Слетело грязесъемное колечко с ШВП
устранение люфта Ремонт ШВП
Сообщений в теме: 30
#1 OFFLINE   SergMaloy
SergMaloy
  • 118 сообщений
Отправлено 17 Январь 2013 - 14:59
Ну вот, только начал вплотную работать на своем Exitech SHG0609 (настольный), как обнаружил эту бяку. Продувал под станиной и увидел, что на валу с резьбой болтается белое колечко - слетело с ШВП (HIWIN BS101679-1 011 V).
Присмотревшись, нашел на торцах колечка пару дырочек на одной линии. На шариковой гайке также имеются отверстия вверху и внизу . В нижнем ничего нету (пусто), в верхнем торчит головка от винтика. Попытался открутить шестигранником от 1.5 до - 4 мм, но похоже там надо отверткой. Какие либо действия затрудняет малое расстояние внизу - портал, а вверху - стол.
Собственно вопрос, можно ли починить не снимая ШВП со станка? И где найти-купить недостающий винтик или чем-нибудь его заменить?
P.S. похоже, меньшие братья еще и пожалели болтиков, ШВП прикручена на 4 штуки, хотя отверстий 6...
Как компенсировать/убрать люфт в ШВП
Износились ШВП и появились люфты
Конструктивные решения для уменьшения люфта в ШВП
Перебор направляющих и подшипников с целью устранения биения
#2 OFFLINE   at90
at90
  • 62 сообщений
Отправлено 17 Январь 2013 - 15:06
там винтики остро заточены. можно открутить имеющийся винтик. Вставить колечко. Вкрутить родной. А потерянный сделать из обычного. Судя по фотке шляпка мешать не будет.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 17 Январь 2013 - 16:37
Обычно там контровочный болтик под шестигранник (другого не видел), хотя можно заменить обычным винтиком с длинной резьбой, только для контровки конец заточить на конус...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Январь 2013 - 16:38
#4 OFFLINE   SergMaloy
SergMaloy
  • 118 сообщений
Отправлено 17 Январь 2013 - 18:44
Дело в том, что вверху до столешни всего ~20мм пустого пространста, почти не подлесть. Завтра еще попробую шестигранниками пооткручивать. Если не получиться, то правилен ли следующий алгоритм:
- откручиваю 4 болтика гайки ШВП от портала
- проворачиваю гайку на минус 90 градусов
- вожусь с конроболтиками и колечком в горизонтальной плоскости
- проворачиваю гайку на плюс 90 градусов
- прикручиваю ШВП к порталу
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 17 Январь 2013 - 18:47
Алгоритм рабочий....
#6 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 17 Январь 2013 - 20:15
У меня там гужоны не под шестигранный ключик а под плоскую отверточку (пользую заточенную велосипедную спицу).
Когда открутите гайку посмотрите по какой посадке она сидит в портале. Если сидит плотно, то делайте как написали.
Если посадка свободная (суть гайка болтается в портале и фиксируется только болтами) то лучше гайку слегка наживить чтобы осталась некая свобода перемещений, но с легким натягом, затем покатать портал туда сюда (этот пункт можно опустить), затем подкатить портал к краю и там аккуратненько затягивать болты стараясь не сдвигать гайку.
Смысл в том что винт ШВП тонкий и длинный и довольно гибкий посередине. Когда затягивается первый болт, он старается повернуть гайку вместе со своим вращением. Если для серидины небольшой изгиб винта будет незначителен то затянутая смещенная гайка при подъезде к краю будет гнуть винт уже более значительно. Это даст лишние напряжения в винте, в гайке и в опорных подшипниках, плюс можно получить на детальках узор кратный шагу винта. В общем протягивать с краю.
#7 OFFLINE   SergMaloy
SergMaloy
  • 118 сообщений
Отправлено 18 Январь 2013 - 16:38
Все-таки пришлось снимать гайку. При помощи зеркальца определил, что где-то глубоко находится отверстие под шестигранник 1,5мм. В общем, этот гужон имеет 3мм резьбу и "пипку" 2 мм диаметром и 2мм длины (см. фото). В метизном магазинчике нашел с такими же параметрами, только резьба длиннее раза в четыре. Все собрал на место, нижний гужон еще и замуровал жвачкой, чтоб не вылетел.
Теперь вот волнуюсь будет там ШВП закусывать или нет...
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 18 Январь 2013 - 16:50
Не должно - разбирал неоднократно и собирал без проблем...
#9 OFFLINE   zosj
zosj
  • 45 сообщений
  • Интересы:Подводная охота
  • Из:Pskov
Отправлено 10 Март 2014 - 00:18
Привет всем ! Нужен совет ! Станок 6040Z китаец Рассыпался подшипник, обнаружил при замене маленького подшипника оси 22х10х6. Для замены вытащил вал и обнаружил что нет пыльника швп и соответственно часть шариков прое... Вопрос меняется он с осью или отдельно можно приобрести и заменить ?? Как определить модификацию этого подшипника ? В китае смотрел- типа 1610,2005 и тд Как определить ? Где срочно можно купить ??? Китай идет 20 дней
Буду благодарен за ссылочки и может есть инструкция по замене. За ранее спасибо !
Крепится двумя болтами шестигран
  • 3set-ballscrew-1605-L300-L1150-L1250-3set-BK12-BF12-3pcs-Ballscrew-Nut-Housing-Bracket.jpg
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 910 сообщений
Отправлено 10 Март 2014 - 11:29
... обнаружил что нет пыльника швп и соответственно часть шариков прое...
Потеря пыльника не приводит к потере шариков.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Март 2014 - 11:35
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 10 Март 2014 - 11:47
....Для замены вытащил вал и обнаружил что нет пыльника швп и соответственно часть шариков прое.
Если приложить максимум усилий: вытащил вал, а перед этой операцией предварительно не сделав лоток, над которым и вытаскивать злополучный вал,- то можно спокойно их растерять..
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 10 Март 2014 - 11:47
#12 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 10 Март 2014 - 13:05
Шарики не вывалятся пока не скрутите гайку с винта. Накрутить потом обратно будет непросто (попервой полдня колупался).
Отдельно гайка меняется, но есть вероятность провала, или что точность будет хуже (китайские миллиметры, они от фабрики к фабрике разные).
Если вам дрова пилить то закажите гайку в пурелоджике и пилите дальше спокойно. Или вообще забейте, люфта нет, не клинит, пилите дальше.
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 10 Март 2014 - 15:03
По сборке/переборке ШВП - писали ранее - поищите - там все подробным образом излагали...
#14 OFFLINE   zosj
zosj
  • 45 сообщений
  • Из:Pskov
Отправлено 10 Март 2014 - 17:19
Почему начал разбирать-за 300 мм резки сдвиг достигал 3 мм и иногда был металлический скрежет. Несколько шариков потеряно. Попытался собрать, соорудил пыльник и литолом прижал шарики внутри гайки, собрал и попробовал прокрутить в ручную. Собрал все в кучу и ..... КЛИНИТ через каждые 100мм!!! Вал замерил 550 мм Мой косяк что не почитал перед разборкой)))Где купить гайку ??? в Спасибо за ответы !!!
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 910 сообщений
Отправлено 10 Март 2014 - 17:57
http://см.п.1.2.Правил!/...peredachi_shvp/
#16 OFFLINE   zosj
zosj
  • 45 сообщений
  • Из:Pskov
Отправлено 10 Март 2014 - 18:04
Спасибки ! Буду звонить. По ковырял форум и не нашел сбор разбор Швп. Есть какие то процедуры которые при сборке нужно 100% не прое.... ??
#17 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 910 сообщений
Отправлено 10 Март 2014 - 18:09
Гайка поставляется вместе со втулками, удерживающими шарики.
Необходимо накручивать новую гайку на винт не вынимая втулок. Винт сам вытолкнет втулки. Шарики не потеряются.
Если не так накрутили, то снять гайку с винта, подталкивая втулки внутрь гайки.
Можно ли менять только гайку - не уверен. Обычно меняется парой винт+гайка (как правило замена при износе). Концы винта протачиваются по образцу старого.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Март 2014 - 18:10
#18 OFFLINE   zosj
zosj
  • 45 сообщений
  • Из:Pskov
Отправлено 10 Март 2014 - 18:18
Гммммм..... Дело в том что станок отработал всего 3-4 месяца- не удивлен т.к это китай. А шаг как замерять ? нужно шарик замерять или резьбу ? Извини за чайниковые вопросы. По этому и хочу попробовать поставить на родной вал. Спасибо за советы !
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 910 сообщений
Отправлено 10 Март 2014 - 18:26
Шаг может быть как 5 миллиметров, так и 1/5 дюйма. Диаметры соответственно тоже. От партии к партии дешевые ШВП тоже разнятся по диаметрам. При покупке только гайки, даже того-же завода, может получиться люфт, может клин.
Гарантия - брать пару. Надежнее.
Диаметры 12-16-20, измерьте штангелем винт - не промахнетесь. Купите метр винта и к токарю со старым винтом и подшипниками.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Март 2014 - 18:27
#20 OFFLINE   zosj
zosj
  • 45 сообщений
  • Из:Pskov
Отправлено 10 Март 2014 - 18:31
Ага все разобрался ! чертежи посмотрел на пурелоджике !
Как соберу отпишусь !
А на ебеи закажу на запас там гайки в паре по 700 р
Темы с аналогичным тегами устранение люфта, Ремонт ШВП
