Искажение геометрии деталей, поворотная ось
редуктор искажение геометрии искажение при резке
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   Adventure
Adventure
  • 79 сообщений
  • Из:Приморского края
Отправлено 31 Январь 2021 - 09:58
Подскажите что может быть, шаговик, редуктор, люфт на подключеном шаговом не ощущаю, на снятом думаю есть примерно сотка, один раз из 5 делает хорошо.
снял редуктор буду разбирать, один раз я там находил кусочек червяка, видно перекаленый.
А что может быть еще, очень непохоже на этот вариант, постоянно изменение геометрия одинаковое, только слегка то ближе к оригиналу, то дальше.люфт.jpg
на редукторе никаких маркировок, полез искать в интернете, нашел vi040 и NMRV-40, цены от 4000 до 40.000
вот так он выглядит
#2 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 31 Январь 2021 - 10:36
Это уже хорошо, там же пишется передаточное, смотрите шильд
Сообщение отредактировал Dark Knight: 31 Январь 2021 - 10:38
#3 OFFLINE   Adventure
Adventure
  • 79 сообщений
Отправлено 31 Январь 2021 - 10:40
китайса на ней сэкономил, грамм 15 алюминия у себя в стране оставил. :crazy:
#4 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 31 Январь 2021 - 10:49
Тогда старинным дедовским способом, крутим вал двигателя считая обороты, как ось на выходе сделает круг - вот и передаточное.
Кстати, хороший магаз с али, и доставка по России
#5 OFFLINE   Adventure
Adventure
  • 79 сообщений
Отправлено 31 Январь 2021 - 11:01
сразу хочется спросить, а его насколько минут хватит?
Если серьезно, сколько живет китайский редуктор за 3000руб?
Смотрю итальянские на ебей 500 баксов, это в 10 раз надежнее? или 10 китайских переплюнут итальянца?
Как вал крутить ну ничего не понял, а в арткаме разворачиваю модель на 200мм, это полный оборот.
#6 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 31 Январь 2021 - 11:12
Червячный редуктор и без люфта?
#7 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 31 Январь 2021 - 11:31
В Арткаме можно и на 20мм полный оборот развернуть.
Снимаем ШД или если вы знаете как сделать на нем 1 оборот, крутим редуктор в одну сторону (считая обороты), предварительно сделав метку на выходе редуктора(там у вас рулетка кстати прикреплена).
Как выход сделает 1 оборот - это и есть понижающее число.
Пример: Шд сделал 80 оборотов : патрон 1 оборот =  понижающее число 80:1
А вы уверены что итальянский не куплен в этом же магазине и продается вам в 10 раз дороже.
Не нравится червяк, купите планетарный, какие проблемы?
Сообщение отредактировал Dark Knight: 31 Январь 2021 - 11:29
#8 OFFLINE   Adventure
Adventure
  • 79 сообщений
Отправлено 31 Январь 2021 - 11:43
на мою чувствительность , люфт если и есть очень маленький, кроме него может что  то ещё давать такие искажения?
пока ещё не успел разобраться, но вал двигателя 12.8, а посадочное 14. начал искать по инету пока под свой вал, но то что нахожу, китай 14, а италия 11...
20 к одному у меня, как может нравится редуктор? :-), он же редуктор.... Главное чтобы не из за него были эти изменения в геометрии, остальное меня не интересует. Кстати да, неоднократно можно встретить когда китайский товар продают как европу увеличивая цену в 10 раз.
я просто не знаю, почему и спрашиваю.
Сообщение отредактировал Adventure: 31 Январь 2021 - 11:39
#9 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 31 Январь 2021 - 11:47
Ты бы показал на детали, что за искажения. По двум полосачкам на черном фоне трудно представить, что не так...
Заодно станок покажи, может там вообще не в поворотке засада.
УП тоже не мешает глянуть, для понимания стратегии обработки.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 31 Январь 2021 - 11:57
#10 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 31 Январь 2021 - 11:49
вал двигателя 12.8
Нет таких валов, есть 12,7 оно же 1/2.
Что мешает попросить продавца сделать на входе 12,7? Кстати есть переходники, в виде муфты со шпонкой.
Если это ось вращения, то вряд ли дело в редукторе. Биение патрона на планшайбе измеряли?
Может быть дело в Арткаме, попробуйте в Дескпрото сделать тоже самое.
Сообщение отредактировал Dark Knight: 31 Январь 2021 - 11:59
#11 OFFLINE   Adventure
Adventure
  • 79 сообщений
Отправлено 31 Январь 2021 - 12:21
это я штангелем мерил, взял микрометр 12.6, а посадочное родное 12.8, подложу фольгу , а программа не может быть, по причине того, что одна из 5ти полочается та хорошо, правильно, как и должно быть, следовательно можно полагать что нагрузка влияет на происходящее, как вариант люфт.
есть биение, большое, 0.5мм, это было изначально, как устранить не понимаю, там у патрона 2 направляйки и 3 винта, которые притягивают патрон очень плотно, я его еле снял...
опять же это смещение передавала бы стопроцентный одинаковый результат на все изделия.
#12 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 31 Январь 2021 - 13:08
Да тут может влиять что угодно, стол гуляет например, мы же не видим конструктив вашего станка, о чем выше писал Lodochnik.
Из своей практики расскажу простой пример, был стол из 16 ДСП и при облокачивании на него на изделии появлялись линии по типу пропуска шагов, пока не заменил его на более жесткий материал.
Так что давайте явки и пароли (фото, УП)
При биении 0,5мм у вас коленвал должен получаться, но и это не факт, зажмите калиброванный прут и обкатайте индикатором (патрон и вал), с пометкой крайних положений на валу и патроне, потом сравните. Может у вас тупо грязи под кулачками залежи и/или износ кулачков, от этого и нет повторяемости (не сказали сколько погрешность)
#13 OFFLINE   Adventure
Adventure
  • 79 сообщений
Отправлено 31 Январь 2021 - 15:11
станок китайский, 600на900, по дереву, кулачки максимум что обжимали это оргстекло,  рама литая чугунная, но начну с кулачков, уж больно они мне не нравятся.
#14 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 31 Январь 2021 - 16:35
Лучше один раз увидеть...
Сообщение отредактировал Lodochnik: 31 Январь 2021 - 16:36
#15 OFFLINE   Adventure
Adventure
  • 79 сообщений
Отправлено 31 Январь 2021 - 16:38
деталь сфотал, размер 35мм, отклонение от нужного размера 4 сотки.
Станок не понимаю как показать? направляйки Хивин.
Устранил микролюфт меж мотором, и редуктором, там всего 2 сотки, пойду проверять.
#16 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 31 Январь 2021 - 16:44
Станок покажи!
И Надо знать по какой стратегии обрабатывал. Для этого УП надо видеть.
На этих деревяшках, где борозды глубже десятки, отклонения в 4 сотки?!!! :rofl:
Вероятно, фото сделать...
#17 OFFLINE   Adventure
Adventure
  • 79 сообщений
Отправлено 31 Январь 2021 - 17:48
я хотел сказать 0.4мм, завтра уже протестирую свою работу и отпишусь.
 и вы смотрите на срез заготовки, там вручную отрезалось, ловил нужный размер, поэтому, туда, сюда.
Сообщение отредактировал Adventure: 31 Январь 2021 - 17:50
#18 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 31 Январь 2021 - 17:59
Че там смотреть на срез, который и невидно толком? Станок покажи, УП покажи, модель покажи. Вот тогда и посмотрим на срез...
Темы с аналогичным тегами редуктор, искажение геометрии, искажение при резке
