался уменьшением ускорений в диапазоне больших скоростей. Но. далее потребовалась процедура прошивки DSP, а т.к. станку уже много лет, и запасных DSP-шников уже нет, то я бы сейчас бы это побоялся делать..
Темы с аналогичным тегами ШД, подбор комплектующих, Выбор ШД
