Мач3 искажает траекторию и скругляет углы
искажение при резке скругляет углы дефекты на углах
Сообщений в теме: 41
#1 OFFLINE   mcwolf
mcwolf
  • 6 сообщений
Отправлено 27 Январь 2013 - 18:59
Мач3 почему-то искажает траекторию, скругляя углы. Я это не заказывал и сильно опечален. Причем в окне мача траектория нарисована верная... Но при порезке вылазит бяка.
Станок китаец, если это не вина мача, то что делать?
Вот путь:
Вот фактический результат:
То, что обведено синим, так не должно быть, должен быть острый угол. Фреза 3 мм, а скругление около сантиметра.
Еще обратите внимание на то, что выделено розовым, почему-то делает вот такие пропуски...
Подскажите, что делать (((
Вот контроллер:
вот станок:
УП готовлю в арткаме, но это думаю не важно, потому что мач показывает правильный путь!!!
Искажение угла в процессе резки
Закосы на углах
При раскрое скругляет углы
#2 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 332 сообщений
Отправлено 27 Январь 2013 - 23:33
Поставьте в главных настройках галку "точный останов", сейчас у Вас выбран режим постоянной скорости.
#3 OFFLINE   mcwolf
mcwolf
  • 6 сообщений
Отправлено 28 Январь 2013 - 05:10
Проблему пока что решил увеличением ускорения. но на больших скоростях (а при резке серодува она максимальная) очень колбасит станок. Дергается ((( Хотелось бы чтобы ускорялся так как мне надо.
Другими словами, спасибо, попробую :))
#4 OFFLINE   Michael Yurov
Michael Yurov
  • 37 сообщений
  • Из:Новоуральск, Свердловская область
Отправлено 28 Январь 2013 - 11:51
Не нужно никакой точный останов включать,
Не для этого в Mach3 встроен довольно серьезный планировщик траектории.
Настройте подчеркнутые параметры так, как на моем скриншоте.
Остальные не трогайте, я не проверял, что там.
Вообще, на другом форуме у меня есть большая статья на эту тему, если это не возбраняется, то мог бы дать ссылку.
Вот мои тесты с разными настройками в Mach3: Изображение
Сообщение отредактировал Michael Yurov: 28 Январь 2013 - 12:03
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 433 сообщений
Отправлено 28 Январь 2013 - 11:54
Не возбраняется - это-же по делу...
#6 OFFLINE   Michael Yurov
Michael Yurov
  • 37 сообщений
Отправлено 28 Январь 2013 - 12:02
Тогда - вот: http://cnc-club.ru/f...php?f=41&t=2558
Если, вдруг заинтересует тема, то на 4 странице еще обзоры PlanetCNC и Dynomotion KFLOP.
#7 OFFLINE   mcwolf
mcwolf
  • 6 сообщений
Отправлено 28 Январь 2013 - 15:45
О, коллеги, спасибо большущее :) Сейчас прийду на работу буду мучать... Боялся что контроллер тупит :))
Шла вторая неделя танцев с бубнами :)
Может глупость спрошу, но т.е. вы хотите сказать что можно пользоваться не только мач3? а любую из систем управления? И все они выдают понятные команды моему контроллеру?
#8 OFFLINE   Bert
Bert
  • 21 сообщений
  • Из:Комсомольск
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 18:41
Если ось Z срезает углы то можно попробовать увеличить ускорение оси в 1.5-2 раза относительно двух других. По крайней мере на моем китайце это помогло.
#9 OFFLINE   Michael Yurov
Michael Yurov
  • 37 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2015 - 01:47
Скриншот потерялся. Просили восстановить.
Вот настройки, чтобы mach3 не срезал углы:
#10 OFFLINE   demossign
demossign
  • 39 сообщений
Отправлено 04 Март 2015 - 14:18
тестовая траектория тоже потерялась
Добро должно быть с кулаками с хвостом и острыми рогами, с копытами и с бородой.
Колючей шерстию покрыто, огнём дыша, бия копытом оно придёт и за тобой!
Ты слышишь — вот оно шагает, с клыков на землю яд стекает, хвост гневно хлещет по бокам.
Добро, зловеще завывая, рогами тучи задевая, всё ближе подползает к нам!
#11 OFFLINE   Bert
Bert
  • 21 сообщений
  • Из:Комсомольск
Отправлено 09 Март 2015 - 15:41
Всем доброго времени суток!
Mach на скорости 600мм/мин срезает углы таким образом
При скорости 540мм/мин зарезы ощутимо уменьшаются.
Стоит уменьшить скорость до 480мм/мин и сразу траектория отрабатывается четко.
Какие необходимы настройки для того чтобы Mach выполнял траекторию так как надо при любой скорости?
На данный момент Mach настроен таким образом.
для оси Y настройки аналогичны оси X
Станок китайский нонейм такого типа
Заранее спасибо.
#12 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 332 сообщений
Отправлено 09 Март 2015 - 15:53
Поставьте точку на exact stop в первом скрине, вторая колонка, под белой строкой, где написано G80.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 09 Март 2015 - 15:53
#13 OFFLINE   Bert
Bert
  • 21 сообщений
  • Из:Комсомольск
Отправлено 09 Март 2015 - 15:57
А насколько сильно это повлияет на скорость?
Если бы скорость была не важна, я резал бы на 480мм/мин и не заморачивался бы. Но к сожалению разница в 5 часов между 480мм и 600мм в минуту несколько смущает.
#14 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 332 сообщений
Отправлено 09 Март 2015 - 17:03
На 3D обработке будет разница, на 2D резке минимальная.
#15 OFFLINE   kiki
kiki
  • 87 сообщений
  • Из:МОсква
Отправлено 04 Июнь 2015 - 16:46
Недавно перевел станок под управление mach3. До этого пользовался ncstudio, былы другие проблемы.
Теперь всплыла проблема, что фреза периодически срезает углы, при перемещения по оси  Z, причем в каждой новой строке по разному. на одном участке заготовки.
Раньше пользовался постпроцессором, кажется, g code mm, типа того (это при обработке из нцстудио). При переходе на мач3 взял сначала mach3mm, но при импорте УП  от этого постпроцессора все координаты смещаются и многократно умножаются. Соответвенно взял постпроцессор mach2mm, тут вроде с координатами все норм.
Так вот сначала углы срезало сильно, я  тут же в процессе работы в motor tuning опытным путем увеличил ускорение до 250 и стало вроде как нормально, скорость при этом стоит всего 2500. Но в итоге все равно видны мелкие срезания углов, при резком перепаде высот на рисунке.
Вопрос, имеет ли смыл дальше задирать ускорения, вроде и так не маленькое уже (250) или же это проблема постпроцессора и стоит играться с ними, попробовать постпроцессор, которым я пользовался под нцстудио gcode mm.
А по скорости работы станка, испытывал станок на скорости 5000 под нцстудио и вроде как проблем не было (там была другая проблема)
Сообщение отредактировал Admin: 04 Июнь 2015 - 17:05
Перемещено
#16 OFFLINE   kiki
kiki
  • 87 сообщений
  • Из:МОсква
Отправлено 04 Июнь 2015 - 19:28
примечание, сегодня опробую описанные здесь настройки и отпишусь. Тему не нашел по поиску эту сам...
#17 OFFLINE   kiki
kiki
  • 87 сообщений
  • Из:МОсква
Отправлено 05 Июнь 2015 - 15:04
 Вот исчерпывающий ответ на мой вопрос от товарища Trudogolik
В теме многое обсуждали, но как оказалось, не затронутым оказался вопрос использования значения Angular Limit CV. Наверняка пользователи МАСН при обработке замечали, что при включенном режиме CV станок скругляет углы.
CV - это режим постоянной скорости, который может быть вызван командой G64,
прописанной в строке инициализации (меню Config ->State-> Initialization string)
или вписанной в программу управления. Этот режим позволяет ускорить обработку, но все повороты инструмент проходит по дуге. Величина закругления зависит только от скорости и ускорения, установленных в Motor Tuning.
Обычно пользователи, чтобы исключить скругление, выключают на время обрабоки режим постоянной скорости, включая режим точного останова командой G61.
Но МАСН умеет и сам, автоматически, переходить из режима постоянной скорости в режим точного
останова и затем обратно, если угол, который проходит инструмент, превышает заданный в строке
"Angular Limit CV" в закладке "Setting". Чтобы включить этот режим, снимите галочку "No Angular discrimination" в меню Config ->Logic и после нажатия Alt+6(Setting) установите нужное значение угла "Angular Limit CW".
Например, если вы хотите чтобы все углы 90 градусов и больше обрабатывались точно, установите
значение угла "Angular Limit CW" равное 89.
Если теперь будете использовать режим постоянной скорости командой G64, то при поворотах, угол
которых меньше 89 градусов, инструмент будет работать в режиме постоянной скорости, а как только в программе встретиться квадрат, с углом 90 градусов, МАСН переключиться в режим точного останова, как будто вы использовали команду G61. Станок точно обработает угол и затем снова включит режим постоянной скорости.
Что это дает? Прежде всего - ускорение работы и точную обработка углов, величина которых превышает заданное значение. Но к сожалению, точно будут обрабатываться и более острые углы, нужно это или не нужно.
Проверьте то, что я написал, обрабатывая квадрат :
G64
G1X100 F1000
Y100
X0
Y0
M30
Значение угла "Angular Limit CW" установите сначала 91 градус, а потом 89 градусов.
В первом случае квадрат будет обработан с закруглением, во втором - точно.
Для наглядности уменьшите до минимума ускорения по X и Y в настройках "Motor Tuning"
Вот что получается:
Разное закругление углов обусловлено разными скоростями по осям X и Y, что еще раз
подтверждает зависимость радиуса закругления от скорости.
Еще более наглядно обрабатывается звезда:
G64
G0 Z5.0000
G0 X1.2825 Y9.1683
G1 Z-1.0000 F1000.000
F1000
G1 X2.5581 Y5.9055
G1 X6.7096 Y5.9124
G1 X3.3455 Y3.9026
G1 X4.6368 Y0.6437
G1 X1.2825 Y2.6644
G1 X-2.0719 Y0.6437
G1 X-0.7815 Y3.9026
G1 X-4.1447 Y5.9124
G1 X0.0069 Y5.9055
G1 X1.2825 Y9.1683
M30
При повороте на угол меньше 89 градусов происходит закругление, а лучи звезды обрабатываются точно, с автоматической остановкой на вершинах.
#18 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2015 - 19:51
Ответ неверный.
#19 OFFLINE   kiki
kiki
  • 87 сообщений
  • Из:МОсква
Отправлено 06 Июнь 2015 - 02:14
Ответ неверный.
Но все указывает именно на эту причину.
Хотя еще не тестил именно на своем оборудовании
а там чёрт его знает, может Вы и правы...
#20 OFFLINE   kiki
kiki
  • 87 сообщений
  • Из:МОсква
Отправлено 08 Июнь 2015 - 09:15
Ну вобщем подобрал для себя угол для включения "точного останова", это 10 гр, но скорость обработки 3D рельефа снизилась в разы. Теперь просто тоска с такой скоростью.
Почему -то в ncstudio не было такого на любых скоростях. Но у меня там уходила ось z вниз постоянно и плоскости нормальной в 3d обработке не выходило, на любых скоростях.
А тут в режиме т.н. точного останова, когда проходит углы очень и очень медленная, неужели никак нельзя поднять скорость обработки в этом режиме?
Сообщение отредактировал kiki: 08 Июнь 2015 - 09:15
Темы с аналогичным тегами искажение при резке, скругляет углы, дефекты на углах
