Станок режет круги в виде многоугольников
искажение при резке кривой круг ломаная окружность
Сообщений в теме: 83
#61 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Апрель 2021 - 13:43
брал настройки с инета
Такое ощущение, что вырезается фрезой с прямой кромкой на хлипком станке - неравномерность нагрузки от фрезы и хлипкость могут такое давать...
#62 OFFLINE   Nadir
Nadir
  • 14 сообщений
  • Из:Baku
Отправлено 06 Апрель 2021 - 14:14
а в каком CAMе УП делаете ?
В Арткаме также и в Aspire Vectrik, тоже самое
Станок хлипкий. Жёсткости не хватает и/или люфты есть. Софт и МАСН тут ни при чем.
Не только на дугах такие артефакты будут проявляться, но и на прямых линиях, если они не параллельны осям (диагонально расположены).
По прямой чистый рез, по диагонали тоже чисто, люфтов нет. На чистом кругу не заметно. Только на дугах. Ощущение такое, что мач3 импульсы по очереди на ШД посылает.
#63 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 06 Апрель 2021 - 14:15
Фото станка слабо предоставить?
#64 OFFLINE   Nadir
Nadir
  • 14 сообщений
  • Из:Baku
Отправлено 06 Апрель 2021 - 14:46
Вот еще
#65 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 06 Апрель 2021 - 14:53
Вот еще
Люфты ликвидированы?
#66 OFFLINE   Nadir
Nadir
  • 14 сообщений
  • Из:Baku
Отправлено 06 Апрель 2021 - 14:54
Да, все равно тоже самое
#67 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 06 Апрель 2021 - 15:29
Скрин настроек ускорений в студию.
А также настройки прохождения углов (или как там называется)
В каком направлении вырезалась деталь, по часовой или против часовой? И ориентация детали на станке с указанием осей.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 06 Апрель 2021 - 15:30
#68 OFFLINE   Nadir
Nadir
  • 14 сообщений
  • Из:Baku
Отправлено 06 Апрель 2021 - 15:47
Вырезалась по часовой. Расположение по всякому, одно и тоже
Извините за качество фотки
#69 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 06 Апрель 2021 - 16:21
1. Что на симметричном торце (тот, что на фото не виден)? Тоже дробление?
2. Что происходит, если против часовой резать?
#70 OFFLINE   Nadir
Nadir
  • 14 сообщений
  • Из:Baku
Отправлено 06 Апрель 2021 - 16:41
На симметричной стороне тоже самое. Против часового непробывал. Чуть позже сообщу
#71 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 06 Апрель 2021 - 16:45
Это я к тому, что на внутренней дуге дроблений не наблюдается.
#72 OFFLINE   Nadir
Nadir
  • 14 сообщений
  • Из:Baku
Отправлено 06 Апрель 2021 - 16:58
С обоих сторон есть дробление.
Очень интересно будто пикселями режет. На дугах начинает чуть поддергивать. В программах все перерыл, на разных чертил. Еще есть одно но. В каждом проходе резки, дробление повторяются, а если сбавить скорость то меняется. Но все равно есть
#73 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 06 Апрель 2021 - 17:10
На изделии на внутренней дуге я не вижу дробления.
Люфты убирайте.
Или признайтесь себе в том, что станок хлипкий.
#74 OFFLINE   Nadir
Nadir
  • 14 сообщений
  • Из:Baku
Отправлено 06 Апрель 2021 - 17:15
Люфты убирайте.
Есть на внутренних углах тоже. Буду искать дальше. Насчет хлипкости, ребята тут собрали на алюминевых профилях все четко. А у меня тут бандура толстостенные 4мм
#75 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2021 - 17:21
Такая фигня была, торцевал брус длинным инструментом 75мм 2 прямые кромки, с большим заглублением появлялась такая же рябь.
#76 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 06 Апрель 2021 - 18:03
Да вроде конечно не хлипкий. Люфты на Вашей совести.
А вот мач у ребят такой же? А четко все на том же самом G-коде? Или там у них круговая интерполяция G02/G03?
#77 OFFLINE   Nadir
Nadir
  • 14 сообщений
  • Из:Baku
Отправлено 06 Апрель 2021 - 18:11
У ребят nc studio.
Режет как лезвие. Слабоват если подергать рукой портал, тресется. Но пашет зараза.
Переделать думаю на nc studio. Вот только возни много и плату заказывать и все такое. Гарантия что будет четко, не уверен
#78 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 06 Апрель 2021 - 18:19
Т.е. у ребят тот же самый файл УП в G-кодах режется без дробления?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 06 Апрель 2021 - 18:20
#79 ONLINE   vv92
Отправлено 06 Апрель 2021 - 18:25
Есть у меня две торцовки. Обе так себе. Но, одной я в угол практически попадаю, А другая для смеха. Нет, угол то я подгоню,  для смеха.
Обеими резал алюминий. Инструмент брал хороший. Иногда не нужно покупать мотор с инструментом, не понимая как работает то и другое.
#80 OFFLINE   Nadir
Nadir
  • 14 сообщений
  • Из:Baku
Отправлено 06 Апрель 2021 - 18:33
Да
Темы с аналогичным тегами искажение при резке, кривой круг, ломаная окружность
