Слетело грязесъемное колечко с ШВП
устранение люфта Ремонт ШВП
Сообщений в теме: 30
#21 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 10 Март 2014 - 20:32
Купите метр винта и к токарю со старым винтом и подшипниками.
Не всякий токарь берется цементацию точить - то резца эльборового нет, то еще что... (то, как говорится, хрен длинный, то рубаха короткая.)
Проще или с разделкой винты заказать (хотя тоже чудеса бывают - восток, понимаешь...) либо самому шары перебрать. Второе, кстати, гораздо дешевше.
#22 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 10 Март 2014 - 22:00
Можно ли менять только гайку - не уверен.
Можно, если винт еще не изношен.
Бывает такое - при изготовлении гайки допустили заводской брак, она месяца 2-3 отходила и захрустела (шарики начали клинить при перебеге из рабочей канавки в обводную). А винт все еще как новенький... Гайку меняешь, и дальше живет.
Но может статься, что при такой замене придется диаметр шариков подбирать. Иначе может получиться либо чрезмерный преднатяг (убивающий новую гайку всего за несколько движений), либо чрезмерный люфт (тот же исход, но не сразу, а через несколько месяцев). В общем, при отсутствии квалификации и опыта надежнее будет сменить гайку с винтом в сборе.
Калиброванные шарики для ШВП низких классов точности, кстати, вполне себе запчасть, специально предназначенная для "селективной сборки" или ремонта. Встречаются в продаже, расфасованные в "пробирки", обычно по 50 штук.
#23 OFFLINE   zosj
zosj
  • 45 сообщений
  • Интересы:Подводная охота
  • Из:Pskov
Отправлено 10 Март 2014 - 23:24
С божей помощью собрал гайку, прокрутил пару раз и через пыльник вылезли 5 шариков(пыльник резиновый) я через верхнее смазочное отверстие по одному шарику бросал и прокручивал на 1 шаг , ну вроде все встало на место. Погонял в ручную туда сюда и решил собрать. Погонял на максималке- вроде не клинит и люфта нет как было раньше. Поставил тест резки, жду результат ......
#24 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 737 сообщений
Отправлено 11 Март 2014 - 00:08
.... я через верхнее смазочное отверстие по одному шарику бросал и прокручивал на 1 шаг , ну вроде все встало на место. ......
Что-то меня напрягла эта фраза в описании технологии сборки.... Ну не должно встать все на место по такому алгоритму...
#25 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 11 Март 2014 - 00:10
...через пыльник вылезли 5 шариков(пыльник резиновый) ...
А это разве в порядке вещей?
#26 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 11 Март 2014 - 00:26
Это такой новый вид "шариковой смазки" или "смазки на шару" :rofl:
:bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash:
#27 OFFLINE   zosj
zosj
  • 45 сообщений
  • Из:Pskov
Отправлено 11 Март 2014 - 00:40
Ну пока все ок- режет 1 час фреза 6мм-глубину по больше задал чем обычно,дабы напрячь привода.(а какие еще есть варианты для теста ???)точность пока в норме. Пару все равно... заказал на ЕБ..
#28 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 737 сообщений
Отправлено 11 Март 2014 - 00:46
Просто засыпкой через смазочное отверстие на флянце гайки вы проблему не решаете: шарики должны делать в каждой группе полный оборот и через пластиковую вставку с каналом для шариков должны переходить с конца оборота на начало,а не кататься по всей области гайки внутри... Разберите с устройством гайки ШВП, далее уложите на литоле шарики в группы, и уж после этого одевайте винт и маслосьемные кольца...
#29 OFFLINE   zosj
zosj
  • 45 сообщений
  • Из:Pskov
Отправлено 11 Март 2014 - 00:51
А куда им было деваться если они не попали в конавки-вот их и выдавило( а был бы пластик то наверно бы не смог я ось вкрутить до конца)
А фотки сл нет в разрезе - как их уложить ? Вы правы так не должно быть и я так понимаю что оно все -р... боком выйдет. Не буду заниматься гемором- подожду новую пару.
#30 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 11 Март 2014 - 01:10
Эту темку прочитайте, многое для себя почерпнете: http://mir-cnc.ru/in...ать-люфт-в-швп/
#31 OFFLINE   zosj
zosj
  • 45 сообщений
  • Из:Pskov
Отправлено 11 Март 2014 - 01:22
Спасибки !!!
Темы с аналогичным тегами устранение люфта, Ремонт ШВП
