Общие вопросы по пульту DSP weihong nk105
DSP weihong nk105
Сообщений в теме: 68
#21 OFFLINE   tdk
tdk
  • 17 сообщений
  • Из:Заславль
Отправлено 13 Май 2015 - 22:21
Приветствую!
У меня станок с таким же пультом! рабочее поле 600x900
После прошивки слетели настройки!
Станок идет в дом и не останавливается по оси X концевик срабатывает но не останавливает движение
Может ктонибудь подскажет какой параметр поменять чтобы отработал концевик
ну или может сможет скинуть резервную копию настроек пульта
Заранее благодарю!
#22 OFFLINE   tdk
tdk
  • 17 сообщений
  • Из:Заславль
Отправлено 14 Май 2015 - 13:40
помогите разобраться! https://youtu.be/mvMkp2KDZos после сработки концевика станок не останавливается
#23 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 14 Май 2015 - 13:44
Приходит только одна мысль: датчик то срабатывает, а доходит ли сигнал с датчика до платы? Я сейчас НЕ помню точно, но там вроде должны быть на коммутационной плате светодиоды, которые должны срабатывать при срабатывании  датчика... Провода, знаете ли, иногда такие фертили выкидывают....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Май 2015 - 13:45
#24 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 14 Май 2015 - 14:09
проверьте на всякий случай параметры относящиеся к дому
в частности например
[Retract Dist] :
"Дополнительное расстояние движения после точного позиционирования механической  нуля ;
положительное значение - движется к положительному направлению,
 отрицательное значение - в отрицательном направлении ."
                     | cncservice |
#25 OFFLINE   tdk
tdk
  • 17 сообщений
  • Из:Заславль
Отправлено 14 Май 2015 - 15:16
почему то светодиод на плате, который отвечает за этот датчик постоянно включен! даже когда датчик не отработал! пробовал подкидывать датчик от оси Y он отрабатывал как положено! Попробую заменить датчик!
Сообщение отредактировал tdk: 14 Май 2015 - 15:21
#26 OFFLINE   tdk
tdk
  • 17 сообщений
  • Из:Заславль
Отправлено 14 Май 2015 - 23:05
заменил концевик и все заработало!
Всем большое спасибо!
#27 OFFLINE   senator2015
senator2015
  • 92 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 03:43
Кто подскажет, можно ли станок с данным пультом подключить напрямую к компу, ане бегать каждый раз с флешкой? И где выставляется скорость холостых перемещений? Скорость ручных перемещений нашел,а вот между объектами во время обработки не смог.
#28 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 103 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 13:43
G0 - скорость быстрых перемещений при автоматической обработке:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 30 Ноябрь 2015 - 15:09
#29 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 00:45
Напрямую к компу не получится, даже если соберете супер конструкцию из кабелей USB, по факту получите лишь флешку такую же.
Можете разве что взять подобное устройство: http://www.ferra.ru/...k/#.VlyYcdjhAhc
Единственный тонкий момент, это как пишут про некоторые модели флешек - невозможность одновременной работы USB и Wi-Fi. Но я думаю можно найти флешку которая так сможет.
#30 OFFLINE   pin69
pin69
Отправлено 31 Декабрь 2016 - 14:03
Пульт weihong nk105 g2.
Проблема №1: При обработке радиусов станок дёргается. Делает верно, но ход не плавный а дёрганый. Обработка идёт в 2D.
Проблема №2: При обработке прямых углов получается радиус. (3-5mm)
Сообщение отредактировал pin69: 31 Декабрь 2016 - 14:04
#31 OFFLINE   Gosha
Отправлено 31 Декабрь 2016 - 14:52
1. Используется аппроксимация дуги. Т.е. вместо G02/G03 идет G01
2. А диамтер фрезы не 6-10мм случайно?
#32 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2016 - 15:54
Точно проблема НЕ в этом, ибо работаю с постпроцессорами без круговой интерполяции, а только с сентября запустил 3 станка на такой электронике ни с одним таких проблем нет... могу предположить, что или прошивка косячная ( но первый станок на такой электронике запускал года 3-4 назад и уже тогда таких проблем не было) или некорректно настроена скорость изменения ускорения (Menu - > 5. Mfr Param -> 1. Velocity- >Jerk  ). А как заданн путь инструмента хоть только через G01 или с добавками G02/G03 - безразлично, ибо пульт производит перекомпиляцию G-кода и работает с перекомпилированным файлом...
Если впалые углы - вполне возможно, если выпуклые углы, то, вроде в новых версиях ArtCAM-а есть настройка скругления углов, как это в старых было только в стратегии матрица/пуансон (у клиента смотрел версию от 2017 года - там вроде для этого галочка есть)... возможны закругления при нежесткой механике на некорректно отстроенных сервачных станках...
#33 OFFLINE   иван1966
иван1966
  • 7 сообщений
  • Из:воронежская обл Россошь
Отправлено 05 Январь 2017 - 13:59
 Возникла проблема со станком Beaver 0609, при запуске файла пишет z soft limit. Подскажите как вылечить.
нажимаете ок   высоту по z изменяете
инструкцию гляньте я на форуме
помоги разобратся?станок  бобер1212 пульт nk105- при отбивке координат x и y  и при возвращении  окончания обработки шпиндель погружаеться на все глубину  заготовки не доходя рабочего стола 10 мм
#34 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 05 Январь 2017 - 16:55
Работаете от стола? Какую ставите высоту безопасных проходов в файле и какая высота окончания файла прописана в пульте? Похоже в последнем параметре и стоит 10мм, а вы работаете от стола...
#35 OFFLINE   иван1966
иван1966
  • 7 сообщений
Отправлено 06 Январь 2017 - 12:13
работаю от стола ,отбиваю  0 по таблетке(если  в арткаме  точка внизу ,ползунок верх)
высота  безопасности  по z стоит40(. какая высота окончания файла прописана в пульте? )-где искать эти параметры на пульте?
https://yadi.sk/i/kp_3Gj6A37FgmN инструкция к пульту
#36 OFFLINE   Zizikan
Zizikan
  • Из:Тбилиси
Отправлено 05 Апрель 2017 - 21:17
Привет возникла проблема с Weihong NK-105 g2 пожалуста подскажите как исправить ошибку при запуске файла выдает ошибку invalid code g9 и поднимается на верх.
#37 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2017 - 22:55
Использовать правильный постпроцессор, который не добавляет в программу коды наподобие G9 на который у вас ругается пульт и работать.
Откройте файл уп текстовым редактором и посмотрите содержимое.
Если там есть команды отличные от G0, G1, G2, G3 - то их надо проверить на предмет того что это (хотя бы в википедии почитайте описание g-кодов)
и исправить постпроцессор для правильного сохранения уп.
#38 OFFLINE   vv92
  • 9 238 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2017 - 23:00
По привычке не пользую G2, G3. Я параноик?
#39 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2017 - 00:28
На вейхонговских системах управления с G1 скорость 3д на 50% выше чем с G2, G3. А памяти хватает чтобы программы так сохранять, поэтому я тоже не использую. А на синтеке приходится.
#40 OFFLINE   Глеб Зернов
Глеб Зернов
  • Из:Красноярск
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 13:17
Доброго времени. Приобрел недавно аппарат с данным пультом. С большинством моментов вроде разобрался, но все ещё есть непонятки.
1) есть ли возможность задавать обороты шпинделя каким-то более точным способом чем эти неведомые передачи? Работают они, во всяком случае у меня, так: S0 по звуку средние обороты, s1 пониженные, s2 максимальные, s3 и выше шпиндель стоит.
2) так и не нашел установку подачи по Z. Или это исключительно программно?
Темы с аналогичным тегами DSP weihong nk105
