Станок режет круги в виде многоугольников
искажение при резке кривой круг ломаная окружность
Сообщений в теме: 83
#41 OFFLINE   juramebel
juramebel
  • 22 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 26 Декабрь 2020 - 14:23
Замените драйверы на безэнкодерные.
Для проверки? Или на совсем?
Мы вроде как раз такие хотели) типа обратная связь и все такое. Отсутствие пропусков.
криво стоят шестерни валов редукторов по отношению к рейке(не под 90 град)
соответственно люфт
этот люфт должен выявиться часовым индикатором? При перемещении по степам и по y и по x часовой индикатор показывает разбег при возврате не больше 0,02.
#42 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Декабрь 2020 - 15:35
Насовсем.
Нормальное желание.
Пропусков ведь действительно нет!
У меня есть две фирменные вайхонговские энцехи пятые. (Я так понимаю, что они и пульт 105 суть одинаковые)
Одна под шаговые двигатели, максимальная скорость 6000 мм/мин.
Другая под сервошаговый (или серво без большой энкодерной обратной связи) масимальная скорость 18000 мм/мин при прочих равных настройках.
Ставишь на первую сервошаговики - получаются некруглые окружности.
Ставишь на вторую простые шаговики - получаешь пропуск шагов на скоростях свыше 6000.
Изучил качество сигналов, которые платы выдают на драйверы - понятно стало почему шаговые на таких скоростях начинают пропускать шаги. Серваки менее капризны до качества сигнала.
Буду благодарен за любое участие. Вопрос для нас серьезный, делаем сразу раскрой и присадку, даже стяжки круглые не вставляются в отверстия)
Я не нашел в DSP nk 105 g2 никаких настроек, специфичных для использования истинных серваков. (http://mir-cnc.narod..._g2_red2014.pdf - (безопасно))
Поэтому одно из следующих решений.
1. Меняйте сервошаговые на шаговые. Б'удете уверены, что в некруглости отверстий не принимает участие сервопривод. Не уверен. что проиграете в скорости. Совсем не уверен. Пропуски шагов если и будут, то будут лечиться снижением скорости.
2. Меняйте ЧПУ на более серьезное. Но также готовьтесь к тому, что сервошаговые двигатели надо будет заменить на истинные серво с заведением обратной связи в ЧПУ. Сервошаговые так не умеют.
3. Делайте отверстия инструментом соответствующего диаметра.
И да, сообщите нам, что за комплекты сервоприводов на осях ХУ. Возможно знающие скажут, что мощи по Y надо бы добавить и проблема утихнет.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Декабрь 2020 - 15:43
#43 OFFLINE   juramebel
juramebel
  • 22 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2020 - 16:22
Гибридный сервомотор 86HSM85-E1
Драйвер Leadshine HBS758S
#44 OFFLINE   juramebel
juramebel
  • 22 сообщений
Отправлено 08 Январь 2021 - 17:41
Всех с прошедшими праздниками!
Поставщик хочет заменить редукторы, насколько я понимаю, чтобы исключить люфты.
Я сделал видео с часовым индикатором по обеим осям. Хожу степами по 100 мм.
Я ведь правильно понимаю, что у нас люфтов нет?
https://yadi.sk/a/toWxrvYSy4Viiw
#45 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Январь 2021 - 18:40
Нет.
1. Упереть индикатор как на видео, только в середине его диапазона.
2. Шагать по сотке. Сотка вперед. Сотка назад.
Если стрелка не двигается, значит люфт есть.
3. Шагаете вперед, пока стрелка не сдвинется. Делаете отметку.
4. Шагаете назад, пока стрелка не сдвинется. Сколько нашагали - столько и люфт.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Январь 2021 - 18:42
#46 OFFLINE   juramebel
juramebel
  • 22 сообщений
Отправлено 08 Январь 2021 - 18:47
Спасибо.
Завтра попробую.
#47 OFFLINE   vv92
Отправлено 08 Январь 2021 - 19:10
Всетаки нужно было к вам скататься, руками потрогать. Там и без индикатора можно понять.
#48 OFFLINE   juramebel
juramebel
  • 22 сообщений
Отправлено 10 Январь 2021 - 12:06
Здравствуйте! Насчитал по обеим осям по 2 сотки. Насколько это критично? Может ли это давать такие искажения?
#49 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 10 Январь 2021 - 12:24
Насчитал по обеим осям по 2 сотки. ... Может ли это давать такие искажения?
Нет.
Вам же было уже сказано:
Шаговики с энкодерами LeadShine. Не настроены.
Ройте туда.
За свои деньги пусть хоть что меняет. Еще бы Вам простой компенсировал, было бы совсем хорошо.
#50 OFFLINE   Caat
Caat
  • Из:Остров Надежды
Отправлено 16 Март 2021 - 04:38
Говорите программу резки делаете напрямую с АртКама, была у меня подобная проблема с кругами. Софтина упрощает станку работу при большом значении "tolerance", выставте 0.01мм и пробуйте снова. Возможно решается программно.
#51 OFFLINE   Nadir
Nadir
  • 14 сообщений
  • Из:Baku
Отправлено 05 Апрель 2021 - 19:34
Всем привет, у меня проблема на дугах, фрезерует зубчиками. Станок самодельный, работаю на мач3, шаговики NEMA34 1200oz, драйвера DQ860MA, без редуктора. Где копать? Он родился такой уже. Незнаю как найти, может кто подскажет, я уже все перепробывал. Благодарю заранее.
Вот как выглядит фотку сброшу ниже
Сообщение отредактировал Nadir: 05 Апрель 2021 - 19:54
#52 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2021 - 20:04
без редуктора
в мотор-тюнинге какое значение импульсов на мм перемещения?
#53 OFFLINE   Nadir
Nadir
  • 14 сообщений
  • Из:Baku
Отправлено 05 Апрель 2021 - 22:06
200 импульсов на мм
#54 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 05 Апрель 2021 - 22:14
general config в Маче откройте
Сообщение отредактировал slavyan75: 05 Апрель 2021 - 22:15
#55 OFFLINE   Nadir
Nadir
  • 14 сообщений
  • Из:Baku
Отправлено 06 Апрель 2021 - 02:23
брал настройки с инета
#56 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 06 Апрель 2021 - 02:54
а в каком CAMе УП делаете ?
#57 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 06 Апрель 2021 - 06:49
Станок хлипкий. Жёсткости не хватает и/или люфты есть. Софт и МАСН тут ни при чем.
Не только на дугах такие артефакты будут проявляться, но и на прямых линиях, если они не параллельны осям (диагонально расположены).
#58 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2021 - 09:29
МАСН может и нет, а вот АртКам запросто. Станок тупо повторяет что в него загрузили.
ТС не показал ни одного многоугольного круга(именно круга), а если он внимательно посмотрит визуализацию, то все поймет.
#59 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 06 Апрель 2021 - 09:54
Достаточно фото, чтобы понять данную проблему. Это не САМ.
#60 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2021 - 12:07
Таких фото, как и него, могу кучу приложить, где скругления ступенями.
И дело не в станке
Темы с аналогичным тегами искажение при резке, кривой круг, ломаная окружность
